Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: СССР/ФРГ
Ведь не факт, что избавление от всех быстрых кадров избавит от медленных.
Наша проблема это ЛАГИ! А не медленные кадры. Медленный кадр может быть вызван чем угодно от нагрузки на центральный процессор до нехватки мощьности самой видеокарты и тд. Сам ощущаемый лаг происходит из-за того когда твои фреймы имеют слишком разную длинну! То есть интервал между одного фрейма к другому. Чем больше такой интервал тем сильнее лаг. И с помощью вышеназванной программы где работает FPS Limiter ты "обрабатываешь" фреймы чтобы они не убегали вперёд. Тем самым ты существенно снижаешь интервалл между фреймами, и тем самым устраняешь видимый лаг.
Ты например в своей статье концентрировался на именно медленные кадры, но лаги происходили не от них!
Самые быстрые кадры в этом замере выдавали мгновенные значения более 300 FPS, но в этом графике я решил их не учитывать и ограничиться значением 100 FPS.
А именно от быстрых кадров! Чем больше интервалл между кадрами тем сильнее лаг... посчитай сам. Где сильнее лаг? Между мгновенным фпс числом 9 и 50 или между 50 и 300? Он практически одинаковый! Другими словами лаг ты видишь и когда фреймы падают до низкого уровня медленности и когда поднимаются до очень высокого скорости. Но когда ты лимитируешь фпс на среднем уровне например в 30, то тем самым элиминируешь слишком высокие интервалы между мин. и мах. фреймом.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
Gouvernator Тогда ставим ожидание вертикальной синхронизации (у меня оно что-то залочилось на фиг в att, что ни ставлю, а всё равно 60 кадров ) и наслаждаемся, только мне кажется фризы могут остаться (утилита анализирующая логи по этой методике всё равно нужна, хотя бы для успокоения души, в принципе у serj вроде бы даже есть похожая утилитка )
Vsync к фреймам никакого отношения не имеет. Чтобы сглаживать фреймы нужен специальный подход. Для этого есть алгоритм который вроде бы центральный процессор ложит спать уже точно не помню...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2010 Откуда: Кировоград
pskrip Спасибо за разъяснение, сразу не пришло в голову, что:
Здесь можно добавить, что группы столбцов "A, B, C, D" и "F, G" нарисованы рядом, скорее всего, для компактности, так как напрямую строки в них не соотносятся друг с другом.
Теперь всё ясно
serj писал(а):
Господам на подумать. Есть один фрейм с, положим, 1 FPS и 50 фреймов с 50 FPS. С т.з. игры, их (полная) продолжительность одинаковая? Да. (это написано для тех, кто считать не умеет ) Теперь делаем анализ и получаем 'палки' на спектрограмме. Одну палку на 1 FPS и 50 на быстром FPS. Ну и о чём скажет такая спектрограмма?
Согласен, что о количестве фпс по ней судить будет нельзя, но зато все Фризы будут видны как на ладони
роБОТяга
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005
Ждём Ваших отзывов о материале: Обзор жесткого диска WD Caviar Blue WD3200AAKX.
Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: Tver Фото: 3
Думаю, что не совсем корректно сравнивать диск на 320 гб с дисками на 1 тб. Разумнее было бы взять несколько 320 гб дисков от разных производителей и сравнить.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Москва
Alexxx650 писал(а):
так всё нормально, но не нашел данных о количестве блинов и головок у всех моделей.
Официально этой информации нет. Более того: после смены дополнительного номера число пластин может меняться. Неофициально я обычно смотрю эти значения здесь и здесь. M_A_E К сожалению, что дали, то дали. RE3 я туда и вовсе по собственной инициативе добавил.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Блин просто есть RE винты у которых 500 гигов на пластину, вот они очень тихие и очень быстрые. У меня стоят 320 с одним блином они почти не греются и работают тихо и быстро, в рейде скорость 580 метров по Эвересту. Crysis за 10 секунд грузится начало игры Вот и думал тут будет информация о 500 модели, хочу на них переходить.
Не вижу смысла. RE в два раза дороже обычных винтов, реально скоростные RE4 сейчас представлены только полторашкой и двушкой, которые по цене уже почти как новые велоцирапторы. И вообще, зачем нужен большой объем сверхбыстрого пространства? SSD в любом случае гораздо быстрее. ~128 ГБ хватит для ОС, софта и игр, а остальное можно и на Грины свалить.
chesheer Покажите ежу старую саташную барракуду на 80 Гиг - 1 пластина, тормозной как пень, а греется до 50 в простое и гремит как сказёвый десятитысячник. Насчет скорости и плотности не всё так просто: сейчас увеличивают в основном плотность треков с минимальным изменением линейной плотности секторов, а именно последняя определяет скорость чтения/записи.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Обзор информативный. Сам диск, просто диск). Бюджетный, корпоративный и ненужный. Для самых дешевых компов будут браться 160 или даже 80, они еще доступны. Для дорогих, разница в цене между этим диском и таким же 500гб, 2$. Рыба 500гб стоит на 1$ дешевле)). Розничный покупатель купит такой диск разве что в составе готового компа...
С интересом посмотрел обзор, так как являюсь обладателем 2-ух FAEX в рейд 0.
Может стоит сделать обзор на скорость? В игровом компе полюбому ставят либо быстрый SSD либо рейд 0. Вот сравнить FAEX, FALS, RE4 - в рейде против одной ценовой категории SSD думаю было бы очень интересно. Я считаю рейд из WD Black реальной альтернативой SSD, для меня совсем недостаточно 128Гб например на систему
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2005 Откуда: Россия Питер
по моей бывшей работе в депокомпьютерс скажу серия блю самая часто выходящая из строя, чуток лучше грин но тоже по моему имхо трешак, заплатите больше и купите более старшие модели.
USSRxPchelaRS Будет подобная статья. Сравню всё, начиная от WD1200 и кончая OCZ IBIS с использованием свежеизобретенной методики.
expert demon Кто-то наоборот на Блеки ругается. Я за всё время так и не определился с надежностью, у всех производителей всё меняется от линейки к линейке, даже одна и та же модель со временем может улучшиться или ухудшиться. Имхо правильнее всего считать, что все винты ненадежны, делать бекапы и быть готовым к смерти диска в любую минуту. Дома главное не потерять данные, а надежность типа огромной наработке на отказ, RAID-1 и т.п. лишь в серверах нужна, где время простоя наносит большие убытки. Кстати, даже там это не повод отказываться от бекапов.
aLeXuS73
