Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 178 • Страница 8 из 9<  1 ... 5  6  7  8  9  >
роБОТяга
Xmast писал(а):
Незнаю чем вы дорса отличите от этих авторов.
Тем, что он не писал фигню. Не делал фоток марвеловского чипа, говоря при этом, что это чип Фуджи (забит в гугль маркировку — это конечно сложно, ага). И не говорил. что это чип «для повышения надежности хранения данных». И не было непоняток с левыми фотками, и непонятно как, закрепленным кулером.
sample_626 писал(а):
С разгоном нехорошо получилось. Очень.
http://overclockers.ru/images/lab/2008/12/02/33.jpg
В биосе 57 градусов без нагрузки при напряжении ядра 1,23В
И это на номинале 2660
http://www.overclockers.ru/images/lab/2008/12/02/32.jpg
Вопрос на 5 баллов. Сколько там будет при частоте 4300 и напряжении 1.44В после часового ОССТа?
http://www.overclockers.ru/images/lab/2008/12/02/39.jpg
Ваш ответ 50 46 48 45
Садись, два.
Родителей в школу одназначно.
Я вот картинки не гружу в силу нескольких причин. Но когда надо подгружаю. Тут конкретный компромат. Автор не хочет ответить что это за ... такое?
Или статья - набор скринов - а к нему подобран текст :) Тут уже ни в какие рамки.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Fadix писал(а):
Ну и тестирования тоже не хватает. Как он по сравнению с хорошими дискретными SAS контроллерами? Сколько дисков поддерживает? Как с RAID-массивами дружит?
вобще то хороший САС рейд контроллер + 4 диска для теста 0,1,10,5 стоит минимум как 2 таких платформы :hitrost:
Tim Ronski писал(а):
По сравнению с дискретными контроллерами естественно вообще никак
в зеркале, страйпе, десятке может быть нормальная скорость.
или те, кто в этом разбирается.
Ну это спорное заявление. Как раз мама купы больше подходит ;)
по скорости будет очень здорово уступать дискретному контроллеру, то есть раза этак в 2, если речь идет о RAID0 из SAS 15k. Надежность имхо будет примерно такая же, как у SATA-массивов на чипсетных контроллерах.
очень сомневаюсь, потому что как раз при рейде 0 нагрузка на контроллер минимальная. А надежность.. ну BBU там нет, и не надо, разве что внешний контроллер всегда можно перенести вместе с массивом..
Кача
До прихода автора (Droni4) ВСЕ конфликтные вопросы замораживаются.
Ждем автора!
Remark: Лично _я_ не вижу ни одной существенной проблемы, которой нет вполне логичного объяснения. Т.е. вопрос о 'подделке' явно надуман.
А раз надуман, то и закрыт.
Droni4® писал(а):
Bones http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=454159 - на этой частоте не проходил тесты :(
Jordan нет, не съезжал, кулер был сначала сильно прижат мною...
а что вы вообще все предлагаете? нет кулера - тестить без кулера, и назвать статью "мечта идиота - обзор и тестирование Блумфилда без системы охлаждения" ?
а куда боксовый кулер делся? Я скорей поверю что проц разогнался на боксовом кулере с нормальным прижимом, чем в то что залман 9500 под собственным весом вообще охлаждал.
выложи мувик работатющей системы под этим кулером в 100% нагрузке, тогда поверю.
Ну может хватит, а?
Добавлено спустя 51 минуту, 49 секунд
MUSTAN4EG, никто никого не ловит.
Помне неплохой обзор мат платы, надеюсь за ней последуют тесты лишонные досадных недочётов.:)
Был уменя пень945 он на боксе в наминале без прижима работал 48 - 50 С на max оборотах с прижимом минус 2-7 С.Насколько помню многое зависило от термопасты.
"Время самый ценный ресурс!"
Фото: 47
Alexxx650 точно сформулировал - не надо торопиться. Статья должна как минимум раскрывать название, не иметь орфографических, стилистических и технических ошибок, однозначно не должна содержать ложную или непроверенную информацию. А тут что? Это не первая статья автора, с которой я ознакомился... Грустно, господа, грустно...:weep:
Отредактировано модератором: serj. Дата: 04.12.2008 22:45
ну что ж, начнем...
