Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2111 • Страница 80 из 106<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 106  >
Товарищи, а в чем разница в уже вышедших играх между DX12 и DX11? Ну кроме "азазазаза, у AMD видюх фпс заметно выше, чем у хуанговского поделия". Какой-то реальный профит есть, разница в графике? Если нет, то смысл владельцам Nvidia карт играть в DX12? Играй себе в DX11 и в ус не дуй.
Фото: 70
В уже вышедших играх - разницы в картинке нет никакой. В AoS и Hitman есть разница в скорости (Fury X DX12 > 980ti DX11 > 980ti DX12 > Fury X DX11), каким образом к Ларе прикрутили DX12 так, что, кроме потери fps, от него нет никакого толку - непонятно.
Так что владельцам максвелловских nVidia - да, имеет смысл играть в DX11. FPS больше, картинка та же. А владельцам паскалей и AMD - наоборот, есть смысл играть в DX12. FPS больше, картинка та же.
Фото: 5
5 июля в дровах пофиксят http://wccftech.com/amd-statement-rx-480-pcie-power/
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Фото: 3
sergtrav а ты не заметил что там удаляют сообщения. Нет сообщения - нет и истерики. но да ладно. С тобой дискутировать невозможно.
Фото: 4
sergtrav писал(а):
какой прекрасный алюминиевый брусок используется в турбине референса, легко отводит 250 нефанатских ватт при температуре ниже 90 и оборотах чуть выше 2000. Чудеса, да и только.
Ты звук на видео включи, когда бублик работает. Там пылесос. Они видимо на 100% вывернули турбину. При 100% легко брусок отведет 250ватт, потому что 290х при 100% держала около 70гр. или чуть ниже, емнип. Но сделаем поправку на испарительную камеру и 88-92гр вполне болванка удержит.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 63
Там и 60-70% хватит, чтобы с ума сойти. Да и нет смысла, я думаю в авто режиме максимум до 85-90 взлетает.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Фото: 21
я в бублик не играю.
Естественно. Какая может быть дискуссия на основе одного сообщения о сгоревшей по неизвестным причинам плате. То есть для всех неизвесным, кроме одних и тех же фанатиков Nvidia, у которых единственная причина всегда ясна - AMD.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Статус: В сети
Фото: 5
Marius писал(а):
Какя борзая то школота пошла, знаний ноль,
Красный колобок пришел защитить своего трольного дружка серёжку.
И от куда взяться знаниям за 15 лет общения с пк ) с последующим скальпированием процов и сбором СВО ,
RTX 5060 рулит)
Фото: 3
sergtrav да причины то ясны. Вон уже драйвером будут душить (напругу?!). Как и ясны причины почему максвелл 1 хуже максвелла 2. Ну это к твоей "попаболи", которую ты через раз упомянешь, не удосужившись хоть раз загуглить отличия архитектур.
Фото: 4
Это не отменяет факта, что карта кривая и не оправдывает сжигание слота. :-) Хотя может и не карта, а дрова кривые(вот это новость!). Индусы забыли запилить следилку за перегрузом слота. Или она не работает.
У нвидии кстати есть переключалка жора из слота и когда запускается МСИ Комбустор, то переключалка это отрабатывает и что-то меняет. У нее прямо режим есть такой - комбустор. Есть еще режимы соблюдать спецификацию слота или нет. Нвидия заботится о своих покупателях, чтобы они мать не спалили бубликом. :D
Последний раз редактировалось Genrix 02.07.2016 13:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Признались таки что накосячили.
Интересно посмотреть на производительность/разгон/потребление с пофиксенным потреблением из порта.
[/quote]
Интересно посмотреть на производительность/разгон/потребление с пофиксенным потреблением из порта.[/quote]
Если проблема в дровах, то не все так плохо.помнится были дроыа у невидии что останавливали вертушки, так что ксячат периодически все.
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Фото: 4
Да ты что! Где?
На данный момент они просто внедряют инструмент который не позволит испортить криворуким оборудование.
ADmA писал(а):
Да ты что! Где?
Завязывайте с веществами товарисч.
