Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 379 • Страница 9 из 19<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 19  >
ex-commissārius
Doors4ever
Но, надеюсь, Вы согластны, что между сугубо теоретической статьей, и статьей с описанием "самодельного охлаждающего устройства" есть определенная разница? При условии, что в действительности данного устройства нет?
Имхо теория - теорией, а вот попытка обмануть - это попытка обмануть.
Заметте, что я не критикую (обвиняю, флеймлю и т.д.), а высказал вполне конкретное предложение.
Grigory Caesar_spb
Имхо если вы с другими камрадами выясните вопрос о существовании и ТТХ сабжа, то будет Ок. Лично меня вполне устроит ваше авторитетное мнение.
Ekselence
Жду Вашего ответа на вышеизложенное.
29 февраля - день оверклокера.
Если статья понраится местному- "вне зависимости от аргументов",
значит он пренебрежет мнением всех читателей.
Хороший подход. Внушает доверие на перспективу.
И не обсуждайте когда не совпадает с ним.
А если совпадает - обсуждайте.
Dos писал главное - "к нему хорошо подкатить", остальные - к
пентиуму на плите придираются.
у нас тема отчасти - о корректности.
корректность затронута?
Увиливает как намыленный.
Может - "заражает энтузиастов" ?
Как вы к зведению людей с спомощью обмана относитесь?
(Я очень плохо, т.к. думаю что разумные люди и так есть,
а наоборот - для дубов ищущих подобных и неуважающих других.
Считают что для "лохов" - полезнее когда их используют "в темную",
а автору методики потому что он хитрее, поэтому умнее,
и может пользоваться всеми.
Т.е. Лучше - когда больше будет лохов,
а нормальных меньше.)
Чернить медь - это покрывать ее слаботеплопроводящим материалом.
Зато как красиво написано, про излучение - все местные модераторы упали
от умиления и радости.
мало ли что бред, и вред, зато понравился редактору.
Казино - это для урков и провокаторов. Это в игровые автоматы.
Зайти сфотографировать не стоит больших денег.
___________
картина примерно такая вырисовывается:
Автор статьи скорее всего недоделал изделие,
а теперь срочео старается изобразить что что-то было сделано.
(автор не предлалгал проверить)
Так часто бывает у студенов на экзамене.
"только что было, да вот забыл".
"Зато как хитрил!" разве не стоит конкурса фокусников или карманников?
Покайся лучше,
народ одобрит, я думаю.
(Вернись на праведный путь .
Хоть старательный, если не полная подделка.)
Беда в том что и конструкция с большими недостатками и читателей
обманывать все-таки это другое дело, чем там книгу выучить.
________________________________
Детали изготовления дейсвительно техноличного образца - это весьма интересно(!)
Материалы, конструкция,
режим работы для них.
Не только статья.
Тема сама по себе актуальная.
"Сучись в Асю или пиши на"
"Я не ваш" - не надо так оскорблять.
Последний раз редактировалось Du Volon 03.12.2003 14:25, всего редактировалось 2 раз(а).
lesnik75 не вопрос, как только отзовется, что готов к сотрудничеству в практически любой день смогу съездить и посмотреть на это чудо. Тока я что-то не вижу в конференции автора данного изделия :-)
Saab, Швеция - сделано с умом. ТАЗ. Россия - сделано с трудом.
Что? Да! Нет! Да, мне вообще все не нравится!!! ((с) Остров сокровищ
Цитата из статьи:
"даже будучи немного нагреты, уже готовые ребра не деформируются, так как их выпрямляет немалая центробежная сила, возникающая при быстром вращении заготовки"
Покажите эту фразу любому профессионалу и он будет очень долго смеяться. А потом спросит: "И что, чувак еще жив, его не убило?"
И не надо будет уговаривать Ekselencа, типа покажи сабж.
А если серьезно, сколько еще Вам надо доказательств, что деваиса не существует?
"чистосердечное признание - царица доказательств". (кто не знает).
Grigory
идеи по поводу связи Ekselence и ExPainter...
Я с Вас плакаю... :weep:
Du Volon
Так ведь подозреваемого надо задержать и допросить, а он "в розыске". Остается использовать мнение экспертов.
Так то - цель. "К чему стремиться". Не все ведь сразу.
Поинтересуйтесь как можно его выцепить.
А сейчас мнение спецов, да, весьма полезно и решить этот вопрос можно,
так как автор не желает представить свой предмет, но сам основывается на нем.
Мне не понятно, вот такая бандура закреплена на процессоре, а как потом надевается боковая панель?
В моем корпусе ее еще сдвинуть надо на 1 см чтоб на место встала, однако трубу то двигать не получится, она уже закреплена.
Интересная сложилась ситуация.
Почему-то большинство живёт ожиданием чуда. Тепловая труба - это не есть чудо, это есть возможность собрать тепло в одном, как правило неудобном для охлаждения традиционными методами месте, и отправить его за пределы (в нашем случае) системного блока.
Нет экстремального охлаждения - это, в принципе, то же воздушное или жидкостное, но использующее самый теплоёмкий фазовый переход жидкость - пар.
Но при этом не происходит никаких чудес:
- температура ядра процессора никогда не станет меньше температуры окружающей среды;
- практика показала, что область использования таких труб ограниченна диапазоном мощностей 20 - 30Вт, т.е.диаметром трубы до 5мм потому-то они в компьютерах (за редким исключением) и не применяются (иногда для охлаждения видеокарт);
- поскольку эта тема была достаточно закрытой, сейчас другие времена, то гараздо проще и эффективней задача охлаждения процессора решается с помощью контурной тепловой трубы. Для сравнения: 150г веса не считая радиатора, плюс неограниченная мощность.
