2 - так вы же сами на нее жаловались, мол 600 ватт БП не тянет систему, которая и 450 ватт не потребляет...
А почему не потребляет и 450 Вт? Ну можно посчитать. Грубо считаем: 140 Вт процессор (там именно такой), 200 Вт видеокарта, 50 Вт жесткие диски (2 штуки) и оптический привод, еще 50 Вт 4 корпусных и на ЦП вентилятора, плюс кардридер на мониторе и в корпусе - еще 10 Вт, плюс внешняя звуковая и модули памяти (4 штуки) - еще 20 Вт. итого получается 470 Вт, то есть уже больше 450. А на том БП максимум 25А могут две линии по 12 В (300 Вт) выдать когда только ЦП и видеокарта потребляли 350 Вт вот и уходил БП в перегрузку из-за этого. Но ведь не сгорел при этом.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: Alexx_ka Ну FAQ то это хорошо но где доказательства что сгорело? И я опять говорю что не считаю правильным такое высокое напряжение на ЦП я просто говорю что не факт что он сгорит.
_________________ Да я очинь глуп. Да моя фамилия Симпсан. Да мне пливать на правила, миласердие - важнее законов.
А кто купит память за такую цену, если она будет без радиаторов? Если бы водой охлаждалась - еще дороже бы можно было продать... А так, просто мое мнение, но вы можете посмотреть несколько обзоров памяти без радиаторов на этом сайте - нигде не написано, что о планку разогнанной с увеличением напряжения памяти ддр3 без радиаторов кто-то обжегся... http://www.overclockers.ru/lab/35540/Pa ... LU-2G.html http://www.overclockers.ru/lab/36897_2/ ... _DDR3.html
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
Автор и владельцы сайта пытаются развести читателей обсуждаемого текста два раза: 1) выдавая рекламную заметку за полноценный обзор 2) выдавая конфигурацию компа за "игровую сбалансированную". Позорище...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2004 Откуда: Москва
по приведенным вами ссылкам: ...При напряжении 1.45 В под Prime95, память оставалась еле тёплой. При использовании напряжений от от 1.75 до 1.85, я рекомендую применять дополнительное охлаждение, например, обдув, который явно не лишний при работающей круглосуточно и без выключений системе. - по первой ссылке хотя ...без многочасовых тестов Prime95, можно даже пренебречь дополнительным охлаждением, не беспокоясь за жизнь модулей При тестировании памяти с помощью Prime95 микросхемы памяти оставались еле тёплыми во всём диапазоне используемых напряжений (при условии доп.обдува) - из второй
Последний раз редактировалось dim235 24.07.2010 11:49, всего редактировалось 4 раз(а).
Если бы статья называлась "Обзор бесттолкового компьютера за безумные деньги", то хоть приколоться можно было бы. А так - ни о чём... Игровой ПК на платформе АМД можно собрать гораздо сбалансированнее и дешевле...
dim235 писал(а):
...При напряжении 1.45 В под Prime95, память оставалась еле тёплой. При использовании напряжений от от 1.75 до 1.85, я рекомендую применять дополнительное охлаждение, например, обдув, который явно не лишний при работающей круглосуточно и без выключений системе. - по первой ссылке При тестировании памяти с помощью Prime95 микросхемы памяти оставались еле тёплыми во всём диапазоне используемых напряжений (при условии доп.обдува) - из второй
поднятие напряжения на память выше 1,65 может запросто повредить Ваш процессор. Собственно, без дополнительного обдува они пахали в том же режиме, что и память с радиаторами в системнике из обзора:
Высокая максимальная частота для подобного типа модулей при задержках 8-8-8-24. При таких значениях планки памяти можно было маркировать как PC-12800 1600 МГц CL8 и и выставлять как конкурента многим более дорогим комплектам
Последний раз редактировалось Alexx_ka 24.07.2010 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Alexx_ka Не я жгу, а производитель. Написано что каждая линия 12 В по 18А (в сумме по идее 36А=432 Вт) а снизу приписка что максимум две линии выдадут 25А (Total output current) (300 Вт). На видеокарту 4870 хватало с запасом, а вот 5850 при запуске Фурмарк перегружала БП.
