Куратор(ы):   serj
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 127 • Страница 7 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7
роБОТяга
Ждём Ваших отзывов о первой и второй частях.
Обсуждение:
"Усилитель: что мешает звучать правильно? (часть 1)" начинается тут,
"Усилитель: что мешает звучать правильно? (часть 2) " - тут.
Голосование: Нужна ли тематика 'акустики'?...
Фото: 3
W124TH писал(а):
есть ещё психоакустика, которой всего-ничего (как отдельной научной дисциплине).
Позволю себе заметить это величина очень малоизученная. Все на уровне подсознания.
автору по поводу "не специалист в звуке"-да вы батенька поскромничали :-)
ваши познания в этой сфере явно выше среднего.
по поводу ламповогозвука:фанаты ламп не говорят о правильности звучания,им нравится именно мягкий бархатный звук с сочными басами-воспринимайте это как фетиш)))
p8p67m\i5-2500K@4.5GHz\4GB ddr3 1866\GTS 450@970.1940.4600MHz\1TB 7200.12\700FSP 85+\24"LED.
DokFreeman писал(а):
прочитал, делаю вывод: качество звука напрямую зависит от качества элементарной базы всех компонентов, соответственно, дёшево - хорошо не бывает, но всему есть предел.
С этим мнением согласен на 1000%. Ламповый бред от "нездоровых" т.н. Hi-End фирм, щеголяющими хендмэйдом и пр. атрибутами мелкосерийного производства, включая большие расхождения в звучании разных усилителей одной модели, для большинства, включая меня, выводят эту категорию аудиотехники из сферы интересов. Для себя сделал следующие выводы:
1. Хороший ламповый усилитель не может быть двухтактным, переключение в т.н. класс "Б" мгновенно убивает звук, оставляя все недостатки лампы;
2. Хороший ламповый усилитель не может быть дешевым, скажем однотактник ватт 15 на канал стоимостью от 3000$ вполне можно считать за начальную;
3. При всех прелестях ламп, транзисторный усилитель позволяет обеспечить усиление в классе А за гораздо меньшие деньги, при этом обеспечивая неплохой коэффициент демпфирования, что гораздо важнее спора о том что лучше: лампа или транзистор;
4. Качественная элементная база и правильная схемотехника позволяют получить от транзисторного усилителя довольно большую выходную мощность без перехода в класс Б и с минимальной обратной связью (у большинства усилителей от 500$ переход в двухактный режим усиления начинается от 50 и более % паспортной выходной мощности (на моем после 70%);
5. Особенности конструирования АС, непредсказуемый характер их импеданса, который можно рассматривать только в связке АС+помещение и который неповторим при каждой конкретной инсталляции, при использовании качественных транзисторных усилителей позволяют подойти к выбору этих самых АС более свободно;
6. То что написано на коробке или в ТТХ ровным счетом не говорит о том как будет звучать тот или иной усилитель, например начальная Rega с ее 40 Вт на канал способна в легкую завалить какой нибудь китайско-американский харманн-кардон или китайско-японский марантц с их 150 Вт на канал. Вообще я бы старался избегать ширпотребных фирм, особенно заокеанских или азиатских производителей. Исконные бастионы Hi-Fi Британия и северная Европа, отсюда и следует начинать пляс.
7. Любой усилитель в плане звучания бесполезно рассматривать как некую самостоятельную вещь (как впрочем и другие элементы Hi-Fi системы), только в комплексе с предполагаемыми или имеющимися АС и помещением.
8. Если Вам сильно не нравится звук, сначала меняйте колонки и двигайтесь по цепочке в обратном направлении.
9. Не стоит зацикливаться на напольных АС "прощай соседи", в подавляющем большинстве "совковых" квартир и комнат, да и вообще при площади помещения от 24 м.кв. и менее, наилучший вариант - качественные полочные АС на стойках (поверьте, Вы не пожалеете), на крайний случай т.н. полочные АС в корпусе (т.е. напольная АС по сути является полочной, а доп. деревяшки служат в качестве подставки).
10. Не стоит сильно напрягаться с кабелями, но и недооценивать их значение тоже не стоит. 10% от стоимости аппаратуры весьма разумное решение.
Пожалуй все. А статья вполне неплохой ликбез по усилителям.
dvdm
Я все понимаю, но это с какого перепугу??? Что, мозги так промыли, что уже и не верится, что хорошие вещи могут стоить недорого? Чтож, флаг вам в руки... Только не несите эту ересь в массы...
Современная пропаганда и маркетинг, сделает все чтобы люди поверили в сказу о невиданном качестве за много килобаксов, а на деле, вопрос качества звучания по большей части субъективный, а в схемотехнике нет ничего революционного, не говоря уже об используемой элементной базе. Задача любого производителя в первую очередь прибыль и если можно нажиться на безграмотности людей, слепо верующих в чудеса за большие деньги то так оно и будет.
Так зачем же платить 3000$ за 15 ваттный ламповый усилитель, спросите вы? Чтобы потешить свое самолюбие, прибывая в уверенности что 3 килобакса и бескислородная медь сотворят чудо, ведь так вам обещал производитель, этим он мотивировал столь высокую цену.
P.S.
Тот кто ищет звук, тот ищет именно звук, а тот кто ищет понты, тот ищет 15 ваттный усилитель за 3000$...
P.S.S.
Никого обидеть не хотел, но увы в обществе такая тенденция, нас заставляют переплачивать неизвестно за что...
AMD Ryzen 5 2400G
Samsung 8GB DDR4 C-DIE x2
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
Samsung 960 Evo 250GB
Seagate Firecuda 2TB
Fractal Design Node 202 450W
Ламповые усилители реальность отодвинула в разряд гламура(эмоциональная составляющая выше технической целесообразности).
Цифровые усилители - будет устойчивый спрос(навряд ли,мобильный вектор,как шлагбаун) - появятся недорогие и очень,очень качественные.
Мои любимые,транзисторные.(весьма благоприятны для творчества).
Схемотехника=>
А. Литаврин. Многоканальное усиление в УМЗЧ с крайне глубокой ООС.
Подробно описан "термоудар" но не раскрыта тема тепловых искажений. Когда параметры транзисторов изменяются от прогрева и остывания в зависимости от мгновенной рассеиваемой мощности. Сильнее проявляются на небольших кристаллах и достаточно низких частотах, когда период сигнала сравним с тепловой постоянной кристалла. Лампы, кстати, практически свободны от этого вида искажений.
Про падение тока покоя до нуля при резком остывании кристалла не соглашусь. Все-таки радиатор обладает большой тепловой инерцией, а кристалл не сможет остыть ниже температуры радиатора, т. е. ток покоя не опустится ниже того, который был выставлен в установившемся режиме (когда t кристалла равнялась t радиатора). Чтобы ток покоя ушел в ноль, разработчик такого усилителя должен иметь определенный талант. И золотые руки из ж...ы.
