Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 221 • Страница 8 из 12<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11  12  >
Ser_g
Я понимаю, что редакторы этого сайта слабо разбираются в электронике, но публикация подобных статей без коментариев эксперта - это вредительство.
Совершенно с Вами согласен. Но где взять такого эксперта с его комментариями? Поэтому статья здесь и обсуждается, чтобы можно было прийти к истине. Мы с Вами конечно не эксперты (по крайней мере я), но имея некоторые познания в этой области сообща с другими участниками можем высказать очень полезные замечания.
Кривыми должны быть извилины...
Ser_g
Диоды на мощность блока как раз и влияют. Хотя бы потому, что не ограничивают ток на уровне 3-5 ампер. Так что про бред - это к бабушке. Конечно на мощность влияет в большей степени трансформатор и он в большинстве блоков заявленную мощность выдает, а слабые диоды ее ограничивают (3-5-10 А) и сгорают.
Про дроссели.
Я слабо представляю БП который не может справиться с самоиндукцией штатного (но нераспаянного)дросселя, тем более после дросселя групповой стабилизации. Каким образом тогда запускаются моторы винчестеров, кулеров, стабилизаторов (с дросселями) материнских плат? Тут дело не в дросселях, а в человеческом факторе... Скорее всего банальная ошибка монтажа.
По поводу вредных советов - перечитайте еще раз статью и перечислите их по пунктам- а я Вам отвечу по пунктам
Ваши комментарии напоминают ответы служб технической поддержки больших фирм (Вы там не работаете?) типа: Батарейки в пульте панасоник должны быть только панасоник, остальные ставить нельзя - потекут... Смотреть видик нашей фирмы можно только на телевизоре нашей фирмы и тд. Это я к тому, что здесь вроде как технический форум и люди вроде соответствующие собрались, которые понимают что делают. И статья не для чайников, о чем и было предупреждение.
Саша Черный
Саша, ну не знаете вы физику- ну и не лезли бы в писатели, паяли бы свои блоки и рассказывали корешам какой вы крутой. 10й раз обьясняю: если вы ставите дросель в цепь, где протекает импульсный ток, то для этого тока дросель - реактивное сопротивление, т.е. ток в этой цепи (при прочих равных) уменьшится. Регулятор БП, пытаясь скомпенсировать уменьшение, увеличит скважность импульсов, что приведет к увеличению всех (в том числе и +12 напряжений. Далее происходит ... (см. выше).
По диодам: диоды не умеют ограничивать ток. При большом превышении тока они просто сгорят. Но если ваш блок не сгорает, а система виснет от перегрузки БП, замена диодов- как мертвому припарка (вот кондеры на выходе может немного и помогут). Кстати уменьшить задранное +12 можно и дроселем, поставленным после диодов по +12 или уменьшив индуктивность дроселя (смотав пару витков) по +5. Еще о дроселях: у меня валяется полуразобранная плата БП - так вот там +3.3 берется с тех же обмоток, что и +5, а избыток напряжения как раз гасится тремя дроселями- двумя между диодами и обмоткой транса и одним после диодов. Отдельного стабилизатора на 3.3 на этой плате нет.
А стабилитроны?
Мне кто нить про кондеры скажет? Или дальше будете меряться кое чем?
AMD
АбсолютныйМегаДевайс
экс-лаборант
Ser_g
Я готов опубликовать комментарий эксперта.
Ser_g
Такой способ стабиллизации обычно применяли при нестабильности входного напряжения, при этом выходное напряжение будет сильно зависеть от потребляемого тока. Если, конечно, там нет обратной связи по этой шине. :)
Ser_g писал(а):
Саша Черный
Мнээээ.... Реактивное сопротивление - оно на то и реактивное, что зависит от тока в предыдущий момент времени и в определенные моменты даже становится отрицательным. Дроссель в цепи препятствует любому изменению тока через него как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, так что среднее значение тока останется неизменным (естественно, при близком к нулю активном сопротивлении дросселя). И если дроссель не входит в петлю обратной связи, стабилизирующей напряжение, то повлиять он в нормальной схеме не может ни на что, кроме уровня пульсаций на нагрузке. Хотя, если цепь обратной связи работает криво и отслеживает не средний уровень, а реагирует на пики импульсов, то тогда дроссель действительно может повлиять, так как уровень этих пиков изменится. В общем, если от включения дросселя с пренебрежимо малым активным сопротивлением в одну цепь уплывают напряжения в других, то такой блок питания переделывать бессмысленно, так как у него вся конструкция кривая и эта переделка поможет как мертвому припарки, а после получения желаемого результата может оказаться, что от исходного блока осталась только плата да радиаторы. :D
И по поводу дросселей, снижающих напряжение с 5 до 3.3 не надо бредить - они там поставлены абсолютно не для этого и если отключить схему стабилизации, то там буду те же 5В, невзирая на дроссели.
