Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 149 • Страница 8 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8
роБОТяга
vl писал(а):
шина дает около 3% прироста
Откуда инфа?
Насколько я знаю FSB соединяет процессор и ОЗУ, и напрямую зависит от скорости последней, т.е если грубо говоря у вас РС6400(800мгц), то и пропускная способность шины будет 800мгц, на какой бы шине процессор не стоял
4ереп
Запустите Эверест и посмотрите раздел "системная плата".
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Огромное спасибо за статью!!!
Выбирал между е7400 и е5200, теперь определился полность, да и сэкономить получиться :)
да статейка получилась суперской, естетственно хотелось бы добавить сюда 4х яднерники, той же ценовой категории что и е8500, это q6600, q8200, q8300, q8400 и q9400. но всетаки в этой статье есть маленькая несправедливость по отношению к е5200, при максимальном его разгоне автор остановился на частоте шины 307, а почему к примеру он не поставил множитель 10 и частоту шины 383. Производительность была бы выше наверняка и он вплотную бы приблизился к е7400. Неувязочка вышла)))) да и конечно же с нетерпением ждем статейку с добавлением е6300 :)))
Обзор отличный, тем не менее хочу добавить свои пять копеек.
Сейчас собираю себе новый недорогой компьютер, продавец дал на пробу несколько процессоров (440, е1400, е2140 и е5200) и материнок (MSI G31M3-F, ASRock G31M-S и ASRock P45TS). Остальные комплектующие тоже из диапазона нижний low-end. Попробовал поразгонять их (правда не слишком сильно поднимая напряжение) и вот что получилось:
1. MSI G31M3-F и ASRock G31M-S не дают повышать напряжение на процессоре (хотя ASRock G31M-S и заявляет, что она оверклокерская). В результате 3 ГГц стали верхней планкой для всех четырёх процессоров, а стабильно они работали на 2,7-2,8 ГГц. Отсюда вывод, впрочем давно известный, - беря самую дешёвую материнку, не смысла брать что-то дороже Celeron'а.
2. На ASRock P45TS процессоры 440, е1400 и е2140 показали в принципе те же результаты. А вот у е5200 пределом более-менее стабильной работы оказалась частота 4 ГГц при напряжении 1,35 В, при этом он нагревался до 72 градусов под нагрузкой, из-за чего и не стал дальше напряжение поднимать.
MSI P6N SLI; E5200, 3900 MHz; 4 Gb 888 MHz; Palit 9800 GT; WD 1Tb; AcBel M8 750W.
У меня ща стоит ку6600 до этого был Е5200 пахавший на 4100Мгц в играх он спокойно нагинает ку 6600 на 3.6 причем в любых за исключением Гта 4. Видео в марках нибирала больше с Е5200 чем с квадом. ( квад для тестов был разогнан на 3.9) Чесстно сказать и не менялбы Е5200 на что то другое но тут квад подкатили по шаровой цене))
GeForce 2Ti=>FX5500=>7300GT=>8600GT=>9600GT=>9800GTX+=>GTX260=>GTX460=>?
У Е5ххх потолок по шине в среднем в районе 315-330.
--- The place where gods come to die. ---
после прочтения появился вопрос.
у меня сейчас всем известный c2d e4300, гонимый )) до 2,88 ГГц на штатном вольтаже.
имеет ли смысл менять его на dc e5200 (на шару)? справится ли боксовый кулер с его охлаждением при разгоне до 3300 МГц?
>ORG@niZM<, не поверите, в Конференции есть еще форумы.
А здесь Ваш вопрос - offtop.
