Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
У человека такая начинка, + мышь МХ не из дешевых - а он экономит на корпусе Если это просто спортивный интерес - то ИМХО весьма опасный для внутренностей компа.
Интересно, а сколько раз ОН порезался
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Kiev
Вот это гетто-мод! Давно так не веселился!
Зачем так много вентиляторов - ведь даже на 5в эта орава так заревет...
Я, например, уменьшил их число до двух - процессор и БП, после чего
пришлось менять винт WD600BB (уж больно ревел) на барракуду 7
Контактов на соплях не переношу с тех пор, как оголенный провод,
выскочив из разъема, коротнул на корпус. Сгорел винчестер (повзлетали микросхемы)
С тех пор - только надежная пайка+разъемы.
Хотя не стоит так опускать человека - давайте вспомним свои первые "творения".
_________________ A man lies and dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Новосибирск
Крепление БП на ЛЕГО это гений инженерной мысли! Неужели на болтах (саморезах) хотя бы прикрепить нельзя было, или вообще приклеить к едрене-фене к верхней крышке корпуса? А логичнее всего было выпелить аккуратно и по размерам окошко в задней крышке и там тоже закрепить на болтах, помимо остальных креплений!
Господа, раз уж тут затронута тема неудобно-расположенного БП то могу предложить весьма простое решение: берём БП, аккуратно гнездим его допустим спереди корпуса (под винтами), можно изолировать его от остального объёма корпуса (тут уже по месту думать надо, я лично делал так, чтобы БП втягивал воздух с передней панели и выдувал сбоку системника). потом берём паяльник, кусачки и несколько метров провода нужного сечения. режем все провода, удлиняем их, естественно потом всё изолируем и всё готово.
Получаем свободное место там где надо. Ну а дальше - 1890 кубических сантиметров для творчества.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2003 Откуда: Russia, Moscow
Himik_rd Не вижу смысла резать все провода. уже предлагалди варианты. если все-таки хочется наружу, то есть удлинители на обычное питалово. на мать должно дотянуться. в крайнем случае я бы пробил дыру для проводов, но не резал их без нужды.
ASUS Ascot 6AR, буду его муччит
господи боже, чем тебе этот корпус не понравился? нужен опыт по моддингу - купи дешевый корпус без бп за 400р и вперед
_________________ В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2003 Откуда: Израиль
Radeon
Народ, хватит критики, щас еду покупать себе ASUS Ascot 6AR, буду его муччить. Через пару недель ждите обновления статьи.
ради бога, не надо лего и кусачек!!!
Вместе с корпусом ОБЯЗАТЕЛЬНО купи хотя бы напильник, ножовку, дрель, отвертку, и шурупы. И изоленту, паяльник, припой, канифоль, провода (изолированые).
зачем вещи портить если все по уму можно сделать? и кстати, этот асус хороший корпус, нечего там улучшать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Екатеринбург
All Bizet прислал мне по почте интересный мод - про него можно почитать здесь в самом конце статьи:
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1075671992 Вот выдержки:
"У меня Р4 1500 и корпус с вертикальным блоком питания. Расстояние между кулером и блоком питания поначалу было 8-10 мм. Об корпус в районе блока питания я грел руки зимой. Сегодня я его снял, просверлил три отверстия и с помощью винтов и металлической пластины посадил блок питания снаружи (одной стороной плотно закрыв гнездо в котором оно находилось). Теперь компьютер стал работать ощутимо лучше, меньше тормозит. Процессор не греется, блок питания чуть теплый (а раньше через стенку блока чувствовалось, что там все кипит) т.к. обдувается снаружи свежим воздухом! Т.к. сбоку моего блока питания нет отверстий, то пыль не засасывается внутрь. Есть только дырчатая пластина сзади, которая смотрит внутрь системного блока и благодаря ей высасывается горячий воздух из корпуса. ... единственный недостаток - увеличение габаритов корпуса (но у меня под столом вагон места). Датчик показывает 29 градусов в простое и 38 под CPUBurn."
почитал еще.. хм, а крепление процессорного кулера ничего получилось - дешево и надежно. только вот -
1) зачем стоило портить IDE шлейф? это ж деньги!
2) можно легко перекосить радиатор.
цитата:
"Поэтому берем шкурку" - не отмечен очень важный момент. Поверхность, на которой (или которой) выполняется шлифовка должна быть плоской, а прижим ровным и небольшим, чтобы не создать неровности на поверхности (макронеровности). Мегаправильное высказывание !!! НЕНУЖНО ТРОГАТЬ поверхность радиатора, который зашлифован станком! Единственное, чего вы добьётесь - это завалите углы.
Ну и вообще "доводка" компутера таким способом.... ! прям слов нет !!!
Занятная статья. И совсем непонятно почему так все реагируют на исполнение. Лично мне похрену, я не истет. Мне важна идея. Так вот именно по этой идее у меня и возникли нормальные, почему-то никем не отмеченные моменты.
1. Вентилятор на PCI слотах работает на вдув. Лично мне это кажеться спорным. Потому как навдув работает вентилятор на фронтальной панели. Ародинамическое столкновение двух потоков снижает эфективность обоих, плюс ко всему воздух будет просто стоять ввиду невозможности его отхода и вместо отвода получиться печка.
2. Вентилятор вернего обдува видеокарты, тот самый что по типу залмана. Интересует вопрос. Преподагалось что корпус работает с открытой боковой крышкой? Если крышка закрыта, то откуда будет попадать воздух на этот ветилятор.
Для всех. Вообще конечно стоило б поитересоваться аэродинамикой, а не качеством исполнения. И уж темболее не писать бред что 5 и 12 вольт получают делителем. Для несведующих открую секрет там отдельных 2 стабилизатора.
_________________ Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
