Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 141 • Страница 8 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8
Фото: 10
stg43x писал(а):
а как с температурным режимом?
у меня чето вообще она жутко прожаривает корпус )
Для прожарки пользую MSI Kombustor (благо, он встроен в MSI Af-r). Принял меры к улучшению вентиляции , по возможности, без ущерба шумовой эргономике. В корпусе LIAN LI B-25S (это тихая модификация, а не указание на серебристый цвет корпуса :-) ) заменены все вентиляторы: на вдув поставлены 14-см Noctua (да-да, поместились на местно щтатных 12-см), на выдув поставлен назад "Нежный тайфун" на 1450 и наверх Aerocool на 1100. У меня две карты разнесены на 2 слота: в первом и третий слоты PCI-E на профильной материнке и с мостиком 3-way SLI, несмотря на пустое место посередине всё заработало в режиме 16х+8х. Очень сильно помогло ноу-хау: я вынул заглушки PCI-слотов на задней стороне корпуса и укрепил на вытяжку 120-мм NOISEBLOCKER Multiframe S-Series MF12-S3HS. Да-да, потратился, но вентиль снаружи корпуса, поэтому выбиралсяы максимально тихий при приемлимом потоке. Температуры рывком упали в нагрузке более чем на 15 градусов! :dance:
В итоге: при указанных частотах и напруге в MSI Kombustor имею 78-82 градуса :up: (до установке вытяжного вентилятора имел 90-94). В тяжелых играх 72-75. Горячее, как ни странно, нижняя карта: установлена в 7-8 слотах, и до блока питания остаётся прмерно 1,5 см.
здесь обсуждается статья.
тема по видеокартам - здесь.
donnerjack
основной: MSI Alpha 15 B5EEK-053RU, 15.6", 144 Hz, Ryzen 7 5800H 3.2ГГц, 64ГБ DDR4, 1ТБ SSD + 1ТБ SSD, AMD Radeon RX 6600M - 8192 Мб, Windows 11
