Конечно, если долго мучиться и колдовать над компом, скачать кучу апдейтов, то может и можно заставить работать без особых глюков, но блин, покупая относительно дорогую мать, которая стоит в 1.5 раза дороже, чем проц (3200), хочется чтобы она как минимум не вызывала нареканий, работала и с Гиговыми планками и т.д.
А вы заметили что больше всего нареканий на работу с памятью? При этом это единственное принципиальное отличие матерей с939/АМ2. Причем каждый выпуск БИОСа эту несовместимость правит. То есть нету претензий ни к чипсету (ему вообще по барабану какая память будет стоять - вон Эпокс приличные мамки на нФ4 делает под АМ2) ни к контроллеру процессора тем более. То есть винавата не нВидиа выпустившая плохой чипсет или АМД сделавшая неправильный процессор а виноваты бракоделы поторопившиеся с выпуском материнок. И Спасибо им за это ибо не будь их 3000МГц на АМД на воздухе не было бы до сих пор а сейчас на странице стаитики таких результатов чуть не половина в том числе и на АСУСах. А всем кому нужно высокое качество при низких ценах ждите полгода пока не появятся вторые ревизии существующх плат а также на рынок не выйдут другие не столь торопливые производители.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: CLN
люди кто может помочь? я имею такую мать но не Делюкс
1 проблема - память Патриот ДДР2 800Мгц работает как 737 хотя в биосе принудительно выставил 800мгц
2 проблема - имею кулер Ниндзя Катана купер а он сюда так просто невстаёт, что делать, кулер отличный жалко снова менять?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Удмуртия
Как ни странно эта проблема есть у 50%. Могу посоветовать исправить этот недостаток путём повышения частоты системной шины.
С куллером такие-же проблемы, у самого ZALMAN 7000Cu , адаптера под него нет, придётся изобретать крепление самому.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2006 Откуда: Japan
ЗДрасьте, у миня мать M2N-E, проц Х2 3800+ (2000Mhz), память DDR2 kingston 533 2x512 тайминги тама 4 4 4 12, разогнал до 250 па шине, в итоге память догналась до 624Mhz с этимиже таймингами, на проце напругу 1.45 на память 1.85, всё ништяк, система стартует нормально проходит все тесты, правда максимально он прогреваеца до 70 градусов в тесте S&M, а сам чип на матери ваще нереально горячий абжечься можно об него, мне его система охлаждения ненравиться с этой трубкой, чота как то малоэффективна она. Как было и описано при рестарте система виснет, жму резет после теста памяти пишет типа требует сменит ьвсе настройки бивина на дефолтовые, я жму Del фхажу в бивис, ничо нетрогая там жму Esc выбираю Yes и система нормально перезагружаеться и дальше всё без праблем грузица. Вот так и мучаюсь с рестартами Пробовал поднять шину до 260 но во время тестов S&M система идёт в перезагруз а у вас я гляжу и до 350 гоняца и норм. работают, хз чо такойе, могет из-за памяти... могет тайминги поднять или напругу.
И ещё есть вапрос: Хочу купить жесть SEAGATE SATA-II NCQ 320GB. но я многа где читал типа стандартные контроллеры САТА на большинстве мамок работают некорректно с жестью на SATA-II с NCQ, вот я и хочу спросить на этой мамке такая жест ькак будет работать? норм? Есть ещё вариант жести SATA NCQ. Но опять таки гдето читал что типа тут трабла не в САТА-2 а в наличии NCQ, типа нада ещё покупать контроллер SATA в PCI слот чтоб жесть работала нормально, но там скорость ограничена пропускной спасобнастью PCI, кароч незнаю чо брать. Подскажыте.
насчет разгона читай внимательнее посты, чтобы так сильно задрать шину надо онизить множитель и НТТ.......насчет харда у меня отлично работает Самсунг САТА2
Ребята, многое прочитал, некоторое уяснил.
Вообще в деле разгоня я новичек.
Прошу помоч мне в этом! (различные факи и документации я читал, хотелось бы на конкретном примере)
Материнская плата asus m2n-sli deluxe
Память corssair C2XM 2*512 DDR2 675 (4-4-4-12) (twinX (на коробке написано+))))
Процессор AMD64 3000+ (orleans)
Видеокарта Leadtek PX7600GT
Разгонять пробовал. Гналась до FSB=280 HT= 3. (BIOS 0402), но перезагружался и выдавал сообщение,что система переразогнана.
Почему-то мне кажется память мешает... (хотя вроде корсары хвалят).Пробовал различные варианты. Менял напряжение на проце, памяти (даже до 2.45В).
Но нормальная работа (т.е. нормальное включение при "софтовой" перезагрузке) только при FSB=225, HT=3, Память получается (3-3-3-10 dual channel 675 МНz) при стандартном напряжении на проц и 2.1В на память.
Естественно при разгоне процессора я ставил тайминги на максимум. Блокировал шину PCI-E (100MHz)Увеличивал напряжение на ЦП до 1.5В и память (как писал уже 2.45В) HT=3. Я не знаю для чего нужно менять напряжение на чипсете итд.
Подскажите как мне можно разогнать свою машину. (подробнее описать для чего повышать напругу на отдельных компонентах системы и как правильно это делать).Читал что в пункте Hardware monitor надо выставить ignored. Делал и это... Но ничего не выходит. Еще раз прошу объясните мне как правильно.Либо скиньте рабочие (свои) настройки биос, у кото конфигурация похожа на мою.
И еще вопрос, Какое макс напряжения я могу подать на память не опасаясь за нее? (память с радиаторами) В корпусе охлаждение тоже хорошее. На проце куллер боксовый.
Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Томск
Хочю взять Asus M2N-SLI Deluxe, NVIDIA nForce 570 SLI - да вот поделится кто-нить в современных ревизиях глюк с зависаниями остался?
Может всё-таки на Epox 570 SLI взять.
PS Мне у асуса дизайн больше нравиться, компановка так сказать. тем более у меня Залман 7700 Cu
PPS На Epox 9NPA+ ULTRA очень удручает вентиль на чипсете ((
_________________ С уважением, Александр Розпаднюк.
инженер СЦ, г. Томск
Всем привет! Вопрос по Материнке M2N-SLI Deluxe
Недавно прикупили.. проблема в том состоит что не знаю какой лучше проц не нее поставить..
Есть мысль про х2 этак 4.8! Но не знаю, потянет ли Отпишитесь, кто что знает!
