Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 128 • Страница 7 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7
D&K повставляй в разные слоты, попробуй завестить в одноканале
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
Пробовал - танцы с бубном.
Что самое обидное ни одна новая планка не завелась ни в каком слоте - комп не грузится!
Старую втыкаю - ай-да пошли...грузится...
Фото: 6
D&K
вот источник знаний: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=4
по одиночке планки пробовали запустить?
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16
И по одиночке и парой и 4 планки (новые со старыми 512-256 и 512-256 для двух канальности) и 4 по разному - никак...
D&K вывод очевиден- меняй по гарантии, хотя странно уж очень
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
Ситуация разрешилась весьма странным образом.
Понес память в магаз, проверили - всё ОК, я офигел!
Посоветовали вытащить батарейку и замкнуть проводом контакты батарейного гнезда.
Пришел домой - проделал эту операцию (хотя до этого сбрасывал БИОС джампером)
Вставил память - завелся комп! Всё -ОК.
Решил вставить старую память, к 1Г новой + 512Мб старой, нифига не гзрузится винда...выдает какие-то крокозяблы.
вытащил одну планку из DDR4 завелась винда, странно почему мать не хочет работать с 1,5 Гига оперативки?
Подозреваю, что надо сравнить частоту папяти с частотой проца, те разогнать проц...Буду пробовать.
Советы?
D&K
Читай в инструкции к мамке, в какие слоты сколько памяти можно толкать
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
GReY
Там написано поддерживается 3 Гига небуферезированной оперативки.
И разбивка что и в какие слоты вставлять, чтобы был двухканальный режим или одноканальный.
Так вот, сейчас у меня работает двух канальный режим на 3-х чипах DDR1-DDR2 + DDR3, как вставляю DDR4 - всё..амба. :(
Если выставляю частоту памяти 100Mhz, то стартует, но винда не грузится. На трех чипах грузится, но пишет что процессор 1500 Mhz, хотя он реально 1980Mhz (AMD 2600+ XP)
Кстати, если на 3-х чипах выставить режим системы - TURBO, и частоту оперативки - 200Mhz, то тоже винда не грузится.
Ставлю режим - Normal, память не трогаю - всё ОК.
