Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
подтверждаю )) был сегодня последним покупателем (ушёл в 22:15)
там ещё приличное кол-во имеется. выбирал между asus blitz formula и абитом =) блитз пропал, а где остался - там задрали цену от нормальных 270 до 330-350 ))
на разницу в цене много полезного купил
1. Fixed the POST will show CPU has been changed message when first time SAVE & EXIT BIOS menu.
2. Enhanced the S3 compatibility with abitEQ utility.
3. BIOS compiled date: 09/06/2007.
BIOS ID:12
1. Update CPU micro code.
2. Support Wolfdale & Yorkfield CPU.
3. Support the pin definition of Front Audio adjusting function.
4. BIOS compiled date: 08/15/2007.
Всем приветище! собрал машину на ABIT IP35-E все ок но одна проблемма есть. Через 3 секунды после включения комп вырубается и сразу включается сам,грузит систему и стабильно работает ЧТО ЭТО ?
Dweep Точно такая же история IP-35E И так же ведед себя при при включении Биос перепрошил на новый ситуация не изменилась В чем косяк не пойму хотя может это все нор мально Блок питания FSP 450PAF
Gre4ka Эту тему прочитал от начала до конца и такой проблемы ни у кого не было а в чем нормальность такого поведения мамки объясни
Заодно может кто объяснит зачем дополнительный молекс на маме для видео PCI-e?Просто впервые проапгрейдился со времен AGP
Продавец
Home_PC
тема о Pro... у Pro такой проблемы нет, у многих других плат - есть (более "бюджетные" абиты, msi, asus некоторые). Судя по ветке IP-35 / E - вроде как вылечили последними бивисами. особо не интересовался. Нормальность в том, что это свойственно некоторым платам на p35 и это не является неисправностью платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2003 Откуда: Москва/Одинцово
добры вечер, чем вас напрягает эта фича, что после захода в биос, плата вырубается на 2сек?или я не адуплил проблему?
сам собрал недавно себе машинку Abit IP35 Pro+E6550+2*1gb corsair.
Продавец
чего то задолбался я оптимальные тайминги для памяти искать =( ничего не выходит
GoodRam Pro PC8500 (DDR2-1066) полная маркировка: GP1066D264L5/1G.
дефолтные тайминги 5-5-5-15. На модулях гордо красуется надпись: Vcc 2.1~2.4V
согласно многочисленным обзорам и "вскрытиям" внутрях вроде как прячется Micron D9GMH
вот например один из обзоров: http://modlabs.net/index.php?location=a ... drampc7200 проц 6750 (скоро 6850 поставлю, этот не радует разгоном - только 3.6)
Пока по наблюдениям результаты следующие:
наибольшие и стабильные результаты памяти (делители практически любые - 1:1 - 1:1.5) достигаются при штатной частоте шины (333). Т.е. например память спокойно работает при 333 шине и делителе 1:1.5 (DDR2-1000) и таймингах 4-4-4-12 (CR=2T, субтайминги на авто) при напряжении 2.2V (ниже не пробовал - т.к. и так слишком много вариантов приходится проверять) - т.е. 2 копии superpi 32m не вопрос, прайм95 на ночь - тоже.
далее начинаются интересные вещи.
предел проца текущего 450 по шине - выше как напругу не повышай валит прайм. Хотя винду грузит и в целом не подвисает ничего вплоть до 475 (3800).
так вот 450fsb + 1:1 делитель памяти при 4-4-4-12 (CR=2T, auto) на 2.2в опять же стабильны, как и в предыдущем случае. Но стоит на fsb 450 взять ЛЮБОЙ делитель, отличный от 1:1 - начинаются проблемы. Суперпи не проходит (либо проходит, но отваливается одна из копий - вторая доходит до конца), прайм валицца почти сразу. Пробовал много вариантов - и 1:1.25 делитель с результирующей DDR2-1125 при 5-5-5-15-2T 2.2V и 1:1.2 с DDR2-1080 с аналогичными таймингами - результат аналогичен. Но изменяя некоторые субтайминги (коих у абита ip35 pro мягко говоря немного даже по сравнению с асусом ) удавалось добиться более или наоборот менее стабильной работы по отношению к полученным ранее результатам. Но факт - ничего кроме 1:1 при fsb 450 до сих пор не получилось.
