Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
inane, шутишь?
Для подключения 4K-экранов, из-за значительно возросшего размера выводимого изображения в пикселях, необходимо задействовать сразу два выхода DisplayPort
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2003 Откуда: Москва
Тоже интересует вопрос об охлаждении системы питания. Стоят радиаторы или нет?
Нет, не стоят. Температура - градусов 60-65 под нагрузкой.
это вывод из тестирования, или из пальца?
нет, монетку бросал. Орел - влияет, решка - не влияет. Выпала решка... странно от тебя такие вдумчивые и глубокие вопросы слышать
на 7970 профит есть. вполне может быть, что и тут есть в обзорах, где память гоняли, прирост от разгона больше.
На сколько?
она же гонится!
Ок, приедет следующая 79х0 - специально для тебя протестирую влияние разгона видеопамяти на результаты.
Это след от абразива, после шлифовки
А, сие называется шлифовка... Я-то думал что шлифовка - это когда мутное отражение можно разглядеть в отшлифованной поверхности.
Просьба - указать условия тестирования игр (т.е. кроме разрешения сглаживание, место прогона, карта, условия).
Ок, оформлю - выложу.
Странно..у них что,нет более тщательной шлифовки?Опять экономия,на простейшем тех.процессе..
Они экономят на всем...
Моя рыдалЪ.
А какой результат (МГц/В) считается "хорошим"? С примером, если не затруднит. Я исходил из того, что плохой- это когда при поднятии на 0,1 В еле-еле 10 МГц прироста набирается. Понятно, что зависимость стабильной частоты от напряжения питания нелинейная, но для Таити пологий участок приходится на 1300...1400 МГц и далее.
HD 7950 1100/1250 - видеокарта PowerColor Radeon HD 7950 PCS, частоты 1100/1250 (5500) МГц; - это как понять
Извините, был напуган (С) Поправили.
7970 сливает 580 в FarCry2, причем неплохо. И в синтетике некоторой. Че говорить про 7950? На этом сайте 7000 слишком пиарят
Действительно, оверклокерс уже не тот (ТМ)! FarCry2, говоришь? Может, мне в состав бенчей ещё 3D Mark 2001 включить и QIII timedemo?
+10% частоты памяти дали в 2560 x 1600 6% прироста производительности (7950 ХФХ против Сапфир). Сам удивлён, хотелось бы увидеть ещё резалты подобных тестов.
Заинтересовал однако! Надо будет прогнать в Eyefinity, посмотрим, что там покажет.
В чём слепота человека, который указал на явный недостаток материала, опубликованного на оверском сайте?
В том, что он не удосужился внимательно прочитать обзор.
Мне тоже непонятно, почему в иностранных обзорах гонят с софтовым поднятием напряжения, а здесь оно оказалось "недоступно".
Специально для вас отвечаю: ДА, оно НЕДОСТУПНО (пишу капсом - вдруг теперь сможете прочитать). Да, Afterburner не позволял софтово увеличивать напряжение, равно как и другие твикеры. Почему? Мне тоже интересно.
Вообще-то у тов. Косихина была не PowerColor, а XFX. Да, я в курсе, что на других 7950, основанных на похожем дизайне, софтвольтмод работает. Кстати, PowerColor подствердила, что эта плата - собственная разработка её инженеров. Да, она сильно похожа на реф AMD для 7950, но вот факт. Скорее всего, они "подрихтовали" по своему разуменью какие-то моменты. Подробностей не знаю. За что купил, за то и продал.
что он НЕ СДЕЛАЛ - так это - он не разогнал память. вообще. потому что ему, видимо, было лень
В клан оверклокерс уже не тот вступил? Проглядывается характерная для членов этого сообщества черта - на полном умняке рассуждать о том, чего они в глаза не видели, с негативной точки зрения.
А кто отрицал? Вглядывайтесь в буквы текста так же внимательно, как в фотографии. Я просил конкретных примеров, вы их привели. Примем к сведению, благодарствую.
Стыдно за "Overclockers.ru" за подобный обзор.
бе-бе-бе Стыдно за пользователь .APOLLON. за ошибки в построении простого предложения из 6 слов.
В статье появились резалты для частот 800/1250 и 925/1250 МГц
Взял себе сию карточку. Из плюсов отмечу действительно тихую работу. Очень тихую. И эффективную. Без разгона выше штатного для этой карты (880) под волосатым бубликом мне, как и автору обзора, разогреть ее больше, чем 67% в авто режиме вентиляторов разогреть не удалось. Это в закрытом корпусе, правда, с доп. обдувом видеокарты. Напрягало отсутствие "контактного" охлаждения GDDR и VRM, правда, с температурами вроде бы все ОК.
Из минусов - мер по "укреплению" PCB, предпринятых инженерами Powercolor, имхо, недостаточно. Карта, установленная в корпус, имеет заметный изгиб. СО довольно тяжелая, карта длинная, плюс провода питания... В общем, если есть возможность ее как-то закрепить (штатные средства корпуса, или "очумелые ручки") - ИМХО, будет небесполезно. И, кстати, надо помнить про разворот разъемов питания в сторону боковой стенки корпуса (т. е. поперек PCB). Про это легко забыть, и если расстояние от края карты до боковой стенки критично (стоят доп. вентили, к примеру), может постичь легкое разочарование. Хотя это и не черта PCS+, я так понял, на всех 79ХХ коннекторы повернуты "вбок", из-за опасений совместимости по длине.