вопрос о двухслотовой видеокарте просто добил, даже отвечать не буду.
МохБыд статья писалась вообще-то о материнской плате, а не о процессоре, спасибо за отзыв. :wink:
Раньше у меня был Залман 7000АлКу без поддержки лга775. Когда делал BSEL-мод, не желая возится с самопальным креплением по нескольку раз снимая/ставя проц, кулер не прикручивал, а просто ставил на термопасту. В результате 2180 при 3.0ггц сразу после загрузки венды выдал 65 ˚С. А тут i7. Странное дело...
ну... нашли с чем сравнить 9500, еще бы с боксом сравнили его.
Overclocker скажите пожалуйста, уважаемый оверклокер, какие нужны тесты чтобы доказать что встроенный звук как минимум ПЛОХОЙ?! я просто тупо сравниваю со своей самой дерь....й креатив, которая без чипа X-Fi, и даже после нее на встроенном звуке уши вянут! на остальные вопросы ответ ниже
OGAN я так понял характерами мы с вами похожи - что вам не докажешь, что мне не докажешь. :tooth: ну так вот. ищите новую новость, или ищите на сайте интел, где говорится о памяти с напряжением 1.875в.
Можешь сказать (хотя бы по памяти) какая температура была под нагрузкой OCCT?
около 96 по ядрам, в ОССТ в настройках поставил 105 градусов
1. нет сранений с другини платами
с чем?! может быть нам платы на Интеле еще с платами на АМД сравниьт?! думайте что пишете, в сдледующих обзорах конечно же будут тесты производительности, потому что будет С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ
2. непонятный прижим кулера к мат. плате (под своим весом) такое впечатление что автор приклеел кулер к процу, ну это просто нереально!
я вроде бы довольно понятно объяснил, как был закреплен кулер, или может быть авторам статей для избежания таких дурацких выяснений отношений вообще писать что на ум предет? думаю это не самый лучший вариант, и кстати говоря, если вы как-то случайно не заметили - тестировалась материнская плата, а не процессор.
Долго думал,как такой обзор мог появиться на этом сайте...появились койкакие мысли..
на данный момент эту мать можно купить всего в 2х магазинах Москвы и вот какая штука-баннер одного из них с рекламой одноименной матери и проца висит прям под заголовком статьи.....и чисто случайно автор этой статьи является модератором форума этого же магазина....вообщем простой маркетинговый ход...наспех состряпанный обзор,пока плат нет в широкой продаже в надежде на чудиков из этой же темы что рукоплещут и бегут на нг просить у родителей копеечку на апргейт..а что?..веть достаточно взять плату и проц и можно даже не закрепляя средненький кулер! без всяких танцев с бубном получить 4.2...грустно господа,грустно.
пс...заинтереовался обзором только потому что сам собираюсь на этой неделе приобрести данный комплект,соответственно ненадо меня записывать в противники и7
пс2...о некомпетентности автора сказано уже много..потрите плиз статью...бизнес-бизнесом,но рамки должны быть везде
карточка уже выдана, а теперь отвечаю на пост. посмотрите внимательно раскрыв глаза на адрес магазина, на форуме которого я являюсь модератором. посмотрели? вот и замечательно. а теперь еще раз раскройте свои глаза и посмотрите внимательно, в каком магазине брались на тестирование комплектующие.
А именно отвечающий на вопрос: какие именно преимущества, в цифрах (!), дает такое вложение денег как i7 и все, что к нему прилагается. Заранее спасибо
это первая материнская плата, которая побывала в тестлабе, и поэтому сравнить её просто несчем, я просто не вижу смысла сравнивать производительность с платами на 775 сокете, не могу же я написать, что вот ПЛАТА на 775 показывает например 10000мб/с в эвересте, а ПЛАТА на 1366 - 20000мб/с. уже в следующем обзоре будет сравнение производительности подопытной платы с P6T Deluxe, ну и думаю по многочисленным прозьбам людей, которые горят желанием увидеть разницу производительности ПЛАТ на разных сокетах, думаю добавлю некоторые тесты "старой" платформы.
