Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 196 • Страница 8 из 10<  1 ... 5  6  7  8  9  10  >
роБОТяга
n00ba писал(а):
Cronos писал(а):
Для PLL уровень в широком диапазоне от 3.3V до некоторого определенного (большего чем Vss -земли) является логической единицей. Vss - нулем.
Изолирование ноги BSEL дает единицу
один вопрос, откуда там возмется напряжение выше единичного уровня при простой изоляции контакта?
эх.
Оттуда что дефолтный уровень - логическая 1. Если его не заземлять, то он и останется единицей.
С чего бы это?
А потом на одних мобо работает, других нет, а что-от ваще не запускается.
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды
зы зачем тогда на проце bsel "1" подключен на Vtt если достаточно not connected?
n00ba писал(а):
С чего бы это?
Что вы упираетесь? Все прекрасно работает. У меня машины на Xeon Clovertown (из профиля) так разогнана.
Микросхема PLL незаземленный и неподключенный контакт BSEL трактует как 1.
Работает на всех MB, но повторяю, BIOS может переключить PLL в другой режим когда комбинация BSEL вообще не используется, а частота FSB задается значениями M и N (отношением M/N) в соответствующих регистрах PLL. И кстати любой разгон из BIOS именно так и работает. Абсолютно точно так-же как и програмный разгон.
dmitriy74che писал(а):
Е4300. Разгон полная лажа у меня поменял три камня макс 320(2880)...
Мой 6300 до 3.0 разогнался
Простите, а что дало в плане производительности разница в 120 МГц? А какова разница в цене?
Pentium E 5200 2,5GHz @ 3,75GHz / Gigabyte P35-DS3L / 2*1Gb Corsair + 2*1Gb Kingston 840 MHz / Palit Sonic GeForce 9600GT 1Gb DDR3/ 20" Benq
Интел сначала в качестве рекламы запустила партию с хорошими кристалами а потом всякий брак в эту серию сливает
Может мне и повезло, Packdate на упаковке 22/12/06, то есть довольно ранний процессор.
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
Компутерный Паша
У нас разница около 18-20$.
Спасибо за разъяснения (ибо ранее ничем подобным не занимался). Теперь ясно, почему у меня ничего не выходило ни с изолированием H30, ни с соединением его с G30. Зато теперь все получилось :) Времени на все про все - 5 минут, сначала скотчем изолируем H30, потом закрепляем тем же скотчем на подложке проца кусочек фольги, так, чтобы он накрыл оба контакта - H30 и G30.
(135K)
Аккуратно вставляем в сокет - и - вуаля - все работает на 266 шине по дефолту, коэфф. FSB:DRAM включается 1:1 (память 533-я), а не как у меня стартовало на Асусе с простым соединением этих контактов - на 1066 шине но с коэфф. FSB:DRAM - от 800-й. И это - на наибюджетнейшей Epox 5P945C :dance:
Добавлено спустя 1 час, 17 минут, 37 секунд
А вот что получилось в результате "выжать" из Epox 945+E4300:
(151K)
Но самое интересное - впереди. Теперь осталось добавить еще кусочек скотча чтобы заизолировать G30 :hitrost:
:oops: Не вышло. Снова Epox не стартует, Асус (P5B-E) работает как ни в чем не бывало (на FSB 800). Попробовал еще соединить G30 с K30 (VCC) (предварительно заизолировав G30 скотчем, чтобы vcc не пошло на уже присоединенный к нему H30) - так даже Асус перестал стартовать (биос прошит с поддержкой 1333 шины) :?:
Настоящее - сегодня :)
vansergeich вот это уже похоже на дело...
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Steals
vansergeich вот это уже похоже на дело... :?:
А сделал- то как я советовал :tooth:
n00ba писал(а):
То есть для Е4300 изолировать bsel1 а на мамке замкнуть bsel0 и bsel1
Добавлено спустя 6 минут, 11 секунд
но тут везение кончилось, и Остапа понесло :roll:
n00ba Суть та же - только я bsel1 подключил к bsel2 - это проще реализовать :)
Еще бы разобраться, почему с 1333 ничего не вышло...
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
n00ba писал(а):
и Остапа понесло
Ну да, приходится оперировать тем что находится под рукой (зы еще кому сказать откуда я фольгу взял...) :tooth:
полюбому гораздо лучше проводящего лака
имхо-бессмыслица.. объясни еще раз что ты хотел сделать.
Добавлено спустя 6 минут, 4 секунды
всё, понял.. это как раз случай когда теория Cronos
не сработала. чтд.
надо откуда-то тянуть сигнал высокого уровня, например с D30. Не уверен, что трехслойная конструкция из фольги и скотча не развалится..
Последний раз редактировалось n00ba 10.02.2007 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Если
То это должно было задать BSEL2=1, BSEL1 уже был переведен в 0, BSEL0 - изначально 0. Думал получить FSB 1333
см выше
n00ba
Ничего не "развалилось", вынимал - проверял, наоборот - после установки "трехслойная конструкция из фольги и скотча" плотнее прижалась.
"через голову" соединения H30 и G30? вот что надо было фотографировать :super:
n00ba Дак ить
:tooth:
это-то я понял, я скорее про Н30, вокруг форменый бардак наверно был.. Если все-таки всё правильно, остается только ждать "настоящих" 1333 мгц процев и смотреть была ли их поддержка не только на словах..
Для мода 800->1333 надо изолировать G30 и соединить H30 c H29.
И в который раз повторяю, если BIOS не захочет распознать FSB - он может
либо не стартовать либо скинуть на дефолт.
Cronos
FC15 H29 Power/Other
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
думаешь он заземлен? :spy:
Либо ждать плат (биос) от производителей, платы которых не умеют манипулировать strap (сейчас вернулся к варианту с 1066 FSB - на Epox 945, MSI 965 все работает - на Асус работало до обновления биос - после - FSB 800 и плевать он хотел на эту модификацию. Но ему она и не нужна)
Вообще-то не знаю, не проверял. У Xeon-ов это Vss, а у десктопных аналогов -неопределенно.
Однако учитывая что Xeon-UP может работать по крайней мере на некоторых платах для С2D/ C2Q, вероятность того что это Vss -велика.
