AlexMS Скорее, особенность конкретного экземпляра. "Брак" - слишком громко сказано, т.к. приди ты с этим писком в сервис, пошлют куда подальше
Да я вообще-то сам в техотделе работаю... Просто кормимся в "Ф"-е, вот проскочила мысль может попробовать заменить... но после того, как она стабильно прошла тесты (синтетику) на 745/1200 (больше не стал, все равно в проц упираюсь E6300@2800MHz) думаю отставить Добавлено спустя 7 минут, 51 секунду Jordan, понимаю, что вопрос несколько не в тему, ты тесты видеокарт проводишь с разогнанным камнем, а частоту PCI-E на каком значении фиксируешь (если не секрет). Просто навозившись с компами на работе - дома уже как-то ломает экспериментировать...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: Томск
В статье: "Согласно спецификациям, для Radeon HD 4850 512 Мбайт необходим блок питания мощностью в 450 Ватт, а для CrossFireX-систем из двух таких видеокарт потребуется блок питания мощностью в 600 Ватт " А если не гнать видеокарту, а только проц до 400х8=3.2 Ггц то 400 Вт хватит?
Система:
Core Q9400
Кулер для процессора Thermaltake "MaxOrb"
Мат. плата GA-EP45-DS3P
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2"(PC6400, 800МГц, CL4)
Видеокарта 512МБ Palit "Radeon HD 4850 Sonic"
Корпус Miditower Ascot "6CR7-B" ATX 2.03 (400Вт, ATX12V V2.2)
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.11 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
У своей HIS 4850 IceQ4 TX выявил следующий момент при оборотах турбины до 1000-1050 (~21-25%) - полная тишина, от 1050 до 1200 (27-32%) - еле слышное "посвистывание-пищание", далее от 1200 до 1520 об/мин (~32-45%) нарастает, пик (45%) и стихает к 1730 об/мин (~53%). MAX cубъективно комфортные обороты 1880-1920 (57-60%). При этом температура выше 65 не поднимается под нагрузкой.
Самое интересное, что если аккуратно остановить турбину рукой с 1500 об/мин, то после полной остановки крыльчатки звук некоторое время продолжается, а затем пропадает и появляется только после рестарта турбины (разгоняется сразу до ~1600 об/мин, затем снижает обороты).
В общем не столь это все критично, но в полной тишине (ночью) этот "высокочастотный" звук немного начинает напрягать...
Стоит ли менять менять 8800GTX на 9800GT? С одной стороны производительность последней выше, но не значительно, но у первой шина и боъем памяти в полтора раза выше, что тоже немаловажно. Что скажете?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
Cheaterнет, конечно. производительность выше -только в низких разрешениях и некачественных режимах. что мешает разогнать старую печ? уж если менять - так на что-то, что будет заметно лучше. печ260/4870 - самое малое
вот мне всегда было интересно: почему у меня в режиме 1440х900 с максимальными настройками (сглаживание отключено) на 9800гт игра выдаёт 35-50fps, а у авторов статьи 15-25fps? http://www.youtube.com/watch?v=Hog9vFnWabE