Ser_g
Я неудачно выразился про ограничение тока диодами. Ограничение состоит в том , что диоды сгорают при превышении своего нормального рабочего тока от перегрева. Естественно диоды сами по себе ничего не ограничивают... Тоесть диод расчитанный на 5 ампер (не в импульсе!) работает 1 час при 10 амперах и конечно сгорает - это я имел ввиду под ограничением (был ток и нету тока). В принципе это все поняли , кроме Вас ( а вы или непоняли или сделали вид , что непоняли , чтобы с умным видом прочитать лекцию по физике)
Дроссель это не та нагрузка из-за которой шим значительно меняет режим своей работы, и ставятся они не просто так и куда нибудь - а в место где они должны быть по схеме. Если под них есть место в одном блоке и он стоит там , а в другом блоке с одинаковой схемой и ОДИНАКОВЫМИ деталями место есть но дросселя нет, то его туда желательно поставить при прочих равных. Когда туда их не ставят, то руководствуются не соображениями физического плана, а чисто экономического.
А физику я знаю, у меня даже диплом физмата есть :)
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд:
Doors4ever
пусть и эксперт что-нибудь скажет
Добавлено спустя 7 минут, 32 секунды:
Ser_g
интересно посмотреть схему Вашего БП -может это новое слово в технике?
и еще - спорить с вами довольно утомительно, ноль полезной информащии для всех и куча ненужного гонора. Спасибо Вам за указание возможной ошибки по поводу диодов на + 12 вольт (здесь я на согласен - низковольтные диоды подходят не всем трансам, я был введен в заблуждение тремя брендовыми и одним китайским БП). Я предлагаю или перейти в практическую плоскость вопроса по улучшению БП или отвалить.
Добавлено спустя 31 минуту, 24 секунды:
схема типичного БП здесь http://www.hardmaster.net/250.jpg
обычно отсутствуют L7,L8,L9,L C21, C19 (очевидно китайцы хорошо знают физику и не ставят их, а остальные физику незнают и от доброты душевной лепят дроссели куда попало...)
Добавлено спустя 44 минуты, 8 секунд:
Еще забыл в статье упомянуть одну вещь
В дешевых БП силовые диоды (st1040 и им подобные ) не имеют изоляции от болта и от радиатора - поэтому их ставят через прокладку и через пластиковую втулку через который их прикручивают к радиатору. Если с прокладкой все ясно - ее трудно спалить или пробить , то пластиковая втулка очень ненадежна. При сильном нагреве на большой мощности втулка размягчается и сборка слабее прилегает к радиатору - нагрев возрастает - еще слабее прилегает - перегрев и пшик... На мощных сборках ( s30d40) болт изолирован от корпуса конструкцией сборки и нагрев никак не влияет на надежность прилегания сборки к радиатору. Вот вам и еще один довод в пользу установки мощных сборок.
Саша Черный писал(а):
Ser_g
Если Вы внимательно взглянете на ту схему, ссылку на которую привели, то увидите там те самые три дросселя, обозначенные L2, L4 и L, про которые говорил Ser_g, только вот кроме дросселей там еще есть схема стабилизации.
Сам блок питания, ссылка на который приведена, я бы совсем типичным не назвал, так как на входе у него не 220В переменного тока, а 18-33В постоянного.
А схемы типичных блоков питания есть на http://spblan.narod.ru/ (в том числе схема инвиновского блока).
И в них тоже есть три дросселя в цепи 3.3В... ;)
Alexx писал(а):
Ser_g
12В без нагрузки 58 Вольт
В коротком импульсе даже 40В диод вероятно и побольше может выдержать. Посмотри плз ещё под нагрузкой, там другая картина может наблюдаться.
Если нормальные производители БП ставят эти диоды, ИМХО всё должно быть хорошо....
Перегрузки по _ТОКу_ диоды Шоттки держат неплохо, а вот с _НАПРЯЖЕНИЕМ_ -- фигушки ...
Читайте даташиты -- они РУЛЕЗ.
Поэтому использование 40-вых Шотток на 58 пике -- это издевательство над теорией надежности ...
indrik
Ser_g ничего не говорил о стабилизации - он утверждал что все гасят дроссели...
