Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 150 • Страница 7 из 8 • <  1 ... 4  5  6  7  8  >
MSN-87
В этой "архаике" собирались сотни ПК с практически нулевым процентом выхода из строя из-за "некачественного" БП.
И на закуску из материала:
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.
Фото: 4
MSN-87 писал(а):
у и бонусом архаичная конструкция родом из нулевых с устноавкой БП сверху
ИМХО, но это оптимальная конструкция.
Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
весь горячий воздух идёт в блок питания. провоцируя шум и нагрев элементов блока питания.
оптимальная конструкция ?
Фото: 4
Какой ужас. Нужно срочно купить вентилятор на заднюю стенку. А лучше два, один на заднюю и один на переднюю.
для мультимедийного компа, на базе i3 со встроенным графическим ядром ,без дискретной в/к, так бы можно-было сделать.
А для современного игрового пк , у которого жрущий процессор с видеокартой, так делать неразумно. Все выделяемые 300-400 ватт тепловой энергии, пройдут через задний вентилятор и блок питания. ИМХО
оптимально для игрового компа, ИМХО
Фото: 4
Это в теории. На практике для большинства владельцев i7 + 1080/2080 классическая компоновка более, чем достаточна.
"Оптимальная компоновка для игрового компа" оправданна при использовании СЖО (на верхнюю стенку отлично встаёт радиатор), либо при использовании экстремального разгона на воздухе.
Все остальное развод на покупку "игрового" системного блока, ИМХО но для большинства это необходимо так же как RGB в системном блоке.
А еще можно укутать в 33 одеяла системник. Чтобы было тише.
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Фото: 4
Или взять в кредит "игровой" корпус с RGB подстветкой и возможностью установки 9-12 вентиляторов. Вентиляторы тоже взять "игровые" и тоже с RGB. :-)
Фото: 42
Лучше в аквариум!
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Фото: 4
Kasyan писал(а):
Лучше в аквариум!
Кстать - https://masterok.livejournal.com/2465988.html
Roditch писал(а):
Или взять
Или купить корпус с блоком питания сверху,и кинуть его под стол. и ждать пришествия, когда будет перегреваться блок питания с гулом вентилятора, с возможным уходом в защиту.
Либо ,насобирав пыли со всего корпуса, у блока питания есть небольшой шанс короткого замыкания. Возможно и мамку потянет за собой :)
Или проще купить обычный корпус, с расположением блока питания внизу ,где под вентилятором блока питания находиться пылевой фильтр.
Не, точно, лучше аквариум. :)
Фото: 4
А ты не бери всякие поделия от Corsair. Приличные модели от Sea Sonic работают тихо и без проблем.
Наверное ты прав, проще... удобное от пыли фильтр и сам БП чистить. Да и пыли на полу гораздо быть меньше, чем в корпусе. А основной плюс, это то что по гулу можно ориентироваться, включен системник или нет.
Фото: 5
Феня, дай ты уже экселю отдохнуть. Зачем так его нагружать?
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Последний раз редактировалось PhoenixOC 18.05.2019 15:03, всего редактировалось 1 раз.
3.10, 3.14 месяц
В первый раз слышу, чтобы топовые блоки от корсара были "поделием". Если что, то их используют многие экстремальные тестеры AX/HX серии.
Про Seasonic вообще ничего плохого не могу сказать, возможно лучшая фирма по блокам. Вопрос не о фирме, а о том с какой скоростью будет работать вентилятор блока питания, при нагреве элементов блока питания и пыли, которую собрал блок находящийся сверху корпуса.
это возможно, потому что корпус всю пыль уже собрал ;) а на корпусе пыль не видно.
Фото: 4
У меня верхнее расположение. Ничего подобного нет. Обычно учитывается личный опыт. У тебя Corsair. Вывод напрашивается сам собой. :D
Жуть какая-то. Хотя... видел нечто подобное в системнике после ремонта за 5 или 8 т.р.
Да, был личный опыт, с фх 8350+ 1066 и блоком 500ватт . Так комп у человека постоянно вырубался.
Заглянул внутрь, блок горячий. Сделал ему с корпусом блоком внизу, вырубания прекратились.
хороший шутка. Правда у меня снизу пылевой фильтр, блок бесшумный с платиновым кпд, выдающий стабильное напряжение без перепадов и без пыли внутри :)
Фото: 4
Блок питания подобран неверно и есть вопросы к СО.
Убраны последствия, первоисточник проблемы остался.
У меня совсем не платина. Работает стабильно и тихо. Должно быть я что-то делаю не так.
нормально подобран. фуфикс работал в стоке, ну где то в районе 130ватт , 1066 в районе 140 ватт. охлаждение бюджетный gammaxx 300, который справляется со стоковым фуффиксом в играх.
ничего не осталось, маленький сосед шпилит во все игры. и больше ничего не вырубается.(около 8мес.)
тут не в том дело, кто и чего делает. А в возможных последствиях неправильного выбора.
Шум, пыль , перегрев , то что у вас всё в порядке, то это не значит, что у всех так будет.
Я всего лишь высказал отрицательные стороны, блока питания сверху.
У вас есть что добавить, про отрицательные стороны расположения блока снизу?
zmey1945 писал(а):
Или купить корпус с блоком питания сверху,и кинуть его под стол. и ждать пришествия, когда будет перегреваться блок питания с гулом вентилятора, с возможным уходом в защиту. Либо ,насобирав пыли со всего корпуса, у блока питания есть небольшой шанс короткого замыкания. Возможно и мамку потянет за собой Или проще купить обычный корпус, с расположением блока питания внизу ,где под вентилятором блока питания находиться пылевой фильтр.
Эксперт по верхне-нижнему расположению БП? Хотите инфаркт получить?
Тогда откройте спойлер:
Как вам мой вариант? БП имеет обширный приток холодного воздуха из корпуса, не тянет пыль с пола, способствует циркуляции в районе видеокарты. А весь горячий воздух вытягивается двумя верхними вертушками и одной тыльной. И так уже восьмой год работает... :-P
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
горячего воздуха из видюхи.
Рад за вас. А что за видюха?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