Страница 80 - третье сообщение сверху:
Ну и специально для Вас линк в студию:
As you know, we continuously tune our GPUs in order to maximize their performance within their given power envelopes and the speed of the memory interface, which in this case is an unprecedented 8Gbps for GDDR5. Recently, we identified select scenarios where the tuning of some RX 480 boards was not optimal. Fortunately, we can adjust the GPU’s tuning via software in order to resolve this issue. We are already testing a driver that implements a fix, and we will provide an update to the community on our progress on Tuesday (July 5, 2016).
Read more: http://wccftech.com/amd-statement-rx-48 ... z4DFTnahBd
Последний раз редактировалось LanX 02.07.2016 14:14, всего редактировалось 1 раз.
ADmA
Не ну погожи, ты как то странно пишешь. Представь,якуаил новую видяху и встаыил ее в мп, поставил актуальный драйвер, звпустил игру и стал играть и тут...прлхожит полчаса и уменя сгорает слот. В чем моя криворукость?
Фото: 5
Firebrand
В том, что ты забыл что имеешь дело с продукцией АМД.
Нужно постоянно мониторить все параметры когда имеешь дело с АМД, а то мало ли что ты можешь спалить, юзая продукцию АМД.
АМД не для нубов. ;)
скопирую сюда что написал в другой ветке:
"судя по ответу амд и спецов, на рефе стоит завышенное напряжение на чипе и требуется вручную его понизить через двайвер, утилиту ваттмэн. АМД выпустит драйвер 5 июля где эту проблему решат и всё будет ок. Для примера реф 480 может на стковых буст работать на 1266 мгц при вольтаже 1.05, а изначально работает при 1.15 что слишком много и повышается потребление энергии, при чём лишнее для чипа. Люди пишут что он нормально работает при разгоне 1340мгц и 1.09вольт. И при 1266мгц/1.05вольт карта потребляет максимум 131вт, в основном 100-125 (вписывается в свои 150вт) Пишут что в биосе рефа зашили слишком большие напряжения. Поэтому карта экономична и потребляет до 150вт, просто в рефах АМд совершила ошибку выставив слишком большое и ненужное напряжение. У всех бывают фейлы, хорошо что нашли выход. И скоро будут нормальные не рефы с мощным питанием, немного дороже, вот там и уйдёт проблема завышенного потрбления у рефа. Это тоже самое что мой 6600к при 4500мгц работает стабильно на 1.3 вольта, а я протупил поставил 1.4. Толку 0 - зато он греется и потребляет на 10-20% больше чем ему надо.."
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
у тестеров которые недели 2 тестировали 480 в разных режимах - ничего не отпало, а у 1 человека после 7ми часов игры отвалился pci слот. Пахнет ... розыгрышем. 960 gtx видяхя от асус потребляет от слота ещё больше, но никто не писал об этом, не было новостей, не было статей об умерших матерях. А тут видимо спонсором новостей стала - Nvidia. У амд есть фейл - как пишут умные люди в биос зашито слишком большое напряжение на чип и поэтому она потребляет больше чем должна. те кто воспользовался советом от ручном понижении напяжения пишут, что она работает при 1266 мгц и 1.05 вольт и при этом потребляет в МАКСИМАЛЬНЫХ нагрузках типа ваших бубликов и прочей ерунды 130вт, а в играх 100-125. В разгоне до 1340 мгц у человека его реф работал при 1.09 вольт что ниже значительно чем 1.15 на 1266. Накосячили они на рефах в общем, но исправят, это конечно же легко через драйвер. А вот не рефы будут лишены всех проблем рефа при цене ... +10 фунтов дороже рефа. Может я и ошибся, +10 евро, но кажется была речь про цену в Великобритании. + будут рефы у всус. поверколор. Скорее всего будет сапфир токсик. там цены будут не +10, а +20 минимум, но ради такого можно и доплатить.
Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
Вот и отлично. Проблему выявили, скоро пофиксят. Чего ор подняли?
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Вот это очень похоже на правду. Но не всю.
Those who try to tell UDP jokes are more boring than morning porridge.
Последний раз редактировалось Darbo 02.07.2016 15:46, всего редактировалось 1 раз.
И если учесть инфу о том что за не рефы придётся доплатить 10-20 евро, то карта однозначно интересна. По ценнику очень близка к 960\380\380х но быстрее на 30-50% в зависимости от игры.
