Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 179 • Страница 7 из 9<  1 ... 4  5  6  7  8  9  >
роБОТяга
CARRiER http://www.overclockers.ru/lab/28503.shtml
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Фото: 4
6y4
6y4 писал(а):
а если сравнить с Cooler Master GeminII
и поставить на него к примеру пару Scythe Ultra Kaze 12cm Fan 3000 rpm (120x120x38) 45.90 дБА / 133.60 куб.фута/мин
Хы, что вы всё за Scythe держитесь? Ведь есть Delta, Sanyo, например вот такой:
Model # : 9CR1212G002
Rated voltage : 12V
Operating voltage range : 10.8V - 13.2V
Rated current : 7.2A
Rated input : 86.4W
Rated rotating speed : Inlet:6,200RPMs / Outlet:3,800RPMs
Air flow(m3/min) : 8.5 (300 CFM)
Static pressure (Pa) : 480
Noise : 70dBA
Mass : 670g
Вот их-бы парочку на Cooler Master GeminII - и никакие тайфуны ненужны :) Ну или хотяб Дельту на 200.
А статья отличная! Спасибо вам, Jordan, за наше счастливое ... :) Очень ждём тестов "Thermalright TRUE Copper Ultra-120 eXtreme" - чтоб хоть глянуть что за зверь.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad писал(а):
Noise : 70dBA
Не каждый автомобиль, выдаст столько в режиме "газ в пол", наши конечно выдадут и поболее.
CARRiER
никак не могу найти статью со сравнением SI-128 SE и Scythe ZIPANG
Да, действительно. Там Ultra-120 eX. был.
ZamUtil
HD в глухой корзине и внутри корпуса системного блока едва можно услышать в режиме поиска. Очень тихая связка получилась. Вне бокса не устанавливал.
HDTune температуру выше 30 градусов Цельсия так и не показал, что я с диском не делал :) Может врет?
в)другие ньюансы....
Скорости уже мало. Хочу второй такой в RAID 0 либо на твердотельных что-то надо искать.
Фото: 129
Jordan писал(а):
Про поставки в Россию завтра уточню.
Ещё нет информации?
Funtik555
Пока нет ответа.
Фото: 13
Спасибо за статью, наглядно, доходчиво, отличные фотки.
>Внутри корпуса системного блока Thermalright SI-128 SE устанавливался концами тепловых трубок вверх.
А какой вариант расположения является оптимальным для SI-128SE?
Ведь в доке по SI-128SE тоже ничего не указано на этот счёт.
Почему-то часто на этом заостряют внимание, хотя я этого никак не могу понять.
Какая разница куда куда смотрят концы теплотрубок?
Трубки они же и есть трубки. Тепло передают по-любому.
Опять же было бы это важно, наверное, производитель отмечал бы этот момент.
Интересно какие были бы результаты, если бы было притерто основание SI-128SE?
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд
Timo92 писал(а):
Старший брат оказался лучше среднего))) юзал одно время мини тайфун, основание было ужас. А сейчас ситуация изменилась я вижу) Интересно было бы его сравнить с Scythe Zipang, кто кого? Оба с 140мм вентилем
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд
О! Я только врубился что это на фотке, поздравьте меня)))
По Зипангам очень неоднозначные отзывы.
Какие-то экземпляры пашут чудненько, какие-то на ровном месте буквально буксуют.
Breslavets
Тепловая трубка, в отличие от термосифона, не зависит от ориентации в пространстве.
Но, несмотря ни на что, всё же концами тепловых трубок вверх. У кого-то в этой конференции разница в сравнении с горизонтально расположенными трубками доходила до 10 градусов в пике нагрузки. У меня больше 3 градусов в пользу "концов вверх" не получается.
Фото: 13
Jordan Так и я про то - не зависит вроде.
Понятно. Теория одно, практика - другое.
Выходит, если в доке не оговаривается - то лучше концами вверх?
А почему тогда в тесте SI-128SE горизонтально стоит?
Итого - притиреть SI-128SE, поставить концами трубок вверх, и сравнить :).
Про вентили тут спрашивали, я поставил на SI-128SE SilverStone FM122 - толщина 32мм, есть регулятор.
Результаты здесь:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 25#5456725
Breslavets
В тесте как раз концами тепловых трубок вверх. Даже в тексте об этом сказано, да и на фото видно.
Фото: 4
Статья отличная, спасибо, фотки- супер!
Мм, если не сложно- насколько сильно греются сами тепловые трубки, в частности, на SI-128SE?
Просто на моём (SI- 128) теплые, даже не горячие(сорри если оффтоп)
8700k@4,8+Thermalright TS140+MSI Z370 GAMING M5+ddr4 3600Hz 32GB+RTX 2060+PLEXTOR 512M9PeGN M.2+SmartBuy SB480GB+Crucial ST500 MX200
se_busca
Проверял как раз во время этих тестов - рука не терпит и пару секунд касания, причём всех четырёх трубок, а не, например, только центральных или какой-то одной.
Фото: 13
Jordan писал(а):
Breslavets
Сорри, ум-за-разум зашел, я же цитировал Вас:
А БигТайфун14 не получилось концами вверх поставить?
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
У моего SI-128SE они вообще холодные.
Только под линпаком становятся чуть теплыми. Точнее не холодными у самого основания. Стоит трубками горизонтально. E8500 E0
Последний раз редактировалось Breslavets 13.11.2008 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Breslavets писал(а):
У меня они вообще холодные.Только под линпаком становятся чуть теплыми. Точнее не холодными у самого основания.
Хм, вроде так быть не должно?
Breslavets
Какими именно? :) Вот что я писал в статье:
Ориентация кулера на материнской плате при его установке в корпусе системного блока (плата вертикально) практически не имеет значения. В инструкции по установке данный вопрос и вовсе не затронут, собственное же исследование показало, что при установке кулера таким образом, чтобы его тепловые трубки находились в горизонтальной плоскости (параллельно блоку питания), эффективность охлаждения возрастает на ~1.5 градуса в пике нагрузки на центральный процессор, в сравнении с ориентацией, когда тепловые трубки находятся в вертикальной плоскости.
Добавлю здесь, что Thermaltake BigTyp 14Pro во время тестирования в корпусе системного блока устанавливался так, как показано на фото, то есть тепловыми трубками в горизонтальной плоскости.
Фото: 4
Просто мой SI-128 едва проц держит
Фото: 13
Да подозрительно на частотах > 4000МГц:
Но заверили, что дело обычное:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 96#5459196
Да и датчики не показывают ничего особо горячего.
64С - но и их на ощупь не почувствовал.
Фото: 4
Просто мой SI-128 кое-как проц держит под линпаком(всё в профиле).
Фото: 13
я напругу сильно не поднимал - на слайде по ссылке выше 1.304V,
степпинг E0 в этом плане холодный. - На меньших напругах получаешь большие частоты. Может если бы был 4х ядерник - были бы горячими трубки
Leff_Alexx
Все нормально у тебя. гони дальше - и поймешь что даже при 90°С под Линпаком теплотрубки и основание чуть теплые. Удивительный момент, но у всех так. Многие из этого делают вывод что эффективность кулера для Е8ххх не нужна, достаточно простенького типа 9500. Но на самом деле при замене кулера на более производительный температура ого-го как падает. При том что основание остается холодным (личный опыт - ТТБТ --> TRUE = - 15-18°C на ядре).
Breslavets
Мне скоро должны прислать электронный термометр, померяю им трубки.
