Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 167 • Страница 8 из 9<  1 ... 5  6  7  8  9  >
роБОТяга
Кто-нибудь юзал темопасту из комплекта? А то у меня осталась после установки кулера, хотел бы использовать.
у меня эта КулВива почему-то то ли потрескивает , то ли рычит как-то, такой специфичный звук турбин, которого нету у обычных вентиляторов, очень неприятно... особенно на полных оборотах ... приходится юзать его на 7 вольтах. как ни странно, видюха не глючит вроде даже на 7в :) тьфу тьфу :) но в турбинках я разачарован. (Мой старый турбинчатый blower в корпусе тоже рычал....) где же заявленные 20дБ....... эх.....
This account is deleted.
McArcher - странно, у меня такого нет, только на максимальных оборотах появляется специфический рокот, но негромкий.
Кстати, в процессе установки отметил 2 ощутимых недостатка - кулер закрывает собой Vrm, в результате, установленный под него 80мм кулер уже не столь эффективен - температура поднялась с 53 до 59 градусов в покое. Вторая проблема - все радиаторы памяти у меня благополучно отвалились во время установки карты, очевидно придется сажать их на термопасту (вроде должны прилипнуть), или термоклей. Кстати, а стоит вообще ставить эти радиаторы?
мдяя.. на липучке отвалились, а на термопасте держаться будут... :D Ставить стоит, если разгон. для продува VRM можно соорудить из картона "дуло" плоское на вентилятор, вот и будет дуть. хотя проще поставить массивный радиатор(в соотв. теме есть достаточно фоток)
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 - массивный радиатор туда уже не влезет, да и так нормально - после прогрева волосатым кубиком Vrm был 75 градусов, вполне терпимо.
А термопаста разная бывает - титановская бывает еще как держит:) Ну пойду в магаз за алсилом, заодно и радиаторы нормальные куплю, побольше стандартных.
А "дуло" там не соорудить - турбинка CoolViva просто закрывает половину радиатора Vrm, кулер прямо под ним и стоит.
Кстати, имеет смысл между основанием радиатора и двумя чипами памяти, теми, на которые не ставятся радиаторы на Х1900, положить термопрокладки?
Tim Ronskiименно это обсуждалось тут раза 2-3 .
короче термопрокладки там будут не к месту, потому что расстояние под 3мм. у вас есть такие прокладки? у меня вот нету, и я таких не видел. потому решили приклеивать к подошве кусок/брусок/пластинку меди. и волки сыты,и чипы целы.
cold_1 - есть - от стокового кулера X1900GT, толщину уже мерил, только их теплопроводность под вопросом. А если туда медную/алюминиевую пластинку вставить, не закоротит ничего? На всех кулерах термопрокладки ведь из изолирующего материала.
Tim Ronski у меня ничего не закаратило.Надо все просто аккуратно делать
можно фотку как получилось с самодельными прокладками?
Russian - ты просто посадил на чипы на термоклей две медные пластинки, по размеру чипа, так?
да, я соединил три маленькие пластины термоклеем, а к радиатору и чипу на термопасту.
вот фото
http://images.people.overclockers.ru/134803.jpg
http://images.people.overclockers.ru/134804.jpg
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Russian - а что за радиаторы синие стоят? Они вроде больше чем родные?
это от titan cuv 3ab, стандартные меня не впечатлили, и решил заменить на эти.
* Линус Торвальдс
Russian - это от титановского вентиля для видюхи? Не, не люблю я эту фирму совсем, лучше в Чип и Дип куплю для мосфетов, они на память отлично встают, и напильником если что дорабатываются легко, проверено уже.
Где б теперь найти медь толщиной 2,5 мм?
Фото: 21
Поставил вместо стока на 1950XTX...
Немножко рычит на макс оборотах, но стоковый красный кулер даже на 2000 оборотах рычал заметнее, не говоря уж о том что постоянно подвывал на несколько секунд до 3000 оборотов. То что два чипа памяти остаются не прикрытыми имхо не особо страшно, на стоковом память даже с радиатором греется больше, на ее разгон вообще никак не отразилось. Липучки на радиаторах памяти в комплекте просто censored, приклеиваются нормально только после прогрева. Кстати удалось приклеить на 6 чипов, один радиатор просто впритык к кулеру идет.
С vrm конечно дела лучше обстоят, но в тяжелых режимах (сглаживание 6х, высокое разрешение) все равно иногда прогревается до 90 градусов, правда у меня прямо под ним еще горячий чписет nForce 4 SLI, который тоже свою лепту вносит в прогрев подсистемы питания.
...and then John was a zombie.
Фото: 8
Насчет крепления Coolviva Pro, оно ужасно... недолговечное, а если точнее, то у меня после пятой установки слетела ресьба на пластинке которая под X1900'ю серию, неделю сидел на стоковом пылесосе, благо знакомый дал метчики 3'ки, нарезал новую резьбу (на все четыре естественно отверстия) и теперь все снова как надо, токо вот эти троечки-болты сильно мощные, надо затягивать аккуратно, очень легко перетянуть, натяг совсем не чувствуеться :)
P.S: А так вот температуры вроде на разгоне из профиля - подписи терпимые, хотя питание и на пределе летом, а точнее максимум чего я добился: ядро 43-50 (67-72), карта 40-45 (55-60), элементы питания горячие 55-65 (85-95) - без скобок в простое, в скобках нагрузка Ati tray tools поиск ошибок "волосатым" самолетиком, первые цифры зима, вторые лето...
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
IgorButyrin - насчет крепления согласен - тем более что сами головки винтов с прижимными пружинками имеют свойство выкручиваться вместе со стоками крепления - потом их приходится сильно зажимать, чтобы раскрутить. Резьба на основании действительно та еще.
Насчет усилия прижима - я закручивал до упора, мне показалось, что перетянуть там не получится. Правда кулер чаще всего ставится немного неровно, что в прочем компенсируется площадью основания - на отпечатке термопасты видно, что кулер при установке немного провернулся.
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
Кстати, вместо дурацких липучек посадил радиаторы на память просто на КПТ-8 - проверил - нормально держаться, даже приподнять карту за прилепленный радиатор можно.
Фото: 8
Мне тоже так казалось, но потом поодному они начали слетать, однажды слышу тихий щелчок, смотрю темпа карты выросла на 10'C, думаю чето нето, достаю карту, а там какраз шпилька на один виток резьбы слетела...
о, не я один такой, ну слава Богу
* Линус Торвальдс
