Мой Е6750 разогнался по шине до 545х7 или 550х6 - я таких процов раньше не видел чтобы так по шине гнались, думаю мне повезло и не у каждого такой проц есть!
Жалко что 500х8 не хочет стабильно работать и вылетает из тестов, поэтому за постоянку принят режим 545х7=3815МГц пока.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Курск
У меня ОЗУ не даёт сделать разгон больше 3,24. При 3,32 появился BSOD а при большей частоте 820 и т.п. выкл, вкл - пару раз, а потом сброс на 333. Тайминги вместо 5-5-5-13 при 810 держит 5-5-4-12. Температура особо не повысилась. ОЗУ Samsung 1024 5300
M-Sport писал(а):
400 держит. 450 не успел достич полной стабильности, так как купил Kingmax 1066.
Вообщем фиг на фиг менять, т.к. у меня 405 держит, буду скоро до 420-430 пробовать. а так даже не знаю что брать, чтобы хорошо и недорого. Кстате что в ОЗУ важнее частота или тайминги ??? Что за память A-DATA 6400??? Как она не известно??? А вообще для разгона, перед ОЗУ всё таки суперкулер брать надо, глядишь до 3,5-3,7 разгоню, считаю будет достаточно.
Про эту память один частный обзор с нашего сайта отзывается негативно, но мне каждется, что там либо руки кривые, либо он производительнось Dominator-а от нее хотел
А я свой Е6750 разогнал до 3630Ghz 460\8 и всё при штатном кулере и без поднятия напрежения.Да и вот ещё подскажите люди добрые где взять прогу которая бы показывала РЕАЛЬНУЮ температуру проца а не чушь типа 32 С при штатном та кулере!
режим загрузки (правда everest заключило и он дал нагрузку только 50%):
В простое Everest выдаёт по 23 градуса на каждое ядро ... в режиме загрузки по 44 градуса на ядро. В комнате вообще парилка, в корпусе стоят следующие вентиляторы:
На передней части корпуса: 1 x 14cм
На боковой дверце: 1 x 25cм
На задней стенке: 1 х 12 см
На проце: боксовый кулер и радиатор.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2007 Откуда: ВоронЕж
F1remaster Если асинхрон шины и памяти будет больше 10% в сторону последней, то есть шина 400, память 440, то смело гони прирост быстродействи как системы в целом так и подсистемы памяти обеспечен.
P.S. Гони и следи за производительностью подсистемы памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: Latvia-Valmiera
стоит ли менять E6420 на E6750?
Е6420 разогнался до 3400 МГц, с небольшим повышением напряжения, но температура под сильной наргузкой превышает 70 градусов, кулер боксовский, термопаста хорошая. Так вот, при таких же условиях насклько E6750 будет лучше?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