У Abit'а есть следующие субтайминги для регулировке (перечисляю весь список вместе с основными - подряд как они идут в биосе):
Cas Latency (tCL)
RAS# to CAS# Delay (tRCD)
RAS# Precharge (tRP)
Precharge Delay (tRAS)
субтайминги
Refresh Cycle Time (tRFC)
Write Recovery Time (tWR)
Write to Read Delay (tWTR)
Act to Act Time (tRRD)
Read to Precharge (tRTP)
Command Rate
К сожалению почти каждый производитель наровит назвать каждый тайминг по своему - пример тому - платы асус - не всегда совпадают расшифровки сокращений, иногда наоборот есть одни тайминги, но нет других, эверест называет по своему, memset по своему )) поэтому "рецепты" от других плат приспособить не получилось.
Пробовал менять tRFC в пределах от 25 до 42, а также 4 нижних субтайминга ставить в пределах от 5,5,5,5 до 15,15,15,15 (все одинаково), стабильности добится так и не получилось. Учитывая что менять можно только то, что написал выше - что можно сделать и покрутить чтобы получить туже DDR2-1125 с делителем 1:1.25 при FSB 450? Т.к. память то явно "может" - что видно из тестов на низких частотах FSB. Поигрался также с таймингами на FSB 400 - результат тот же практически
кто уже крутил субтайминги на ip35 pro отпишитесь плиз! особенно интересуют результаты близкие к описанным и с модулями на микронах
друзья ! добрый вечер ! купил вчера плату , сегодня пытался прсото запустить или поставить винду , безрезультатно ...
2160
2*1024 patriot 6400
4 hdd sata
2*320 seagate ES , 320 seagete , 200 seagate
galaxy 8600GE
400Втт бп
рабочий мастдай с азуса p5b не запускается даже в безопасном режиме , при установки винды начинает проверку хардов для установки и виснет ...
у кого нидь было такое ... ? может ли не хватать бп ?
Продавец
kipweapon
попробуй оставить какой нибудь 1 из хардов и посмотри что будет. потом добавляй постепенно.
на буржуйских форумах много сообщений о проблемах с южником (ICH9/R). В частности в плане работы с HDD. Многие советуют поднимать вольтаж на южнике с 1.05 до 1.15-1.25 + ICH I/O до 1.6-1.65
попробуй также другой(ие) сата кабели. Добавлено спустя 11 минут, 46 секунд к предыдущему посту.
причины странного поведения памяти начинают проясняться.
при частоте FSB 469 и итоговой на проце 3.75 память совершенно спокойно работает с делителями 1:1, 1:1.2, 1:1.25 (4-4-4-12 / 5-5-5-15 соот). Субтайминги на авто, вольтаж на 2.1 - prime95 на ночь и superpi 32 без проблем.
В эвересте захожу в раздел "чипсет". Тайминги при FSB 469, делителе 1:1.2 (DDR2 - 1126) такие:
469x8 1:1.2 = 1126
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 35T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 14T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 11T, Different Rank: 5T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 14T
Refresh Period (tREF) 3120T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 7
Read Delay Phase Adjust +17T
DIMM1 Clock Fine Delay 1T
DIMM2 Clock Fine Delay 6T
DIMM3 Clock Fine Delay 1T
DIMM4 Clock Fine Delay 6T
Если ставлю 450 FSB и оставляют тот же делитель, субтайминги на авто, то получаю следующее (+ как ни бейся - нестабильность! прайм вываливается через пару секунд, суперпи тоже):
CAS Latency (CL) 5T
Refresh Period (tREF) 2600T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 6
Read Delay Phase Adjust +1T
DIMM1 Clock Fine Delay 14T
DIMM2 Clock Fine Delay 5T
DIMM3 Clock Fine Delay 13T
DIMM4 Clock Fine Delay 4T
Если присмотреться то видно как сильно меняются некоторые параметры. В частности tREF (коий был оч. важен помницца при разгоне памяти на A64 и на DFI платах особенно), а также DimmX Clock Fine Delay и Read Delay Phase Adjust.
В биосе настройки tREF нет. Т.е. он управляется полностью автоматически и в зависимости от частоты шины принимает разные значения. При 2600 нифига нормально не работает =( субтайминги как ни крути - tREF не меняется и другие ключевые параметры тоже, меняются только те тайминги что есть в биосе абита.
Теоретически можно конечно подобрать частоту FSB и множитель при котором получается нужная итоговая частота проца и памяти, но ихмо это не всегда возможно. Что можно сделать в такой ситуации? Кто сталкивался?
