Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2004 Откуда: Москва+Северск
Bones писал(а):
Охладить их не пробовал?
Задумки конечно были, но на тот момент я был поглащен модернизацией водянки под Prescot@4.0 + 9800se@XT. Мощности купленного мною TWC-A04 нехватало. Как оказалось нехватало не только его мощностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Ярославль
Doors4ever - если ничего экстраординарного во время, так сказать, II части "тестирования" не произойдет, то я настойчиво предлагаю заменить название "Загадки Celeron D 315 или Процессоры Prescott – убийцы" на что-то типа "Не все мат. платы через год выдержат хороший проц. с разгоном"
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2004 Откуда: Москва
Doors4ever чуда не произошло...
IPD13N03LA - 30A
IPD06N03LA - 50A
STD90NH02L - 60A
короче, в верхнем плече 30A мосфеты, в нижнем - на старой мамке 50A, на новой - 60A
в даташите на ADP3180 (шим, установленный на этих матерях) приведена схема для питания PIV, в ней используется IPD12N03L ( 30A )в верхнем плече и 2хIPD06N03L ( 2х50A ) в нижнем, параметры источника - 65A AVG, 74A PK
KonNik А что написано в даташите на счет их сравнительного тепловыделения? Насколько я понял, мощности полевиков должно хватить... в притирочку... но хватить. Больше интересует тип корпуса(теплопроводность), максимальная рабочая температура и соответственно "КПД"(сравнительное тепловыделение)
Неужели я добрался до конца!!! Ну тут и флэйма!
Вообщем о деле:
Неделю назад была купленна P4P800-E Deluxe и проц Cel D 2.53GHz стабильно работающий на 3,7 но из-за мосфетов, БП, и винта - частота была понижена до 3,0 - теперь мосфеты не расскалённые.
Но вот самое интересное!: фото матери на сайте АСУС и www.thg.ru не совпадает с моей!
На моей мосфетов возле проца на ТРИ БОЛЬШЕ! т.е. не шесть, а ДЕВЯТЬ! Когда проц пахал на 3,7 были выщупаны 13 горячих микрух (+ещё кондёры), из них: 9 мосфетов возле проца, 2 мосфета под AGP, маленькая микруха возле процовых мосфетов и наконец микруха средних размеров между Sound коннекторами и северным чипом.
Мать пока не сдулась!
Надо будет сегодня не забыть разглядеть маркировки на них...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
Господа, а ни у кого нет прескотта в инвиновском корпусе? Интересно, на какой частоте начнёт взвывать вентилятором блок питания? У инвинов БП регулирует обороты ступенчато и в зависимости не от температуры, а от отдаваемой в нагрузку мощности.
Не знаю как на инвинах, но у меня стоит старый добренький и тихий БП Delta 300W Rev02, купленый в Ф-Центре чуть меньше 2х лет назад и всего-то за каких то $17... вот времена то были... Так вот, первые 2 часа этого тяжеловеса вообще не слышно, потом можно наблюдать едва заметный шум, прочем наличие шума замечаешь только после выключения компьютера. И это при нагрузке в размере одной погнанной скотины до 4ГГц и видяхи 9800ХТ. Вот бы сейчас найти такой же, но ват на 450W.
Добавлено спустя 24 дня, 45 минут:
KonNik писал(а):
погляди... а то я очень что-то в это дело влез... сейчас на своей мосфеты меняю и доставляю... (жаль мать менять)
serj_ писал(а):
почему ты думаешь, что в MOSFET дело?
А ведь serj_ как нистранно прав. Как показало вскрытие, Мосфеты живые. А вот у деталюшки находящейся под процессором и имеющей маркировку 2V100 s3131 чердак просто снесло, она развалилась на 2 половинки, т.е. крыша отдельно, а подложка отдельно. Вот такие пироги. Знать бы за что она овечает. Кстати после включения мамки без проца погорело еще пару мелких деталюшек, но на сей раз возле северного моста.
