Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: Орда Фото: 1
Хемуль писал(а):
Почему-то такое чувство,что 70-85% числа пишущих слова "отстой,кривизна,лажа,2006 год" имеют под столом жужжаще-пердящее старьё аля Е6300+9500-9800GTS(X).Еще 10%-материнку на столе без корпуса,с засохшими макаронами на CD-приводе,аля ГЕЙмер CS 1.6!
Не выдумывай, 9800ГТС не существует есть только ГТС250. Чувства тебя обманывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
H_Rush писал(а):
Полностью бесшумный с 8-ю вентиляторами и помпой? Ну разве что когда выключен.
почему 8 ? ещё 1 в бп = 9 , будет забавно если винт там ещё внизу и ничем не обувается вообще. А помпу такую реально не слышно. Винчестер в разы громче цокает уже. какой смысл темпу держать 30С ? у меня 1 куллер из 3х на радиаторе крутиццо на 750 оборотов до 45С воды, если больше 45С то в пол силы второй подключается. Нафига пыли-сборник из компа устраивать.
На тему надёжности - 8 лет уже водянка из разных деталек работает, первая была на аквариумной помпе, самодельном водоблоке и радиатора от печки ваза ( с тех пор знаю что у 2108 патрубки вбок, а на шахе прямые ))) ) садовые шланги и хомуты металические Работает комп 24/7 За всё время водянка вылетала из-за отказа 1 раз, пару дней назад как раз, померла помпа aqauel 1100 circulator, года 3 отработала, в ближайшем зоомагазе за 300-1400р можно подобрать замену легко. 1 раз залил материнку конденсатом, радиатор был за окном и внезапные -20С сильно укоротили её жизнь, зато я видел более 3ггц на бартоне )
Вначале цель была макс разгон, иногда помпа жила в ведре с водой и льдом, потом главным стало - полная тишина в простое и почти полная при нагрузке на видяху, с ЗАКРЫТОЙ боковиной. Куллера с подсветкой уже в 2007 примерно надоели - выкинул нафиг все, баловство это.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
ну собственно все уже раскритиковали, теперь и я тоже пару строчек напишу, какое там железо у аФФтара мне до фени, его устраивает и ладно, а вот по общему виду недочёты имеются, #77 вот собственно выделил зоны и далее по циферкам: 1 - ненужно было во первых перекручивать оплетённые провода, некрасиво становиться, во вторых следовало их от разъёма доп питания на мат плате выводить вверх и сразу же за поддон, если отверстия там нет для этого, то надо было его сделать, нынешний вид имхо не очень 2 - недочёты те же что и у пункта один, перекрутка и выводить надо было слегка ниже и вбок за поддон и бачок, в этом случае идеально смотрится укладка проводов основного питания мат платы, провода не перекручены и уходят на задний план не нарушая особо эстетики 3 и 4 - нафига выводил шланги из корпуса? почему не сделал дырку и не вывел их сразу вниз???? 5 - непонятная дыра возле радиатора водянки, можно было бы кусочек пластика или металла вырезать по месту и прикрутить, а то как то не айс оно там выглядит 6 - вот эту панельку 5.25 устройств там где крепления, можно и нужно заклеить матовой чёрной 3-4мм шумоизоляцией как снаружи так и изнутри, вид будет как то по лучше нежели сейчас, ну и окошко верхнее яб притонировал плёнкой
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Почему-то никого не смутило, что в компьютере всего один жесткий диск. А именно жесткие диски в действительно тихом системнике создают основной шум. Или подразумевается наличие внешнего хранилища? Далее, DVD тоже никто пока не отменял, к тому же на фотке четко видна стойка с дисками под колонкой.
А вообще раскритиковать несложно, а вот даже такое сделать получится далеко не у всех.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2009 Откуда: мск
А пофиг на недочеты По мне так красиво (и что приятно выбран карснный цвет а не бесячие ночью синий и отчасти зеленый) и можно держать нормальный разгон 2 KAA: Согласен, даже казалось бы самые тихие винты, к хрусту которых привыкаешь со временем, оказываются шумными после ссд
_________________ Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Ржев
lautre1 писал(а):
Статья хороша своими комментами.
Вот это +1.
