Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 165 • Страница 7 из 9<  1 ... 4  5  6  7  8  9  >
Фото: 4
aisuite писал(а):
на форуме амд написано,что дело в дровах.и якобы на этих дровах мантла нормально работает только на 290/290x :roll:
Ага на заборе тоже много чего написано.
я верю своему опыту,а он показывает,что лучше делать так.улучайзеры,чистлки - все это удел нубов.есть конечно и нужный софт для очистки,но вполне можно одной норм прогой обойтись.
НЕНУЖНО не чего чистить, вообще, если ставить корректный софт (а если "убили" винду установкой и удалением "кривого" софта, то ее не "чистить" надо, а восстанавливать). Будет возможность пообщайтесь с программистами из Майкрософт. Если бы винде нужна была чистка, ее прикрутили, как прикрутили проверку дисков и дефрагментацию их. За сим оффтоп по этой теме заканчиваю.
Фото: 17
:roll: это не быдло на заборах пишет,а люди имеющие непосредственное отношение к разработке драйверов...Вам то яснее,где корень проблемы :ok:
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
это насколько же кривой софт?или руки :haha:
:bandhead:
давай до свидания
PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
sergtrav писал(а):
MoroZ точно, и что?
:facepalm:
разгон~на 10% дал прироста~10% и пофик,что память гналась,ибо всё вкупе делалось(или тебе запрещает кто-то также гнать?)
954 (буст 1058)=64 фпс
1029 (буст 1163)=70 фпс
sergtrav писал(а):
или зеленая пелена не позволяет этого сделать?
:haha: ты бы от красной для начала избавился.Короче проехали,все обзорщики и юзеры гонят,истину только ты вещаешь,на ентом и порешаем :don-t_mention:
2500К/Sab-P67/Ninja 3/Corsair 2X4 Gb/Gigabyte GTX 970 G1 GAMING/M4-64 Gb/ Hitachi 2 Tb/Corsair 750w/CM 690-II/1920*1080 Asus MS 238H 23"
с гуру #77
Werov писал(а):
с гуру
после 94 градусного кипятильника вообще шикарно
это фото после разгона вроде
В обзоре пишут о температурах 34 в простое и до 80 под нагрузкой (на guru3d.com похожие результаты). Интересно, это в закрытом или открытом корпусе?
Мой экземпляр в закрытом корпусе (Silverstone Raven 3) прогревается до 38 градусов без нагрузки, и до 88 в играх. Температуры VRM, тоже выше чем на здешних скиншотах (79/71). Про пончик даже не говорю, там вообще огонь :) В комнате примерно 22 градуса.
Вот и думаю, это система охлаждения установлена криво или с чипом не повезло.
Если здесь есть люди которые сталкивались с подобной ситуацией, может подскажете как поступить? Возможно, пока с даты покупки не прошло двух недель, стоит отнести карту в магазин?
Сей продукт после недели работы (дрова 13.11) теперь при загрузке винды выдает "черный экаран" ... танцы с бубном и прочее (13.9 вплоть до беты 14.1) ничего не меняет... хз чё делать. Отменное вложение средств :cry:
Фото: 17
eXtremely писал(а):
хз чё делать.
возвращать по гарантии однозначно.
Фото: 18
sergtrav писал(а):
мне интересно, ты тролль или просто фанат Хуанга?
открой мой профиль и посмотри какими видиками я пользовался, а если аргументированно апеллировать не можешь - лучше не говори ничего.
http://hwbot.org/community/user/gumanoid?public=true
Мой экземпляр греется гараздо сильнее, в играх до 87-89 градусов. В чем может быть проблема и что делать?
Ramil.Bagizov В закрытом корпусе)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Фото: 21
разогнал до 1241/6600, было в Metro LL 61,64fps, стало 62,32fps. В реальной игре ничего от разгона памяти не изменилось, но вы можете продолжать оспаривать очевидное.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
aisuite писал(а):
eXtremely писал(а):
хз чё делать.
Я согласен, возвращать по гарантии и подумать, а что брать взамен. Благо выбор есть, и не только от AMD :)
Что за конструктора там? Такие зазоры от крылатки до обечайки допустимы в промышленных вентиляторах от метра и больше, но никак не на таком писюне. Не будет нормально обдувать радиатор...
Go.d-bq писал(а):
Согласно моим измерениям диаметр крыльчатки двух вентиляторов равен 95 мм
Такое впечатление, что слепила из того, что было. Видно под 100мм вентили планировали кожух, а поставили меньшие.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Фото: 18
не знаю что и как ты разгоняешь, но ко мне прислушаться не захотел... конечно время позднее, но я не поленился и прошил карту анлокнутым биосом (кстати у меня Джетстрим как и у тебя), сидеть и гонять полностью тесты не было желания и я погнал выборочно пару тестов из 11-ого марка (память спецом не гнал вообще), ГПУ частоту занизил максимально на сколько это позволили нвидиа инспектор и афтербенер (хотя все равно получилось немного выше стоковых 863 МГц)... вот что вышло:
888МГц ГПУ Тест 1: 55,56 фпс; 1306МГц ГПУ Тест 1 :78,76 фпс - прирост от разгона 41,8%
888МГц ГПУ Тест 3: 70,95 фпс; 1306МГц ГПУ Тест 1 :99,94 фпс - прирост от разгона 40,9%
Средний прирост - ~41,4%
Теперь процент прироста ГПУ с 888МГц до 1306МГц: 47,1%!!
Ну что?
Скрины:
Практически во всех обзорах примерная картина,хоть в нашенских,хоть в зарубежных.Профит от разгона 780(ти) есть и он немалый.
Я теперь даже не знаю,толи карта у тебя уникальная-толи руки. :?:
зы видимо,не судьба тебе с нв подружиться,надо снова на амд пересаживаться.Продавай 780,купляй 290 :beer:
Фото: 4
GumanoidT писал(а):
Скрины:
Синтетика - давай досвидание. Я ВК покупаю не для синтетики.
sergtrav писал(а):
Если не трогать память, то в Valley разгон с 1124 до 1241 дает прирост с 66 до 69fps. И это синтетический тест, в играх вообще никакого прироста видно не будет.
человек пишет,что в синтетике прирост ниочём,в играх тем более.Вот камрад и опроверг его...а так согласен
но профит наглядно кажет
:D :beer:
Фото: 18
Да причем тут синтетика или не синтетика, Вы бы хоть цепочку переписки отследили, а не тупо сделать вброс на ровном месте :D