Последний раз редактировалось H0MER-77 24.07.2010 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
развести можно лишь того, кто готов быть разведенным. а два раза - у меня нет слов
так в статье прямо сказано, что может получиться, если отдать выбор железа в руки консультантов.
а об этом нигде не заявлено в тексте. ... заключение-то хоть кто-то читает? у меня лично сложилось впечатление, что несмотря на своеобразный пиар, основный посыл у статьи - учите матчасть при размышлении о железе для своего первого компа.
MetalCat писал(а):
Это элементарные правила хорошего тона.
не знаю, как у вас в двух столицах. в провинции это обычное дело, все зависит от того, кто собирает и сколько он уже собрал компов. есть план по сборке, следящих за укладкой нет. а претензии покупателей принимаются лишь при наличии проблем в работе блока.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Простите, а это кто писал:
У меня знакомый у него БП на 600 Вт (не самый плохой производитель - Раптокс)
то что ваш друг купил говеный БП, с завышенной в 2 раза мощностью (от "известной немецкой" фирмы ), это его проблемы, но не надо из-за этого говорить, что его системнику не хватило бы нормального БП на 600 ватт... Кроме раптоксов есть еще много других "известных" производителей, например Linkworld на "600"ватт, у него по 12 в линии даже больше - 26А или 312 ватт http://www.fcenter.ru/foto.shtml?89426:204223 Сколько выдают по 12в. линиям нормальные БП на 600 ватт можете посмотреть еще раз по моей ссылке выше
Hit the road Jack
Migrator но вот "игровой сбалансированной" в тексте нет мощный - не обязательно игровой. плюс ко всему продолжение потерялось - "конечно, не без недостатков,". уж заключение-то можно читать внимательно, а не исходя слюной.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
donnerjack
Это, может быть, у вас так. А в любой уважающей себя фирме по сборке ПК кабели хотя бы номинально, но приводят в порядок. Это культура сборки. Которой в Рике нет, не было, и, возможно, никогда не будет. На самом деле, это то же самое, как если сделать в машине химчистку салона и побросать весь оставшийся мусор, тряпки, бутылки там же. Или после ремонта квартиры скинуть весь мусор в прихожей. Есть, например, культура кодинга у программистов, когда к каждой строке кода пишется комметарий, чтобы другой программер (или дебаггер) мог потом понять, что эта строка кода делает. Это необязательно, но это хороший тон. Тем более, что укладку кабелей придумали не столько для красоты, а для того, чтобы эти самые кабели не мешали циркуляции воздуха в корпусе. Хотя, учитывая наличие только одного вентилятора в рассматриваемой сборке, действительно, зачем оно надо - кабели укладывать! Все равно ничего не циркулирует...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Вот за "номинальное приведение в порядок" я бы расстреливал! Представьте себе все шлейфа/кабеля/шнуры, стянуте двумя-тремя пластиковыми стяжками в этакую колбасину, висящую поперёк всего корпуса! Ни подлезть, ни поменять чтонить нельзя. Свободные концы в 99% случаев прячут в ету "колбасу" так, что не распотрошив её всё до них не добратся. Но это ещё цветочки! Недавно расковырял системник и пришёл в ужас - все провода и шлейфа были приклеены к корпусу толстым слоем клея из "соплемёта" - на вид может и красиво(залито всё было слоем в 2-3мм), но вот отодрать от корпуса "на холодную" я их так и не смог Пришлось брать фен и отдирать это чудо - так оказалось что провода и между собой скреплены(пропитаны на совесть!). Общем, стены моей каморки в тот день услышали много новых, "добрых" слов в адрес сборщика данного "брендового" компа. Уж лучше пусть висят, чем так.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2010 Откуда: Владивосток
Статья откровенно не понравилась. Конфиг откровенно несбалансирован 1. Ставить в систему SSD и тут же для файлов Green серию... мазохисты? рейд хотя бы... а так 2. Radeon 5970 и Phenom 2??? пусть даже и 6ти ядерный как вы думаете этот процессор "раскачает" эту 2х чиповую видеокарту . 3. Кулер который потребует замены в худшем случае при добавлении оперативной памяти Точно мазохисты...
_________________ 3 рыбака в лодке: 1й- какой закат! 2й- Ага! 3й- молча выкинул обоих из лодки - за флуд и оффтопик