NAS и внешний привод - очень полезные вещи. Особенно, когда компьютеров больше одного.
Думаю, многие бы не кинули какашкой, если бы в этой "статье" было поменьше самовосхищения и словечек типа "путь к совершенству", "с потрясающей подсветкой", "восторженными отзывами разбирающихся людей".. Так любить себя на людях просто-таки неприлично..)
По сабжу. Выглядит "на любителя", хотя не сказать, что плохо. Кроме некоторой неаккуратности сборки (хвосты на видео и проц проложены абы как, нижним шлангам место в "подвале", шнур наклеен криво), вызывает легкое недоумение "изюминка".. Что это за домик для хомяка подсвеченный двумя вегасами?? Зачем показывать и тем более акцентировать внутренности отсеков, которые все стараются спрятать?? Откуда они тянут?? Если в том же ATCS840 промежуточные вентиляторы на винчестерной корзине помогали фронтальной 200-ке, то здесь это просто пылающий революционный пылесос.. Очень не хватает штыря под гриль - получился бы симпатичный симулятор шаурматора..
81 градус по самому горячему ядру и 69 по самому холодному. Потенциал у системы огромный, если увеличить количество секций и поднять обороты вентиляторов, можно без проблем получить более низкие температуры.
Да господь с Вами.. В пассиве это еще приемлемо, а при четырех вертушках (пусть и на 600rpm, что, кстати, немало) на отличном продуваемом радиаторе с одной одночиповой видеокартой в контуре - это фэйл. Тем более, что ни фулкавера на мать (3500р. жалко.. 20к не жалко, а 3500 жалко..), ни отдельных водоблоков на чипсет-vrm-память-винт-.. Я бы вообще поостерегся давать такие напряжения на проц при воздушном охлаждении подсистемы питания - и "бахнуть" может..
Следует отметить, что «винчестер» был вынесен на расстояние около 50 см от корпуса системного блока и установлен на виброизоляцию.
Туда его.. Хотя, конечно, мне это расстояние куда интереснее подразумеваемых 50мм - по-настоящему тихий винчестер стоит в NAS подальше от ушей.
Прошли те времена, когда огородные шланги крепились хомутами, а в качестве помпы использовались китайские аквариумные помпы
Так и хочется поинтересоваться уровнем трудовых доходов автора. Даже с покупными водоблоками ("кустарить" их гораздо сложнее, чем все остальные компоненты) продуманная система из неспециализированных компонентов обойдется ощутимо дешевле.. Не говоря уже о том, что возможность творчества для многих дороже - это не модульная сборка из давно подобранных и в faq записанных деталей.
В общем, imho, для ПС - нормально, а для главной - "хотелось встать и крикнуть, получилось упасть и пукнуть"..
_________________ Чтобы установить обновления, необходимо установить обновление Центра Обновлений. (с)Vista
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Хемуль писал(а):
Почему-то такое чувство,что 70-85% числа пишущих слова "отстой,кривизна,лажа,2006 год" имеют под столом жужжаще-пердящее старьё аля Е6300+9500-9800GTS(X).Еще 10%-материнку на столе без корпуса,с засохшими макаронами на CD-приводе,аля ГЕЙмер CS 1.6! Думаю, чуточку уважения к труду не только по сборке компа,но и к написанию статьи не мешало бы проявить.
так оно и есть - зависть школьников у которых не получилось развезти родителей на новое железо.....
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Воследние фотографии системного блока оставило у меня ощущение, что сам этот системный блок стал воплощением для любителей а-ля крови и всего дьявольского. Этакий красный дьявольский дизайн с циркулирующейся кровью по кровеносным сосудам внутри.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2004 Откуда: Москва
Девять вентиляторов это ужас. Даже на 600 об/мин будет слышен шелест воздуха при таких объемах. Зачем 4 вентилятора в корпусе? Чипсет с оперативкой охлаждать? Хватило бы и "сеточки" в верхней части. Так же не ясно назначение реобаса, если даже на мин. оборотах все так хорошо охлаждается. Все это только ради внешнего вида. Но тут возникает вопрос, что лучше: маленький и неприметный ящик под столом или большой и сверкающий на столе? И, кстати, правая колонка теперь закрыта красно-черной стеной.)
_________________ читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