без транзистора (стабилизатора) ничего там не погасится
По схеме - это половина схемы, которая нам и интересна
Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды:
def461
это дело мы уже обговорили и не Alexx здесь "заблуждался" а я ... (хотя у меня почемуто работает... спишем на особенности трансов :) )
Добавлено спустя 1 час, 7 минут, 53 секунды:
indrik
вот полностью схема с печаткой и рекомендациями http://www.hardmaster.net/atx.pdf
Обратите внимание на посадочные места силовых диодов (5 дырок )
Пирипоял я два месяца назад свай Codegen как написано в стотье только дроселя не в поял в пустые места
пока все рабатает
12.04.2004 19:59 [ответить] [правка] [профиль] [л. с.]
раньше были такие напруги
Мин Макс
Соre 0 1.68 1.76
Core 1 1.73 1.79
+3.3 3.30 3.33
+5.0 5.00 5.00 иногда проседает на 4.96
+12 11.98 12.28
-12 12.85 12.27
Вроде нормально но грелся сильно я его разобрал и увидел что на 5 в стоит
заместо диодной зборки какаето херня .Я заменил две зборки поставил на 30амп и выходные конденсаторы на 2200 стояли на 1000
и получил такие покозания
Мин Макс
Соre 0 1.68 1.76
Core 1 1.73 1.79
+3.3 3.30 3.33
+5.0 4.95 5.00
+12 12.22 12.52
-12 12.11 12.60
И при нагрузке 12 начинает падать 12.22 а в простое 12.52 по 5 в вроде все стабильно .Почему по 12 в нагрузке падает может что то забыл допоять
Когда розгоняю проц 12 еще сильнее падает 12.10 в нагрузке, и 12.40 в простое. Мерял МВМ5 и тестером
Саша Черный
Саша, обьясните мне темному, как на приведенной вами схеме транзистор на 500 мА в махоньком пластиковом корпусе, без теплоотводов, через резистор 22 Ома и диод на 300 мА, без дроселей гасит (22 А х 1,7 В =)37,4 Вт. Только хочется услышать не общие фразы , а аргументированный ответ выпускника физмата. (наверное вы были двоешником ?)
Еще по вашей схеме: все указанные вами дросели кроме L8 там стоят по постоянному току, поэтому действительно не будут влиять на выходное напряжение (L8 соответственно будет).
indrik
Именно это я и имел в виду (может, чтобы меня правильно поняли, надо было соответствующий смайлик поставить?). У меня после заявления Ser_g про эти три дросселя сложилось такое впечатление, что он ни разу не видел типовой схемы блока питания.
Кстати, посмотрев схему инвинвского блока, я обратил внимание на интересный момент: в типовой схеме цепь стабилизации 3.3В управляет только одним випрямительным диодом, а в инвиновском соответствующее управление идет на оба диода, да еще там параллельно выпрямительным диодам в линиях +5В и 3.3В включены RC-цепочки. По идее, это должно уменьшить уровень пульсаций. Надо будет попробовать посмотреть осциллографом, насколько от этого меняется уровень пульсаций при прочих равных.
По поводу приведенной схемы прошу прощения за невнимательность - просто я привык к схемам, нарисованным по стандарту "вход слева, выход справа", а здесь вход был где-то в середине, да еще входные цепи на 220В вынесли на отдельный рисунок.
Добавлено спустя 29 минут, 47 секунд:
А он ничего не гасит. Насколько я понимаю, он просто управляет моментом открывания одного из выпрямительных диодов (двух в инвиновской схеме), так что на выход просто проходит ровно столько энергии, чтобы поддерживать там 3.3В. Предлагаю попробовать на каком-нибудь ненужном блоке питания убрать эту цепочку стабилизации (думаю, достаточно будет просто убрать диод, идущий к выпрямителю) и убедиться, что напряжение на выходе поднялось до 5В.
По адресу http://shostatsky.narod.ru/tl494/atx-powr.zip лежит архив со сканом статьи про работу блока питания. Предлагаю ознакомиться.
indrik
Ну, допустим, я то как раз понимаю, что он управляет моментом открывания, я хотел услышать обьяснение выпускника физмата, как он без дроселей будет это делать. Если вы считаете, что дросели ничего не гасят, позвольте вас спросить, а что мешает второму диоду (который не управляется) выдать 5 вольт на выход 3.3 ?
P.S. Сходил по вашим ссылкам, словил какую-то заразу "avserve2.exe" , касперский ее не видит, но инет она вышибает точно так , как "blaster". Вычистил только руками.
Ser_g
Вы невнимательно читаете мои ответы (если вообще читаете)
Я не утверждал, что без дросселей транзистор погасит напряжение. Я говорил, что без транзистора , сам по себе дроссель ничего не погасит.
