Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2008 Откуда: CCCP
[Viru$] писал(а):
oceanic писал(а):
Они (частота шейдерного домена, если быть точнее) автоматически разгоняются вместе с основной тактовой частотой ядра видеокарты.
некорректное утверждение для ж80-90-200 возможен как синхронный так и асинхронный разгон ядра и шейдеров
а вот у ферми = да, строго вместе
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: по теме: годный материал для новичков но внимание, перед экспериментами = всё таки дополнительно посоветуйтесь на форуме.....
Разгон видеокарты мало что дает , за редкими исключениями (5850 , ГТИКС460). Автор забыл упомянуть , что при тестировании программами типа Фурмарк можно запросто спалить карту. Особенно Ферми с поднятием напряжения в этом преуспели. Лучше тестировать реальными играми или щадящими программами типа Комбустера.
самый ржачный комент вот оно как, а мы то, дураки, наивно полагали что фпс растет прямо пропорционально разгону А спалить всегда можно что угодно если мозгов нету, или знаний (второе уже вытекает из первого)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2005 Откуда: Екатеринбург
Вот цитата из статьи: " Частоты по умолчанию составили 750/3800 МГц
390x488 19 KB
Поскольку видеокарты этой серии хорошо разгоняются, то частота ядра сразу была увеличена на 100 МГц. MSI Kombustor при тройном прогоне один раз выдал ошибку, что заставило снизить частоту ядра до 850 МГц ". Теперь вопрос автору статьи: на сколько все же было разогнано ядро видеокарты, если пришлось откатить до 850 МГГц ?. На 100 МГц не может, ибо тогда получаются именно те самые 850, до которых пришлось откатиться.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2007
Имею Inno3d 460gts как по тестам// Память разогнана 2000, прирост на лицо, Боязно выше гнать, но имхо были тесты памяти до 2200 всё стабильно, выше переразгон... - С картой жёстко обошлись (разгон вообще по процессору и по памяти дурацкий) статья - трата времени на прочтение.... не люблю приблизительной писанины.... Допишу... сейчас видеокарта работает GPU 830Mhz (0.912V) - такое впечатление,что тестов то и небыло а все сдуто с зарубежных сайтов и подбито... жаль....
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2011 Откуда: Кривий Рiг UA Фото: 1
Ещё не читав статью, сам бесплатно получил из X2 64 4000+ разгоном 4600+ на частоте 2447, ничего не меняя кроме FSB до 233, но после вылета win32k.sys на Ведьмак 2 снизил до 230, дальше ппц. Фен X4 брать всё равно вынуждают.
Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
Corben Dallas писал(а):
хочу добавить что многие платы при переразгоне или неудачном старте могут запускаться в безопасном режиме, предложив зайти в биос и изменить настройки. Обычно для этого надо нажать ресет 3 раза с промежутками в несколько сек. или выкльчить и снова включить комп, но эта технология может не всегда срабатывать. А если сбросить биос придется снова все настройки перелопатить
У меня как раз всегда ругается на Safe mode, предложив или F1 с дефолтным 200 или идти в бивис и снижать шину, ибо раз есть раздел Performance boost zone, значит мать за этим разгоном и следит строже. Даже vcore можно ставить только на +3,3%, +6,6% и +10%
_________________ По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Здравствуйте, я владелец процессора Inter Core 2 Duo 2.2 GHZ и у меня не получается разогнать его. В биосе я указал значения которые должны были увеличить мою частоту с 2.2 до 2.6, но когда компьютер загружается и я начинаю его проверять с помощью CPU-Z, частота остается неизменной. Я пытался указывать разные значения, вплоть до максимальных которые можно вбить в биосе. Но ничего не менялось, я замечал только что процессор начинает сильнее шуметь. Может ли это еще зависеть от того что у меня нет кое каких строк в биосе, к примеру cpu clock ratio или ddr2 overvoltage control (биос как в первом примере). Биос буд то не реагирует на изменения и продолжает работать с привычной ему частоте. После разгона я пытался запустить Battlefield 3 которая не запускается на процессорах с частотой ниже 2.4 но без успешно. Если вы знаете в чем проблема и знаете как ее решить, буду очень благодарен если вы соизволите написать решение мне в ответ.
