Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 203 • Страница 8 из 11<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11  >
роБОТяга
В этой плате стоит звук Realtek ALC888 а в той же DS3R уже Realtek ALC889A...велика ли разница?!
Народ, подскажите, в чем узкое место для разгона:
взял след. конфиг:
GigaByte GA-P35-DS3 v.1
Е2140 (step.D, rev. M0) + кулер titan за 10$
InWin C602 (с БП: Power Man IP-S350Q2-0)
ОЗУ 2х1Гб PQI-6400
Power Color X1950Pro 512Mб
creativ audigy SE
моник Samsung 215TW
1. не удалось в этом конфиге достичь стабильного разгона на FSB выше 300 МГц. может надо БП помощнее??? память 900 МГц вроде держит, хотя может и она дает свой вклад. если менять БП, то вот думаю брать: HIPER HPU-4M530-PU или GlacialPower GP-PS550BP(или АР). что посоветуете?
2. при покупке на маме был БИОС кажеться F6, так с ним я вообще не смог ее погнать, пока не прошил F10. а так мамка очень нравица. для меня + это 3 PCI слота, которые не загораживаються толстой видюхой.
3. странно что БИОС показывает температуру и скорость кулеров повыше, чем утилиты?
у меня эта плата (Gigabyte GA-P35-DS3L (rev. 1.0)) уже 2 месяца, пашет почти круглые сутки, проц Pentium D930 3Ghz разгонял до 4-х Ghz, правда, без поднятия вольтажа на проц, БП Thermaltake PurePower TWV 500W ATX 2.2. Разъем - еле теплый. ИМХО дело в раздолбанности разъема и мать тут ни при чем. Похоронная статья какаято... :grob: Это моя четвертая мать Gigabyte, одно могу сказать с полной уверенностью: производители только улучшают качество продукции, причем во всех ценовых категориях, и грешить на мамку тут ИМХО нельзя
а наличие лишь четырёхконтактного отныне будем записывать в недостатки. И, конечно же, начнём следить за их температурой, как бы глупо это ни звучало.
Статья хорошая :) И если бы не было сказано, что, возможно, "это брак платы", то статья была бы провальной от некомпетентного автора... А так - отлично.
В заключении я бы учел, что эта плата L, и нужно было бы вспомнить, что для разгона квадов и экстримального разгона старших моделей Core2Duo 8-пиновое питание необходимо! Минус автору за неучет, а так статья "очень хорошо" :beer:
Насчет оптимизации для квадов - так и есть... Но оптимизации для разгона квадов нет :)
P.S.: у меня не квад, конечно, но при разгоне профиля (в комнате) до 3,8ГГц 1,6В потрогал 4-пиновый разъем - чуть теплый...
Наш век гордится машинами, умеющими думать... И боится людей, проявляющих ту же способность! (с)
Solxxy
да не говорите глупостей, что же тогда ASUS выпускает мат.платы на X38, которые специально для квадов и разгонов, и снабжает платы 4-штырьковыми разъемами? Причем почти все, что есть в новости ниже, кроме последней
http://www.overclockers.ru/hardnews/26979.shtml
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
goFRyS
Solxxy
Не знаю… не знаю… Вчера (вернее, еще позавчера принесли, просто вчера толком нашел время разобраться) имел дело с матерью GA-945PL-S3. Соответствует вот этой в каталоге НИКСа, только на той, что я видел кондеры между LPT и процессорным гнездом не полимерные (Гигабайты опять подделывают?..). Вообщем, сгорел (почти уже) 4-контактный разъем питания процессора. Он вроде вытаскивается нормально, даже, можно сказать, без особых усилий, но контакт на блоке почернел и в разъеме тоже. Пока работает, порекомендовал человеку срочно менять, пока гарантия не истекла. Какой-то идиот поменял ему (не так давно) блок питания на Linkworld 400 Вт 20-pin + 4 Pin (вот на нем и почернел контакт). Корпус у него InWin C603. До этого, по его словам, был родной 24+4 pin блок питания.
Может быть из-за этого и стал гореть 4-pin разъем? не хватает питания… Ведь не зря же к 20-pin-разъему еще четыре добавили?.. Просто я раньше (когда еще она с родным блоком питания была) машину его не видел…
Процессор Pentium 4 541 Prescott.
