Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 143 • Страница 8 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8
Смысл статьи ясен, качество монтажа элементов оставляет желать лучшего, не больше, но это не повод для осуждения, если не хочется делать аккуратно - можно не делать, но сделать надежно - это обязательное требование, тема статьи же не называется "как аккуратно что-то собрать" . Хотелось бы добавить для всех подобных статей по модернизации, как можно больше кулеров стоит ставить на вдув, возможно даже особо и не напрягая мозг вопросами циркуляции воздушных масс, так как при таких достаточно низких скоростях воздуха и достаточно больших объемах внутреннего пространства вопрос циркуляции исчерпывает сам себя, внутри корпуса образуется локализованная воздушная масса, в которую постоянно идет подмес воздуха. При этом, чем выше давление внутри корпуса, тем выше плотность воздуха, соответственно повышается его теплоемкость. Именно среда с повышенной теплоемкостью лучше обменивается теплом с различными устройствами.
Алсиловский – на 1 см. Его хватает на один – два раза
Не знаю не знаю, мне 1.5-2 маленьких делений хватало, на P4 Box, north bridge Asus P4P800, Gigabyte GF7600GS.
Паста намазывалась жирным слоем
кто пасту жирным слоем мажет, особенно серебрянку, которая при вытекании может, что нибудь коротнуть
ломаем контакт Power LED пополам, затем 2 отдельных контакта вставляем на место HDD LED (не перепутайте + и -), а HDD LED также ломаем пополам и вставляем на место Power LED.
А иголкой контакты из пластмаски в пластмаску не переставить...
Да уж... Однако благодаря такой статье, я и зарегистрировался здесь :-)
Вспомнил свой первый радиоприемник который сделал на обрезке дерева... работало ведь даже! :D
Идея окей, но выполнение некачесвенное... но, что поделать...
