Куратор(ы):   K-A-A
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1988 • Страница 8 из 100<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 100  >
Отличный кулер, сам себе недавно такой поставил, только с вентилем Scythe S-Flex SFF21E, при не сильной нагрузке крутиться где-то на 850 оборотов, и охлаждает до 32 градусов где-то. Вобщем рад, и даже без опыта установки легко со всем справился. Кстати хотел бы спросить у автора, насколько он оценивает фирменную термопасту?
Серьезная техническая ошибка - слишком сильно обрезал. Надо было оставить хоть по 3 мм на выходы ТТ.
"Техническая ошибка" - это техническая информация - как проходят ТТ под процессором.
william blake писал(а):
жаль рекомендованных(или российских) цен нема в таблице.почему?
Наверное потому-что он в России не продается в принципе.. Первая версия "просто" baram(без 2010) за 1.5года так ниразу и не засветилась в price.ru :( Да и в Европе его днем с огнем не найти.. Тока в Китае или Корее продается походу. Соотвевественно меня очень удивляет, каким образом и главное с какой целью этот(или эти) кулеры попали на тестирование российским обозревателям?
Про родную пасту ничего не сказал....
Куратор темы
serj писал(а):
Серьезная техническая ошибка - слишком сильно обрезал. Надо было оставить хоть по 3 мм на выходы ТТ."Техническая ошибка" - это техническая информация - как проходят ТТ под процессором.
Так а при чем тут трубки? Эта фотография иллюстрирует отпечаток. Рассмотреть как в основании уложены трубки, можно в обзорах этих кулеров. Все ссылки приведены.
Все будет. Подождите немного ;).
рекомендованная цена в тексте указана-50у.е.,невзирая на не продается в принципе
я спрашивал не только по тестируемый кулер,а про отсутствие одной из основных сравнительных характеристик в таблице(где этих кулеров четыре).
K-A-A писал(а):
Все будет. Подождите немного .
:) а когда будет-то или по крайней мере где за этим следить? в этой же ветке?
Ретроклокер
Фото: 26
Cтатья про baram2010 понравилась :-) , очень перспективный кулер, он кстати на S-939 встанет?
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Обзор хороший :-) . Немного напрягают графики: во-первых, цвета "близкие" друг к другу, приходится приглядываться; во-вторых, результаты разных режимов тестирования просто сливаются на одном графике.
Что-то Ноктюа у Вас слабо выступила, хотя, напруга ломовая 1.35В и частота выше на 0.2ГГц
Мои результаты:
На следующий день после установки Noctua NH-D14 http://i067..radikal.ru/1008/60/07ac3ef75bf9.jpg, в комнате 26-27 град,
BCLK 191, частота i7 930 – 4.011ГГц, Vcore=Normal(1.23125В), Load-line calibration - level 2 - moderately adjusts VDroop
Prime95 http://s60..radikal.ru/i168/1008/fa/7494219f0549.png
LinX http://i081..radikal.ru/1008/22/0f1cc72bdbbe.png
Вентили PWM 120mm x2 730-1000 RPM
В простое Vcore снижается до 0.928В, правда, мамка при этом попискивает на ВЧ.
LG32LV3550, i7 2700K, P67A-UD4-B3, 4x4GB, GT120GBSSD, Noctua NH-D14, GTX580DirectCUII, SSGoldX-650, CM690IIPlus
http://fotkidepo.ru/?id=album:45488
Over-1
Подвох подписи увидел тогда, когда ее прочитал и понял про что написано.
Фото: 17
интересно было почитать :) Спасибо за обзор этого чюдесного кулера!
зы очень интересно посмотреть на результаты с пеформой х10 и мюгеном2.
простите за оффтоп
насчет вейрона и ф1 перемудрил - официально квотеры у них 9.95 и 10.8 соответственно, длину в милю взяли тк тачки экстра-класса в смысле разгона, да и какие шансы может иметь ф1 если у него крутящий 647 а у бугатти только фициально 1250, реально больше, + привод у макларена задний против полного у вейрона... так что ни с места ни с наката у него шансов нет никаких.
а то как всякие ведущие ездят драги на таких монстрах - нифига не показатель
Почему только в двухпроцессорных кулерах никто не использует кулеров с крыльчатками вращающимися в противоположных направлениях(ну как на совецком дальнем бомбардировщике 60х(по классификации НАТО "Медведь")). Возьмите два обычных кулера, сложите вместе, подставте руку- тактильно разницу почувствовать невозможно. А теперь возьмите два с противоположно вращающейся крыльчаткой(Хинт: боксовый кулер Интел подойдет как "обратновращающейся", т.к. у него основа со сотороны вдува, а не выдува как у остальных)- приложите руку- сразу заметно- скорость выдува возрасла многократно(ну, по крайней мере- значительно). По моему достаточно известное свойство пропеллеров. Шум правда возрастает не меньше- но, по моему, ставя второй вентилятор- вы и отказываетесь от тишины в пользу производительности. Вот.
Понятна мысль моя неглубокая?
вот вот и я о том же
Да на самом деле если поискать то купить данный кулер не проблема. В Москве по крайней мере. да и мало ли может народ захочет заказать его из-за бугра. Но массовым он конечно вряд ли станет :-(
Акула пера
Начиная с этого поста обсуждаем материал Обзор и тестирование корпуса AeroCool Qx-2000
Хороший обзор. Дизайн УГ. Внутри конечно он выглядит неплохо.
LG 42 LS560T + PS3
i5-3330@3.4/GA-Z77-D3H/16G/MSI GTS450(N450GTS-M2D1GD5/OC)Т___Т/OCZ Vertex4 128G/>8TB/Corsair TX650/CM692ADV
/人◕ ‿‿ ◕人\
Дно AeroCool Qx-2000 – полностью сплошное. Судя по многочисленным монтажным отверстиям, оно же здесь играет роль поддона материнской платы. А вот зачем вырезы для крепежных планок карт расширения в нем выбили с двух сторон, – загадка.
Возможно для стандарта BTX, т.е. для унификации - меняется задняя стенка и корпус поддерживает стандарт BTX с обратным расположением слотов расширения.
Фото: 3
Странно, что в статье не было замечено фразы о том, что данная коробка-перелицованый m40, производитель просто заменил переднюю панель. Ну и соответственно, если m40 был на устаревшем шасси (один набор разьёмов на передней панели чего стоит), то здесь его можно назвать уже древним.
У меня у самого есть баребонка на m40, свои 5 копеек он стоит, т.к. позиционировался правильно.
The Gods made Heavy Metal