Ошибка — привилегия мудрецов, глупцы не ошибаются никогда! (Сократ)
зашибись... линкворд - это не блок питания в принципе - это убийца компов!!! на него ничего сильнее целероне вешать просто нельзя!!! лучше инвин на 300 ватт чем линкворд на 400, говорю же, из за блока питания разъем и погорел :)
Вот вот я о том же, для начала с БП вопросы решить нужно, уверен, на месте ЭТОЙ материнки могла оказаться ЛЮБАЯ другая, и квады тут ни при чем тоже, мой Pentium D в разогнанном виде тож потребляет нехило, напару с 8800GTX в качестве обогревателя по ночам с открытой крышкой корпуса... :tooth:
Брака по Гигабайту очень много. Я работаю в сервисе - в гарантию принимаю, так могу точно сказать, что для себя лучше взять вместо этой платы (что в статье) Асус P5B, которая стоит примерно столько же. Чип хоть и старый, зато надежнее намного. Причем такая ситуация началась с Гигабайтов на 945 чипе - шлак одним словом. И не надо мне говорить, что я не прав, если у кого-то Гигабайт работает долго и упорно, у меня статистика в сотни раз больше.
Yuross писал(а):
Брака по Гигабайту очень много. Я работаю в сервисе..... ситуация началась с Гигабайтов на 945 чипе - шлак одним словом. И не надо мне говорить, что я не прав,......
Ну васчета, как раз таки с твоего поста нельзя сказать, что ты однозначно прав.
Во первых, какая статистика неисправностей,... что именно горит на жижовских мамках, мосты, мосфеты, амнезия биосов?
Во вторых, количественную статистику горелых мамок по фирмам, обязательно и необходимо коррелировать с обьёмом продаж мамок этих фирм.
Есть один существенный нюанс: при всех прочих равных характеристиках и возможностей, мамки на Асусе всегда дороже Жижы, и если люди ограничены в средствах, находятся в здравом уме и сознании, то они не бегают лишь за одним названием-брэндом(ну типа Асуса), они несомненно предпочтут Жижу, отсюда возможно больший процент эксплуатирующих мамки Жиж-ов, а ограниченость средств возможно влечёт за собой и экономию на комплектующих, типа БП, возможно даже эксплуатация старых и бывших в употреблении 3-5 лет, и если электролиты там можно там освежить, то разьёмы в таких БП, по причине возраста, будут однозначно раздолбаны.
grrrrad
:up: все по полочкам разложил
Да нет, после 3-5 лет такие блоки, где разъемы могут раздолбаться просто дохнут.
А самая частая неисправность - не стартует. Часто прошивка биоса помогает на 1-2 дня, затем то же самое - не стартует. Так что дело видимо в самих биосах - это следствие. А мосты у них редко мрут, но тоже бывает. Особенно под АМД, но это уже не тут обсуждать.
А самая частая неисправность - не стартует......... Часто прошивка биоса помогает на 1-2 дня, затем то же самое - не стартует. Так что дело видимо в самих биосах - это следствие.... А мосты у них редко мрут, но тоже бывает...
Нуууу не знаю :roll: , 3-5 лет назад, блоки как ни странно(я имею ввиду только 300вт не выше и не ниже), на мой взгляд делались немного тщательней, чем сейчас. Щаа в моде тяжелые 400 вт и выше. Хотя учитывая пониженное потребление Корки и Жифорсиков 7-8 серии(не выше среднего ценового диапозона), старые 300 сотники спокойно справляются с нагрузкой(меняются на всяк случай,выходные электролиты, смазывается кулер, термосмазка на мосфетах и вперёд). Речь идёт кстати только о китайском кале :) , ни о каких брэнд-БП речи не идёт.