а как ты установил что мосфеты живые? то что на них нет видимых повреждений?!!! я тебе сейчас обрисую картину...
А вот у деталюшки находящейся под процессором и имеющей маркировку 2V100 s3131 чердак просто снесло, она развалилась на 2 половинки, т.е. крыша отдельно, а подложка отдельно. ... Знать бы за что она овечает.
это танталовый кондер 100мкФх2В стоит по питанию ядра... долбанул потому, что напряжение на нем превысило 2 вольта... мосфеты у тебя скорее всего и выскочили, да так, что +12В прямиком пошло ядро...
после такого включения + 12В пошло на одно из питаний северянина, погорели дроссели, резисторы, через которые пошел ток, да и он то-же...
видел я уже такое и не раз...
так, что как ни странно (для Вас), но я прав...
прозвони тестером мосфеты и... "ты все поймешь, ты все увидишь сам"...
Честно говоря я так и думал, что данный кондер лишь последствие того, что что-то произошло в цепях питания. А прозванивать полевики... Этож их нада выпаивать. А так и гарантии можно лишиться . Но так или иначе чердак кондеру я уже посадил на клей ... Так что на днях понесу в гарантийный отдел. Надеюсь они не читают данный форум.
Добавлено спустя 6 минут, 37 секунд: Кстати ты хочешь сказать что у меня и проц уже нежилец?:shock: Надо будет завтра на работе его тестануть.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2004 Откуда: Neverwinter
(Сорри за отсутствие. Оно было вынужденным - собирал и ставил две машинки...
В общем, как и обещал, гоню Prescott 2400A (между прочим мне попался экземпляр именно того пресловутого степпинга C0) методом постепенного прогрева. Сейчас всего лишь @2520, т.к. только начал... CPUBurn-in + S&M = полет нормальный. Ессно пока даже не особенно греется (46-47С)... Кулер - полный отстой (Igloo 4350). Сменю на Zalman, если оно того будет стоить (в смысле если проц хорошо погонится)...
Мамка пока жива. К вечеру наверное будут окончательные результаты...
Update:
@2700 - температура особенно не возросла (47-48С). VCore пока не поднимал (1.4). Пока все в норме...
Update:
@2880 - чудес не бывает, температура растет (49-50С). Напряжения все еще хватает. По тестам все в норме...
Update:
@3060 - греемся конечно (52-53C). Но это еще и потому что в помещении стало гораздо теплее чем ночью (день солнечный, но отопление разумеется все равно не выключают). Напряжение не менял. Все в норме...
(Решил пока прерваться - спать хочется, да и жарко слишком. А сейчас нет смысла дальше терзать систему.
Update:
(После перерыва вернулся к разгону)
@3240 - температура медленно приближается к ожидаемой шестидесятке (53-54С). Напряжение все еще исходное. Но все, как ни странно, до сих пор работает...
_________________ Voodoo, who do what you don't dare do, people...
"Панк на Интеле это вообще страшная штука" (c) Gorod
Последний раз редактировалось prodigy_ 15.10.2004 16:38, всего редактировалось 5 раз(а).
Не смотря на то, что все показания всех 3ДМарков, как правило, кардинально расходятся с показаниями реальных игровых приложений, народ продолжает "играться" в любимую народную игру 3DMark .
Возможно тем, у кого Celeron результаты этих программ повышают тонус .
serj_
я думаю, что дело в том что они греются, причем не слабо... а от этого и все дальнейшие беды, разной степени тяжести...
Добавлено спустя 13 минут, 6 секунд: max_cn
Не смотря на то, что все показания всех 3ДМарков, как правило, кардинально расходятся с показаниями реальных игровых приложений, народ продолжает "играться" в любимую народную игру 3DMark . Возможно тем, у кого Celeron результаты этих программ повышают тонус .
здесь, фактически, поднята проблемма надежной работы материнок на S-478 с разогнаными Prescott-ами...
Селерон - частный случай, просто с этой статьи "завязался базар"...