Гость
Кстати тоже очень ценное возражение!
Городить конструкцию с разрезной стенкой, а потом подгонять все это? И где гарантия, что при малейшем смещении, эту бандуру не перекосит. Рычаг получается приличный. О последствиях, я думаю, Вы все догадываетесь! Оставить зазор? Тоже не выход - надо как-то жестко подвесить. На амортизаторах не получиться, не тот случай.
Но похоже, что обсуждение пошло по второму кругу, пора завязывать.
Значит так...
Не флейма для, а правды ради:)
Закрадываются у меня нехилые сомнения в работоспособности данной конструкции, как инженер-технолог впрошлом, могу со всей ответственностью заявить, что изготовить сей агрегат, так как описал автор статьи - НЕВОЗМОЖНО, уж поверьте на слово, не хочу читать лекцию об обработке металлов резанием с сопроматом напополам... И ещё, что же автор с таким усердием строгал, что получил в итоге 15 кг. стружек, это знаете ли по меньшей мере странно:) Потом, насколько я знаю - поры в трубке должны быть жесткими - именно поэтому производители Термо- Трубок выдумывают и патентуют всякие хитрые порошковые составы, а то бы было очень просто: засунул веревку в трубу, опрокинул туда стопарик, выкачал воздух и вот она родимая. Думаю, что в лучшем случае, то, что осталось после производства стружек, можно назвать пассивным радиатором.
P.S.
Да, я не хочу сказать, что изготовление тепловых трубок в домашних условиях невозможно, только технология изготовления будет несколько иная.
Люди, придумывающие рекламу - не имеют совести, а люди которые ей верят - ума.
А чего случится ? - слипнется, со временем?
нельзя ли смачиваемый материал закрепить как-то ?
Типа пропитать кляящим составом, положив на место,
которые материал укрепит, а поры не заполнит ?
А смачиваемость- поддержит,
или своя смачиваемость неплохая?
Типа распыляемой краски?
или другого отвердителя/ неслипателя в данном растворе?
Быват ведь и более простые способы, если не все излишне универсальные условия соблюдать?
(на которые фирмы ориентируются)
Haggard
1. экстремальное охлаждение вообще-то почти никому и не нужно. достаточно просто бесшумного, надежного и с запасом по теплоотводу.
2. никто не мешает делать трубы толще, использовать по несколько труб вместе.
3. и что, сделать КТТ можно так просто, что прямо-таки "гараздо проще"? тогда научи.
4. а вот про "плюс неограниченная мощность" - с этим, наверное, в Нобелевский комитет :-)
Dee
http://forums.overclockers.ru/search.ph ... author=Dee
Что за дела, почему опять все посты именно в этой теме?
Может тут один человек (автор?) за всех пишет...
Grigory
А я тебе объясню: потому что я все посты написал именно в эту тему. И поэтому все посты именно в этой теме. Элементарно, Холмс, не правда ли?
p.s. эх, как было бы скучно обсуждать ТТ, если бы на свете не было чудного скрипта search.php ... тоска зеленая :(
Dee
Да просто не один ты тут такой. Отсюда подозрения что автор может сам раздувать историю с обсуждением активным. С другой стороны тема интересная и волнующая сама по себе, поэтому не исключаю возможности того что кто-то зарегился именно с целью ТТ обсуждать.
Кстати, где же автор статьи? Мы все ждем ответа на свой вопрос... И желательно на критику Haggard'a ответить, он тут один из самых грамотных критиков, т. к. разбирается во всем возможно получше самого автора :).
Очень легко так взять и свалить, забить на всех и тихонько наблюдать за всем посматривая периодически на муляж ТТ лежащий рядом. :lol:
Всем заинтересованным рекомендую ознакомиться:
http://www.trizminsk.org/e/21102100.htm#11 - ресурс, который, без сомнения, использовал автор (цитаты легко найти в статье);
http://www.mp.dpt.ustu.ru/hplab/tematic.htm - КТТ.
Являясь земляком автора статьи, несколько дней назад я предложил встретиться и обсудить прибор.
Человек я занятОй, но интересно же. Есть у меня сомнения в работоспособности, поскольку неплохо знаю и теорию, да и дома есть изделия на тепловых трубках, есть и демонстрационные трубки от заграничного производителя. Вот они-то очень даже хорошо работают. Столкнувшись с ними впервые пару лет назад на выставке в рамках IDF в США, не поверил. Очень долго спорил с представителем компании. В числе неверующих я был не одинок :)
А здесь отечественная конструкция, сделанная на коленках. Но чем черт не шутит :) А вдруг? Вот было бы славно. Опять же после исследования агрегата мог бы засвидетельствовать результаты. Тем более, что проверить работоспособность крайне просто. Достаточно измерить значения температуры в случае пустого стакана и заполненного жидкостью.
Но .... Короче, получил письмо, что данное устройство уже продано ... Вот когда будет следующее ....
М-да .... чудесного явления придется еще ждать и ждать.
Но, как я понимаю, не в этом случае.
Увы..........
http://rudometov.com (статьи и книги)
Ну вот все! Как говориться, инцидент исчерпан, вердикт - ЛАЖА!