А биос в Гигах слетает на раз плюнуть, это ещё со времён 865 чипов заметил(на чипах под АМД такая же катавасия). С тех времен один совет, покупать Гигу только ту,у которой биос на панельке, ...меньше работы. Дело в том, что ВСЕ Гиговские мамки, записывают образ биоса на винт(уменьшая на пару мегабайт его обьём), и если при включении происходит какойто сбой(переразгон, сбой в сети 220В, дерьмовый БП, дерьмовоая память), то мамка молча никого не спрашивая, пытается восстановить биос, прошивая сохраненный образ биоса на микруху, НО....!!!! Мамка то толком не пашет(переразгон, shit-БП, память,всё осталось на месте), винт вообще определился в системе или нет, неизвестно. В итоге...в биосе МУСОР :insane: :insane: . Вытаскиваешь микруху биоса, и прошиваешь на другой мамке, только так и остается делать. Пару-тройку лет назад, такие моменты на Гигах за десяток перевалили :gun: , причём на самых разных чипах, от ВИА до Интела.
Отдельные момент о памяти.В половине случаев виновата была память, замена её(один нонэйм на другой нонейм, память есессно выше номинала ДДР400 не ставилась) на 10-20% расширяли разгон(865 чипы, ) и биос уже не слетал.
Да и сейчас заковырки с памятью нет нет да случаются, когда кал типа Dynet DDR2-667, не позволяет гнать мамку АСрок Конрое 1333 на 945 GC чипе, выше 1066(266)шины, а ставишь кал типа RC-Memory DDR2-667, без проблем добираешься до 1400(350), процик P-2140.
Странно, работая в сервисе, как раз таки есть возможность оперировать различными комплектующими, в исследовании мамок на разгон, её предел и стабильность. Видать вспахиваете там по черному :weep: и нет времени пооверклокничать на бесплатном чужом железе :haha: , много бы всяких странных и нелогичных чудес :shock: с мамками прознали бы.
Alex PAW
Да знаю я про Linkworld. Просто этот выглядит более-менее солидно, два вентилятора, накладные решетки из круглого никелированного прута (гм... не знаю, как объяснить — на Thermaltak'ах раньше такие были). Вообщем, с виду солидный блок питания. Надпись написана каким-то витиеватым шрифтом, я сразу и не разобрал, что это Linkworld (раньше надписи были, как и этикетка, зелеными, печатным шрифтом).
И вполне возможно, что из-за 20-pin стал четырехпиновый разъем гореть… Посоветовал человеку срочно менять по гарантии (вроде как еще пара месяцев осталась). Заодно порекомендовал посмотреть на свой старый блок питания, если там 4-контактный разъем не почернел, значит, почти наверняка из-за недостатка питания через основной разъем.
Юзаю данный сабж уже почти 4 месяца. Сначала стоял е2160@3.4 теперь е6420@3.6 напруга в обоих случаях по показаниям CPU-z 1.55 в разъем чуть тёплый (и то скорее всего от мосфетов).
пробывал эти же процессоры на мамке Asus P5k первый процессор заводился на частоте не более 3.2 второй и эту частоту покорять отказался
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
Ну, тогда может просто экземпляр попался неудачный. Слава Богу, не мне :D
Ладно, все равно чел менять будет.
Уважаемые оверы! Я лично две недели назад купил Gigabyte GA-P35-DS3L и c2d Q6600.
Результат следующий:
-Проц разогнался до 3,6ггц стабильно
-Мать упорно игнорирует тот факт что должна сгореть
-Температура разъема в пределах нормы(едва теплый)
Вывод: разгонять четырехядерники на DS3L можно, во всяком случае с новым БП точно.
P.S Использовался нулевый FSP 500W
shadow39 Да представляю какого тебе было после этой статейки))))
У меня тоже Gigabyte GA-P35-DS3L сейчас на ней
- 2160@3.0 (1.52v @ 3.4)
- 8600GT 650/1800
- 2Gb DDR833 Patriot 4 4 4 12 2.1v
- 250Gb Sata......
- DVD-RW
и это все живется от FSP BlueStorm 400W
Работаю в 3d max хочу буквально завтра брать Q6600 и гнать его )))
есть вероятность с моим БП неблагоприятный сценарий разгона???
Q6600(G0)3504Mhz/ GAP35DS3L/1000- 5.5.5.12/250Gb/3850 TurboХ 512MB 820/2200/400W
У нас в городе разница в цене между DS3L(4 фазное питание) и DS3(6 фазное питание) всего 120р, зачем экономить на двух фазах питания ?
Здесь могла быть Ваша реклама
Xenus У нас в Киеве 250р ((( когда брал свою было 700-800р разница
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
