средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 3.7 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 5 мс, что является великолепным результатом, который устроит большую часть потенциальных покупателей, не причисляющих себя к профессиональным игрокам.
на основании десяти фотографий средний инпут-лаг составил 11.3 мс при активированном режиме Instant Mode. Максимальный же не превысил 12 мс, что является очень хорошим результатом, который не заставит тревожиться даже профессиональных игроков
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2011 Откуда: МО, Дедовск
Так что в итоге у сабжа с блэк крашем (колоршифтом)? Владельцы, отзовитесь. Владел Nec P221W на *VA на работе. Смотрел на нём, что такое блэк краш, может, не те фото смотрел, но пришёл к выводу, что не особо-то страшна эта хрень. На ютюбе, конечно, блэк краш аж ужас какой сильный, но мб это видеокамеры так воспринимают, а глазом куда безболезненнее воспринимается? Сабж очень понравился, но вот для фоток из-за БК не знаю, как хорошо подойдёт. Какая-то фигня, у *VA блэк краш, у TN углы и цветопередача, у IPS глоу, чёрный и неравномерность засветки (а ещё или КЭ, или кросс хэтчин). Какое из двух зол взять (TN уже есть, второго не надо)? ))
Да, обратил внимание, что у него в профиле оба монитора VA были. Это о чём-то говорит. Хотя почитал ixbt, вроде как там речь заходит о том, что в последних ревизиях этого монитора матрица сдаёт качество, засветы всё чаще на белом у народа.
Хочу заметить как владелец уже как месяца 4.... жутко и сам пластик и покрытие собирает всякую гадость.... будь то пыль и прочее.. очень часто вынужден протирать спец тряпкой и тд. Раньше на старом матовом тн от самсунга так не засерался....
_________________ Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Пропадает потихоньку из магазинов... Уже не найти модель с более крутой подставкой, видать, скоро и этот исчезнет... Жаль, один из немногих адекватных мониторчиков. Я очень рад покупке его, очень классный мониторчик! ))
насчет блэк краш. Сильная потеря некоторых деталей в тенях? Есть решение проблемы? Пока это остановило меня приобрести
объективного ответа нет и быть не может, любые высказывания по этой "проблеме" будут чисто субъективными. Я купил этот монитор 4 дня назад, но заметить "потерю некоторых деталей" пока не смог - нужно или специально стараться, или знать куда смотреть, или (что более вероятно) после 8 лет на *VA матрице я утратил возможность различать подобные "проблемы". Меня вот гораздо больше волновали некоторые отзывы о том что после работы с монитором болят глаза, и теперь я тихо радуюсь что это оказалось неправдой
Купил сегодня с поворотной поставкой. Отдал 170 ЕУР в Риге. Пока смешанные чувства. Версия прошивки из сервис меню 1.19. Скажите, а есть ли у кого-то уже настроенный профиль с калибратора или подскажите, как настроить на оптимальное отображение? В Windows 10 монитор не определился, показывается как Generic PnP Monitor так и должно быть или нет?
А как тут с градиентными переходами на черном фоне? У коллеги этого монитора BenQ BL2410PT если какой-то плавный ореол на черном фоне, то плавность превращается артефакты. Вот тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11050544#p11050544 описано как это. Есть ли что-то подобное у этой ийамы?
