Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 131 • Страница 7 из 7 • <  1 ... 3  4  5  6  7
экс-лаборант
Не сломаешь, надеюсь. Можно опробовать на матери, которая гарантированно умеет менять множитель. Если она сможет поменять, то и на другой матери можно будет изменить множитель скобками, даже если официально у неё такая возможность отсутствует.
Да, если дата выпуска процессора после 41-ой недели 2003 года, то почти 100%, что заблокирован намертво.
Так все таки Кто нить ответить мне на мой вопрос А?? Будет замыкание иль нет есть перемычкой на то место где была земля мне надо + подать и я его подам? а ну мне просто как то ломает потом сидеть и дорожки востанавливать скажите кто пробовал??!!!!!!
Stranger_21.1
Именно так не пробовал, но пару раз перемычка вылетала...
3-4 ноги замыкала и комп, ессесно, не стартовал.
Но ничего не погорело тогда.
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Ладно, попробую на другой матери. А потом его можно как-нить разблокировать? Или только в Mobile переделывать надо? И ещё- могу-ли я как-нибудь напряжение менять?
Добавлено спустя 3 часа, 23 минуты, 27 секунд:
А если я его в Mobile переделываю, то у меня VCore не подскачит?
ну НАРОД ну много вот тут вас понаписало всего а толку никакого вот сматрите мне чтоб перепрыгнуть через 12.5 надо на AJ27 подать + а ДО ЭТОГО ТО ТАМ ЗЕМЛЯ!!!!!!!!!! ну воткну я туда + родными пермычками выставлю нужный теперь уже выше 12.5 множитель а КУДАЖ с AJ27 Денется Земля то?????? короткое веть будет!!!! иль там типо автоматом оно выключется и мой + пройдет???????
Нарот... почитал тему, залес сюда http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html замутил множитель 14 (Athlon 1500(1333)Palomino), пошел в магаз купил клей "Контакт" и лак "Цапон"(зелёный), поставил перемычки и никакого эффекта...:spy: вообще ничего не изменилось :insane: :( Плак Плак...
ЗЫ мать Гигабутя GA-7ZX-H, т.е. никакой возможности менять не множитель, ни частоту, ни напряжение.... в том числе и джамперами на маме, т.к. там джампера только для сисшины от хх до 133. Помогите, что я зделал нетак ? Я конечно понимаю, что Москва не сразу строилась.. но ведь всё по инструкции зделано.:)
ЗЫЫ сорри за орфографию... писал торопился.
NOIR ссылка не про паломины. Вот здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=45347
перечислены все нужные тебе ветки.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Во-первых, "Вот ветка Разгон процессоров AMD Athlon XP на ядре Palomino" я нашол много советов как просто целую кучу НО нет там таво что меня интересует в данной ситуации, которую я описывал выше! Повторяю ещё РАЗ я разблокировал множитель!!!
Во-вторых, "...ссылка не про паломины..." так то про паломины, если повнимательнее поноблюдать то можно найти для себя, что в верхних опциях можно выбрать любой вид и паломино в том числе, просто он там обозначен как простой AthlonXP +совпали перемычки с теми каторые я в теме высчитал для множителя 14.
В-третих, мне нужно узнать у знающего человека, если у миня множитель 10 то для получения я так понимаю мне нужно подать плюс на AJ27 и G на AL25 так? Исходя из таблицы. Если я не прав поправьте пожалста :)
В-четвёртых, 2 armadillo дочитывай мои посты пожалста доконца и внимательно :) ненадо злиться да :) успакойся я просто хочу получить ответ на свой не очень сложный вопрос, те кто знает ответит с учётом таво что я всётаки нахожусь в конференции от этой http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1050266349 темы надеюсь сочтут нужным мне помочь.
Пожалуйста народ помогите. Значит есть проц 1600 duron \ и мать ga 7zx. rev 2. via 133 без А, (1. строка. DHD1600V1C / Y907774K31858, 2. ctr. MIXIB0342MPMW.) Соответственно проц лоченый. Замкнул Л5 (1,2,3) проц замобилился, проверено на КТ 600 – СoolCPU выставляет множитель на 133 шине до 15 без проблем. Мая мать при смене множителя из винды систему вещает. Выставляю множитель проволочками в соответствии с таблицей (подаю + на J27 Al25 ), а проц так и заводится с множителем 12. Может я, что не так делаю. Кстати немного не понял про 12,5. Моя мать не умеет не менять множитель, не ставить его авто. Выставлять его (12,5 проволочками), на как тогда ставить 16? Народ плиз! Очень нужно.
Заранее благодарю.
ivan169
Для этих вопросов, есть спец. форум: http://forums.overclockers.ru/viewforum ... 878dccb72b
Кривыми должны быть извилины...
я собственно отсюда но вот что не понятно http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 67#1226667
1. Где взять пошаговую инструкцию к патчеру (в свое время у меня скачена инструкция к патчеру 4.21, но что то там такого я не нашел), я знаю про ключик /а на как пользоваться – конкретно остальные ключи и тд. Если можно ссылку.
2. Про множитель 12,5. Исходя из того, что у меня множитель 12 то
AN27 -G AL27 - + AN25 - G AL25 - G AJ27 - G
12,5 на AN27 я должен подать +, чтобы получилось
12,5 AN27+ AL27+ AN25G AL25G AJG
но чтобы выставить множитель 16 я должен опять подать на AN27 землю – а на AL25 и AJ27 +.
16 AN 27 G AL 27 + AN25 G AL25+ AG+
У меня время. Хотя я внимательно смотрю форумы, но все время только результаты, а как делать то или иное пошагово нет. Кстати насчет L9 – тоже везде говорится, что они тоже отвечают за кеш, но как и что делать – только про L2.
И еще сегодня попробовал множитель поменять на Ga 7vt на via кт-600 (Athlon 1800+) с 11,5 на 12,5 – ноль реакцию. Может ГИГУШАМИ такой фокус не проходи или я что не так делаю?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