Я тоже считаю - раз автор написал статью - как он мог путать и делать фото разных плат.
блин неужели я непонятно выражаюсь? ОДНА плата у МЕНЯ, ОДНА плата у DC - одно фото платы ЕГО
процессор был ОЕМ
может мне еще поплясать рядом, а то мало ли не мое видео?
все недочеты обязательно учту, тесты производительности будут, повторюсь, в этой статье просто несчем было сравнивать плату.
дальнейшие тесты будут проводиться на воде, водоблок http://www.aqua-computer-systeme.de/sho ... cPath=7_10
Droni4В®
Разницу температур, на которую указали на прошлой странице вы не обьяснили.
96 градусов ОССТ - похоже на тротлинговое состояние.
Неубедительно.
ну тестировалась мат плата а не проц это понятно но но всетаки хотелось бы увидеть разгон проца на этой плате с нормальным кулером я уверем что если мать разогнала проц до 4,3Ггц на неприжатом кулере то на прижатом кулере результат будит есче больше!
самое главное неторопись с выпуском нового обзора ато чтоб неполучилось такая же ситуация как в этом! :) доведи его до ума ладно :)
Вскоре хочю приобрести такой проц вот подбираю мать и думаю купить асус, хочю увидеть свледующем обзоре стоит ли оно таких вложений или взять всетаки старый добрый квад !
Разгон компа как секс разогнал один раз и хочется еще!
Зачем так упорствуешь в ереси, Droni4®? :spy:
Здесьв Audio Rightmark имеем "Very Good".
И здесь по результатам RMAA тоже "Очень хорошо".
Aries3003 - товарищ, сначала разберись с тем, что именно измеряют Audio rightmark и RMAA. Эти синтетические тесты говорят только о характеристиках железки, звучание они вообще никак не оценивают.
OGAN я так понял характерами мы с вами похожи - что вам не докажешь, что мне не докажешь. ну так вот. ищите новую но ыйость, или ищите на сайте интел, где говорится памяти с напряжением 1.875в.
когда задаюют вопрос и вы не можете дать конткретный ответ это ваш минус а не мой
это о напряжении памяти
а о магазинах.....господа пионэры-то что вы сейчас пытаетесь скормить уже сорок раз было прокакано до вас......юнцам не буду разьяснять,модеры и сами в курсе..
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
сайт умер)))))
Добавлено спустя 18 минут, 19 секунд
карточка кому выдана?))
уважаемое дитятко-сообщество оверклокеров на пространстве бывшего снг намного старее чем вам кажетсяи ваши карточки работать могут исключительно против вас...окститесь....я в лицо и по имени знаю людей стоявших у истоков оверклокинга,вольтмоддинга,фреоннинга) и водяного охаждения "мэйд ин снг" и россии и украины.....и никогда раньше подобной лажи не публиковал никто.
Добавлено спустя 5 минут, 52 секунды
вопрос администрации-что мешает отправить статью на доработку-пояснив автору его недочеты??
Не убедительно, со срывами на истерику. Сам подход - просто халтура.
Кроме того, по итогам обсуждения статьи на данного автора можно наложить дополнительную пенализацию.
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
А у меня вопрос, в тексте есть упоминание о тайминге 1Т, а разве Х58 поддерживает 1Т/2Т ???
Мне казалось нет
хорошая "бюджетная" мамка
Добавлено спустя 45 секунд
Mayday зато процессор поддерживает
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Я частенько почитываю форумы xmemory.ru, иногда поражаюсь, как такому некомпетентному человеку, как Droni4®, вообще дают на тесты комплектующие на тест, а потом еще и публикуют его статьи на Оверах. Извини, автор, но ИМХО.
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Flash.exe минимальные возможности и первспективы в статье показаны, что тебе ещё надо? меня например порадовало что человек обратил внимание на то что конденсаторы QPI шины сильно греються..
Что-то мне кажется зря все так на человека напали. Особенно смешно звучат нападки на авторов по-поводу компетентности. Я понимаю за литературный стиль или ошибки, но вешать такие ярлыки это слишком. Критики автора, приведите пример хотя бы некомпетентности.