В общем, теперь и я могу написать свой отзыв об интересных особенностях этого монитора. 1. Полуматовое покрытие понравилось. "Туалетная бумага" есть, но она как будто в четыре раза тоньше. В то же время никаких бликов и отражений на экране нет - достойная награда за столь незаметный КЭ. 2. Черный фон действительно глубокий и равномерный. Ни голоу, ни засветов как на старых ТН-ках нету. 3. Black crush не заметен на полностью черном экране, что меня несколько удивило при проверке в магазине. Увидел его только дома. Это меньшая насыщенность темных тонов по углам, если изображение на них темное. Пока не напрягает. Да и потом обычно я смотрю 720р видео не разворачивая на весь экран, так что углы доставать не будут. А если разверну - все равно прийдется немного отодвинутся подальше и угол обзора будет ближе к прямому. При внимательном просмотре, это некий "колор шифт". Вспомните TN матрицы. Если смотреть на монитор чуть свысока, изображение начинает выцветать (например теряются облака на небе), если смотреть снизу вверх - изображение начинает чернить (темные тона сливаются в черный). Если смотреть ровно перпендикулярно, (что я никогда не делал, так как меня немного мутит), то скорее происходит второй вариант. Так же и в этом мониторе, только здесь этот эффект по горизонтали. При прямом взгляде некоторые темные оттенки сливаются, при взгляде со стороны проявляются. Например, лес на этой фотографии получается немного неразличим с прямого угла. Кстати тот же эффект имеет место на моем айпедике и при прямом по вертикале взгляде в мою старую ТН-ку: https://pp.vk.me/c630923/v630923934/f62 ... DfnwTc.jpg (И никто не отменял динамическую узость цифровых фотоаппаратов)
В общем, об этом уже есть много обсуждений в ру- и укрнете. Посмотрел темный фильм - Супернатуралов, все хорошо. Глубокая темнота подвалов и склепов радует глаз. По поводу серой двери на темном фоне, есть такой тест http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php, который монитор проваливает. Конечно, по идее это косяк. Например, невозможно работать с фото. Хотя странно, зачем добиваться идеала на близком к идеалу мониторе, когда 99.5% людей будут смотреть твои фотки на неоткалиброванных мониторах, телефонах и планшетах! К особенностям изображения привыкаешь, например мой старый монитор, как оказалось при сравнении сильно зеленил, даже после недавних калибровок, и я этого не особо замечал. Если только некоторую холодность тонов.
4. Цвета сочные, не кислотные. Красных рож нет. Поставил RGB как рекомендованно в обзоре, но яркость и контраст поставил 80/70. Ничего не калибровал. Вообще привык быстро и теперь не вижу разницы, что считаю хорошим результатом! 5. LED-подсветка вроде не утомляет, карандашный тест проходит. Вообще огромный плюс LED в том, что мониторы теперь не нагреваются и не трещат пластиком, когда остывают (вырубаешь, ложишся спать и тут кхр-кхр...)!!! Плюс к тому меньше весят!
Заключение: Плюсы: Монитор радует сочными цветами, глубоким черным, действительно широкими углами обзора, слабо различимым кристаллическим эффектом. Отсутствует мерцание подсветки и сама по себе она не утомляет глаза. Возможные минусы: Съедание темных оттенков на том же уровне что и у iPad mini 2 (значит так должно быть ). Невозможно, как на TN, поднять голову выше и разглядеть неразличимые детали. Ступенчатые градиенты на некоторых фотографиях (пока не увидел на видео). Например на стандартных маковских обоях с космосом и Млечным Путем. В общем, достойный монитор, сидя за которым можно подождать выпуска идеального монитора))
michon_tianton спасибо за отзыв. Говорят, проблемы с синим цветом, который при любых настройках остается чересчур пастельным. Правда? У Вас как?
Чересчур каким?)) Я скорее ближайшее время буду загоняться влиянием LED-подсветки. Монитор не вызывает желания отвернуться, но при длительном сидении сказывается. До этого у меня был CCLF Dell E2009W. По цветам сильно зеленил (но я этого не замечал). После довольно блеклого и зеленящего монитора этот мне кажется довольно теплым по цветам, вряд ли я замечу излишний синий оттенок.
Я так понимаю, что матрица в этом мониторе в чем-то похожа на матрицу монитора samsung 970P?
Выбираю между Iiyama XB2483HSU и Dell P2414H Сейчас у меня samsung 970P, хочу его использовать как второй монитор. С каким из мониторов лучше будет? Чтоб глаза не выедало когда взгляд с одного монитора на другой переводишь?
Корочи я облажался. От монитора болят глаза и смотреть невозможно. Накрутил те же цвета и яркость что в старом, снизил насыщенность в OS, ничего не помогает.
Купил себе домой XB2483HSU и на работе поставил X2483HSU. По рекомендации поставил i-Style Color в режим Text. И всем доволен. Субъективно, по комфорту: значительно лучше других дешёвских офисных Samsung, LG, Benq и Philips. как минимум не хуже бывшего на предыдущей работе HP z24i. PS: Затяжных супермарафонов не было. Максимум проводил за монитором 12 часов в сутки с перерывами на приёмы пищи и разминки.
