Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 183 • Страница 8 из 10<  1 ... 5  6  7  8  9  10  >
роБОТяга
уважаемые подскажите, где в москве можно приобрести данный кулер????
очень хочется заиметь этакую вещь!!!!!!!!!!
Ребята нужен совет!
Стоял на маме Термалрайт екстрем 120 (Кулер великолепный охлаждает мой квад лучше не бывает). Но вот неожиданно умирает "мама". И что тепеть делать? Бэк плат "прилеплена" под солкетом. Попробывал отсоединить - отлепилась железка с пластиковой прокладкой -а самоклнющееся прослойка осталась на маме. И вот теперь вопрос - что нужно использовать на новой маме, чтобы закрепить заднюю пластину. Бац-бац
Буду очень признателен если кто имел опыт - поделитесь!
Заранее благодарен Smile
angaz
если ето дейстивительно от кулера(?) то мож помял или замкнул контакты на задней стороне мамки.
с этим кулером мог быть перегрев мамки, такого небыло?
angaz
Её вовсе не обязательно закреплять. Привернуть кулер можно и попросту положив материнку на эту пластину.
Проблема в другом - тебе при этом нужно будет обеспечить изоляцию металлической пластины от материнской платы. Используй хотя бы несколько полосок скотча или найди тонкую резинку и приклей её по периметру пластины. Я, кстати, вообще бумажную наклейку с backplate не снимал :)
можно и пару слоёв плотной принтерной бумаги подложить :)
Повторю вопрос Url :
народ, какой вентиль лучше взять для 120 экстрем? и стоит ли две штуким взять?
Asus P5B Deluxe + C2Q6600@3200МГц + 2Гб DDR II 1066 + GeForce 8800GTS 640Mb@621/2050 + ATX 500W
Фото: 12
Едет из Америки Thermalright Ultra-120 eXtreme. Если сил хватит, сравню его с Инфинити, Амандой и 9700.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Проблема решена. Чтобы закрепить бак плат взял двухсторонне клеющуюся ленту. И изоляция и достаточно токая.
Рекомендую для кулера 2х12 см вентиля. (1000-1200 об). Охлаждают на 750-800 оборотов квад 6600 обалденно. Один геморой с этим кулером - это установка. Рекомендую устанавливать ДО того как "мама" попадет в каст. Я использовал тонкие гибкие пластиковые полоски ( с зубчиками).
пожалуйста... смените крепление у инфинити и отполируйте основание ектрима, хот9-бы никель убрать.
Добавлено спустя 33 минуты, 50 секунд
Скайт... какой зависит от уровн9 шума... советую сразу пару (1600-1900)
johny_2000 http://www.overclockers.ru/hardnews/27114.shtml :up:
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Люди, а откуда питание брать для 12 см вентиля для этого кулера? Какой вентиль вообще ставить? Можно ли запитать 12 см вентиль от разьема предназначенного для процессорного кулера?
Питание дешь от мамы для проца. Если найдешь "двойник" для вентиляторов сможешь подсоединить два к одному разьему. К меня еще от залмана регулятор пристроен так что бы на обоих одинаковоые обороты были. Охлаждается на 1000 об. - достаточно чтобы квад кор на 30% разогнаный держать в пределах 35-43 гр в мин и мах соответственно.
Успеха
По поводу http://www.overclockers.ru/hardnews/27114.shtml
Какой лучше из них взять на 1000 или на 2000 об/мин, для Q6600 -> 3.0 (3.2) ?
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
По мне так это "шумные" винты. Самые крутые и лучшие это Papst 4412. Они дают 60м3/ч и 14 дб, но они дорогие. У меня стоят 2хCooler Master TLF-S12-EG - чуть дешевле и чуть шумнее (22дВ) но на 1000 об их не слышно абсолютно. Рекомендую. Свой Квад разгонял до 3.4 обороты винтов оставались 1000. Проц больше 49 в нагрузке не грелся. Тестил ОССТом -при 100%.
Удачи
Фото: 9
Хех) виноват) не посмотрел)
Последний раз редактировалось sail 17.12.2007 19:39, всего редактировалось 1 раз.
sail писал(а):
Но вот в этом обзоре фотки точно такие-же
А теперь внимательно смотрим на автора статьи.
Очень жаль.
Интересно было б увидеть сравнение суперкулеров с одним и тем же вентилем, скажем на 90-100CFM....
Особо интересуют SI-128 SE, Ultra 120 Ext. (как с одним, так и с двумя) и Enzo Ext. X
небольшой вопрос. собираюсь брать кулер для проца, нашел в одном месте два разных термалрайта - Thermalright Ultra-120 eXtreme и Thermalright IFX-14.подскажите, какой из двух более эффективный?
за совет буду признателен....
да, и еще. есть в наличии TT Tower 112 c двумя 90мм вентиляторами, будут ли термалрайты эффективнее
max shuman
Thermalright однозначно эффективнее, а вот какой из двух выбрать - точно не скажу, т.к. IFX-14 еще не тестировал.
Потихоньку появляется на прилавках в Москве. Купил вчера на Савёловском