Если дроссели сами по себе начнут гасить напряжение, то зачем тогда все эти схемы напридумывали... Поставил 3 дросселя и из 12 получил 5... еще 3 дросселя - получил 3.3... ( это шутка)
Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд:
вот Ваши слова
[/quote/] - здесь ни слова не говориться о транзисторе и о источнике опорного напряжения...
Вот мои слова
Сопоставьте
Тут мое внимание обратили на одну фразу:
Как известно в БП каналы +5 вольт и +12 вольт стабилизируются и управляются одновременно. При установленном +5 вольт реальное напряжение на канале +12 составляет 12,5 вольт. Если в компьютере сильная нагрузка по каналу +5 (система на базе AMD), то происходит падение напряжения до 4,8 вольт, при этом напряжение по каналу +12 становится равным 13 вольтам. В случае с системой на базе Pentium 4 сильнее нагружается канал +12 вольт и там все происходит наоборот. В силу того, что канал +5 вольт в БП выполнен гораздо качественнее, то даже дешевый блок будет без особых проблем питать систему на основе AMD. Тогда как энергопотребление Pentium 4 гораздо больше (особенно по +12 вольтам) и дешевый БП нужно обязательно дорабатывать
На самом деле Athlon можно запитать и от +5 и +12. Стандартный вариант от +5, но в некоторых новых платах (EP-8RGMI, Abit NF7) питание идет от +12. Косвенными признаками того, что Athlon питается от +12 служат:
1) Разъем под +12 на материнке.
2) Проседание +12 под нагрузкой.
У меня на EP-8RGMI (в профиле) +12 = 12.04 (Idle) и 11.86 (Prime95), +5 = 5.11 (Idle) и 5.16 (Prime95).
Земля не может, не может не вращаться,
А мур не может, не может не мурчать!
Саша Черный
Шурик, гасят напряжение все-таки дросели. Транзистор же управляет этим самым дроселем. Я все-таки хотел бы услышать ваше описание работы данного стабилизатора с точки зрения выпускника физмата. (я сильно подозреваю, что вы не понимаете, как все-таки он работает) . Еще вопрос : какой именно университет и когда вы закончили? По дроселям : предлагаю вам очень простой эксперимент - закоротите дросель L4 на вашей схеме (это не управляемый дросель) и напишите как изменилось (или не изменилось) напряжение на выходе +3.3 В (по вашей логике оно изменится не должно). Я бы сделал это сам, но на рабочем блоке делать это желания нет, а на NAVI -300, который у меня валяется стабилизатор по 3.3 отсутствует, правда 3.3 запитано от отдельных обмоток транса. Какие то дросели кроме группового там тоже не наблюдаются, а резать плату, чтобы вставить дросель по импульсному току мне в лом.
По моей полуразобранной плате: я не буду бить себя пяткой в грудь что стабилизатора там небыло (2/3 деталей на плате отсутствует, но к выходу +3.3 припаян только один резистор на 12 кОм, который идет на формирование PowerGood, а по схеме туда должен подходить еще и эммитер управляющего транзистора , но здраво подумав я допускаю, что в девичестве на этой плате была проволочка, которая шла на управление (просто без управления погасить 5 до 3.3 дроселем можно без проблем, но 3.3 в таком варианте будет очень сильно зависить от выходного тока, т.к. дросель ограничивает ток а не напряжение).
Raul
Разумеется можно запитать систему на AMD и от 5 и от 12. Но в подавляющем большинстве плат это сделано от 5 вольт.
Косвенные признаки Вы привели совершенно правильно
Добавлено спустя 40 минут, 45 секунд:
Ser_g
Напряжение гасит не дроссель, и не транзистор (я этого нигде не утверждал). Напряжение получается на управляемом (если так можно сказать) дросселе (это звучит немного некорректно, зато понятно)
По поводу моего образования - я думаю это никому не интересно и на этой ветке неуместно, если вам это хочется знать, могу выслать в почту (даже диплом сфотографирую :) )
По поводу эксперемента встречное предложение - перенесите точку подключения эммитера транзистора с дросселя L4 на дроссель L ( тоесть на выход 3.3 в конец дросселя L по схеме) - фактически будут уже два дросселя (по вашей логике напряжение измениться должно)
PS Все таки мне кажется мы здорово ушли от обсуждения доработок БП и обсуждаем вопросы , которые в статье не упоминались. Пора бы вернуться в тему...
Штука о которой вы говорите, называется магнитный усилитель, если кому интересен принцип действия то могу ПДФку выслать.
