поделюсь:
у меня уже год 2140 работает на 333 шине (2.66 GHz) производительности для игр по моему достаточно с учётом не особо мощной видеокарты (9600GT), проблем со стабильностью не наблюдалось. Напряжение не менял.
Приобретался проц за 1700 р
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2008 Откуда: Латвия - Рига
Если у меня напряжение идёт на процессор 1.600 V и процессор работает на чистоте 3.0(E2140), что может случиться при таком высоком напряжении? И какую температуру не должен превышать процессор и каждое ядро? Пожалуйста подскажите.
JustConstantine, поставьте вместо 1.6В сразу 2В и вы быстро получите ответ на свой вопрос " что может случиться при таком высоком напряжении". При 1.6В вам придется ждать несколько дольше.
Вопросы о температуре процессоров Intel и "деградация" обсуждаются в форуме "Процессоры", ссылка выше.
Ребята нужен небольшой совет энтузиастов
Есть системка:
Материнская плата MSI P35 NEO2-FR
Процессор Е2140 1.6ГГц + кулер Scythe SCKTN-2000
Видеокарта XFX 8600GTS 256Mb + кулер Revoltec Graphic Freezer Pro
Оперативная память GoodRAM 2*1Gb 800mhz
Жесткие диски Samsung HD403LJ и Samsung HD161HL (400Гб и 160Гб)
Оптический привод DVD-RW Samsung SH-S182D
Блок питания FSP ATX-400PNF 400W
на видео сделан вольтмод и заменено штатное охлаждение. (по видику вопросов нет, он тестился отдельно на жругой конфе)
Проц 1.6@3.2ГГц, спокойно работает на 3.2 при fsb 400 и Vcore 1.42
вчера столкнулся с проблемой что при прозождении одного из тестов Everesta для FPU? ПК просто перезагружался, вначале грешил на перегрев, потом на блок питания, но в итоге нашёл в чём загвоздка.
В общем пока поднял М core до 1.5, при этом тест проодит без особых проблем, OOCT и прочие тесты аналогично.
В S&M при тесте на максимальную температуру комп при закрытом корпусе дополз до 86 С. но ни лагов ни ресетов небыло
Почитав обзоры удивился что у многих Е2140 либо не берет выше 2.6, либо с повышением V Core до 1.4 берет 3.5 (и тот и тот вариант видел на уважаемых ресурсах thg overs и т.д.)
Тепер несколько вопросов, насколько ему вредно кушать 1.5 В по ядру, и работать в пиковой температуре на 86С.
Учитывая что спатки вчёже захотелось то не смогу протестить с такой частотой ядра, на частотах fsb выше 400, но в начале експеримента ПК стартанул на 420 mhz при 1.43 VCore. Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду В общем пока поднял V core до 1.5, Добавлено спустя 1 минуту В общем пока поднял V core до 1.5,
