Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2012 Фото: 0
TiGr1982 писал(а):
Ну, если так, то тем хуже может "попасть" неудачливый новый владелец такого "юзанного" ОЕМ - разве нет?
Согласен. Хотя и BOX будет проблематично манибэкнуть в магазин.
4elovak писал(а):
А ведь до релиза утверждали intel что их новые процы смогут покорить 5 ггц
Вообще бредни какие-то. И кто-то в них поверил. С чего бы им всем/процам брать 5ггц? Архитектура и т.д. таже самая, только паста под крышкой чуть иная.
4elovak писал(а):
и что они улучшили термоинтерфейс
Это правда. Его действительно улучшили, но после того, как ухудшили, сменив класс припоя с металла на термопасту.
А ведь до релиза утверждали intel что их новые процы смогут покорить 5 ггц и что они улучшили термоинтерфейс. А что имеем в итоге на 4.7 ггц в LinX 0.6.5 проц уходит в тротлинг и под крышкой таже паста кака
Тестировался инженерный сэмпл из старого батча. Это не показательно.
4elovak писал(а):
Судя по тестам новые процы в LinX 0.6.5 на 2-3 градуса меньше греются при одинаковых параметрах и частотах.
Эх, без точного значения частоты и напряжения это сравнение в слепую. Потомучто разница в 3 градуса на 4400мгц@1.2 это, к примеру, 10 градусов на 4800@1.35, при одинаковом охладе. Вот где разница в 2-3 градуса, на 4800 или на 4400 ? Если на 4800, то это фигня, если на 4400, то уже чуть заметно, но всёравно до ЖМ/припоя еще очень далеко.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Canada, Toronto
IvNorco писал(а):
Они даже OEM в целофановой упаковке с наклейкой. Просто не берите без упаковки.
Да, пожалуй. Кстати, по вышей ссылке http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=18606730&page=20 у тамошних форумчан в конце ветки мнения разделились: одни верят, что процы 14 года (L4...) действительно получше процов 13 года (L3...), а другие считают, что просто кому как повезет. Честно говоря, внятную статистику можно будет собрать позже - через несколько месяцев, скажем.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2012
увидел колонку суммарное энергопотребление, для которой "стенд" должен стоять в простое, работать со 100% на цп и работать со 100% на цп и видео ядро ОДНОВРЕМЕННО, понял насколько адекватен реальности будет обзор.
Смотрел сравнение на 4.6 ггц на 1.3 в парень выкладывал скрины и там разница в 2-3 градуса по LinX 0.6.5. В играх как писал одинаковая температура
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
+1 вообще не понял что там с энергопотреблением. К примеру Core i7-4790K в простое потребляет 96Вт. Как это? Новые спецификации? Он же в нагрузке должен столько потреблять.(не под стресс тестами, а бытовой нагрузке) Под нагрузкой у него вообще получается 226Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Москва
Там у многих СВО нехилые и L3 батчи они отскальпировали уже.
Что касается "хочу 4,9-5ГГц" - ну может и невозможно будет до выхода Broadwell получить эти 5ГГц. Так что вы определитесь - что вам нужнее i7-4790K@4,7ГГц или i7-2700K@5ГГц.
А может, и с выходом Broadwell тоже - Интеловский FinFET техпроцесс на 22 нм вообще тяжеловато разгоняется, судя по всему (вообще, вам виднее), а что там будет у них с FinFET-техпроцессом на 14 нм - это только им ведомо.
Вообще говоря, ясное дело, что 4790@4.7 будет быстрее, чем 2700K@5.0 - выигрыш в архитектуре у Хасвелл в данном случае перевесит проигрыш в частоте. А у меня такой дилеммы нет - я вообще поторопился и купил неразгонный 4790 в мае, хотя интереснее было бы подождать и купить разгонный 4790K...
Dart-s писал(а):
TiGr1982 писал(а): что там будет у них с FinFET-техпроцессом на 14 нм - это только им ведомо.
если пропорционально уменьшится сам кристалл то разгона не будет.
Ну, какой-то разгон будет - Broadwell ведь на десктопе под Z97 будет только в K-версии (Broadwell-K), судя по последним якобы настоящим роадмапам Интел. А вот сколько там будет оставаться этого разгона после штатных частот - это вопрос - как бы еще не меньше, чем в Devil's Canyon...
Жёсткий_Чебур писал(а):
Цитата: Уровень потребляемого электричества* *Тестовый стенд целиком, без учета монитора.
Ну и? Такая система(без дискретки) в простое потребляет 30-40Вт не более. Откуда тут 96 в простое? 60Вт куда ушло, на СВО что-ли? Под нагрузкой тоже 226 Вт. Не может эта система столько потреблять даже под стресс тестом.
Интересно что ~156 Гфлопс я получил только на LinX 0.6.5, за счет AVX 2.0, по всей видимости (напомню что температуры были печальные 82-85 градусов). Отсюда я взял "LinX 0.6.4" и "LinX 0.6.4 AVX", прогнал каждый по 3 раза: LinX 0.6.4 ~53 Гфлопс при 63-67 градусах LinX 0.6.4 AVX ~101 Гфлопс при 77-82 градусах
Для сравнения производительности и температур, все три теста прогнали на i7-3770 LinX 0.6.4 ~49 Гфлопс при 55-60 градусах LinX 0.6.4 AVX ~80 Гфлопс при 57-62 градусах LinX 0.6.5 ~85 Гфлопс при 57-63 градусах
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Sonic-Chainik писал(а):
Откуда тогда прирост почти в 10к попугаев в 2006 Марке от разгона одного только камня (связка 3770k@4800 + GTX680)?
У меня Xeon E3+680 набирал в 6 марке 30к.
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
expert demon писал(а):
теперь расскажите о тдп АМД и ахайте так же, недоумевая как так то как так...
Не путайте температуру в цельсиях и TDP в ваттах. Паяльник видели? На жале может быть 350 по цельсию, а нагреватель всего 30 ватт, но всё тепло сосредоточено на маленькой площади.
Если так - разница не большая. ИМХО. Замена родной пасты на топовый Гелид даст побольше. А уж на ЖМ то - считай припаял
Другой вопрос - на сколько в конечном итоге 4790 будет быстрее. С учётом того, что с ростом частоты производительность растёт не линейно, и с учётом того, что оба неплохо разогнаны, я бы сказал разница будет очень мала. Хотя, смотря где конечно, но в среднем как-то так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
