Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 203 • Страница 9 из 11<  1 ... 6  7  8  9  10  11  >
роБОТяга
Может, я и зря, конечно, но у меня данная мать и проц 1.6@3.1 (1.45) питаются от 350Вт (20+4Pin). Всё стабильно. поднял бы и больше напряжение, но теп-ра до 70 доходит.
ПИШУ ТО ЧТО СЛУЧИЛОСЬ СЕГОДНЯ НОЧЬЮ!!.Являюсь пользователем материнской платы Gigabyte P35-DS3P...+Q6600 (G0)...Блок питания Gembird 650 WT, кулер Ther 120 Extr. все было купл.неделю.назад...Оставил наночь включенным комп в 3Д максе, для рендеринга...Разгон был 3.65 при Vcore 1.6 ..На такой частоте система работала с момента, когда я приобрел компьютер...Разбудил дым в комнате!!..Выключив комп и внемательно оглядев его - я увидел обвугленный 4-х штырьковый разем на материнской плате,, все как в автора статьи!!! И на гарантию незнаю примут ли?! Мой блок питания остался жив, проверил утром на своем втором компьютере, только 4-х пиновый разем придется менять, выгорели две вилочки, вторые две, просто покоричневели, как и разем на самой плате...БЛИН, НАСТРОЕНИЕ НА РАЖДЕСТВО УПАЛО ОЧЕНЬ,...
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
Незнаю что это, но предыдущая моя мать, 965 DS3P такими "фичами" не страдала,, тоже работая на кваде.., я ее продал и купил этот девайс...Незнаю как у DS3L , но DS3P у меня получилось все как у автора статьи..Тьфу блин!
P.S Незнаю работает ли она, сегодня попробую вычистить горелые контакты на плате, взять другой блок и проверить...Обязательно напишу потом..
Gembird 650 WT-с этим Г... любая мать может сделать пых+разгон квада на этом? Скажите спасибо, что сдохла талько материнка. Да FSP на 350 вт и то лучше, там по крайней мере ватты честные.БП извините в топку, или к спецу на доработку.
А вам не кажется, что для постоянной долгой работы квада при напряжении свыше 1.45в платы с 4-х и 6-ти фазным питаниям негодятся ? Не зря же наверное есть платы с 12-ти фазным питанием.
Здесь могла быть Ваша реклама
Мое ИМХО вот поэтому:
что в статье, что у людей, именно при использовании Квада в разгоне такое происходит.
Вопрос: ПОЧЕМУ?
Ответ: высокое переходное сопротивление. Банально плохой контакт. И плата тут АБСОЛЮТНО не при чем, виноват может быть и РАЗЪЕМ БЛОКА ПИТАНИЯ! Но об этом никто не говорит, проще все спихнуть на плату, чем на кривые руки или недожатый разъем при сборке (встречал частенько). Кстати, кто-нибудь считал, сколько Квад кушает в разгоне при 1.5-1.6В? А кто-нибудь считал, какой ток могут выдерживать провода в блоке питания? А кто-нибудь думал, зачем делают 8-ми штырьковый разъем, а не 4-х?
А спихнуть вину на кого-то другого - САМЫЙ простой вариант...
Xenus
для тех, кто так рассуждает скоро будут и 24 фазные птаты предлагать :)
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Долго решал какую мать взять, думал брать в какой-то момент Gigabyte P35-DS3P, во-время прочитал статью из лаборатории. Тем более юзаю квад и планирую то же разгон до 3.6. Что на БП экономить нельзя, то и на матери. Но от гигабайта если честно такого не ожидал, хотя были в свое время проблемы у асуса, были у мси, теперь у гига, будем ждать следующей серии их матерей:)
FORZA LAZIO!!!
это просто пипец. воистину, люди тупые. вам скоко раз надо повторить что дело не в матери, а в контакте?
Плата оказалась нерабочей..Вся польза которая от нее осталась - это радиатор "Silent" на мосту, который как цветной метал еще что-то стоит:) После подключения второго БП, и обнуления БИОС, при включении комп на секунду включается, и сразу же выключается,.Включается - выключается..Кароче амба...Тем , кто грешил на БП Gembird 650 WT.
http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=56529
У меня на работе стоит такой, трудится уже пол года на Кваде со старым степингом B3, комп умеренно разогнал до 3.2.. Так вот,,пережил этот как кто-то выразился Г....два модных, и дорогих FSP и Chieftec соотвестсвенно.,один из которых уже два раза побывал на ремонте в СЦ.. Претензий к этому блоку я не имею никаких, ибо он тихо работает, имеет двойную систему обдува, тяжелый на вес, не греется и выдерживает нагрузку при любом разгоне квада. Я собираю компы и уже не одному своему клиенту, которые экономят деньги порекомендовал этот блок для квада..Цена его у нас чуть больше 40$..И все довольны и не жалуются!..К минусам могу отнести только отсутсвие 8-ми канального штырька под питания процессора, в нем есть токо 6-ти штырьковый для видеокарт..Вообще мало блоков имеют 8-ми штырьковый разем, на моей практике мне попадались такие только два.., недавно у меня дорогой FSP заказывали, так там такого точно небыло.., только 4-х..Так что для хорошего разгона квада на GIGABYTE, желательно 8-ми штырьковый разем, чтобы небыло проблем в будущем..Может кто в курсе, есть какой-то переходник, который можно присоединить к "простому 4-х пиновому блоку", чтобы было 8-мь?
В связи с кончиной моей гигабайтовской матери, мне придется покупать ей замену..Пригляделась вот эта
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mot ... uctID=2736
Кто че может посоветовать другое, в районе до 250$?, может не связываться больше с гигабитом?
Добавлено спустя 1 час, 53 минуты, 3 секунды
Насмотрел еще вот эту Asus maximus-formula http://www.3dnews.ru/motherboard/asus-m ... formula-se
У нас в Украине она стоит 305 баксов. Думаю стоит она того или нет? Нехочется переплачивать за то, чем никогданебуду пользоваться,, мне главное хороший разгон
kljanLutsk
40 баксов за 650Вт блок питания, и при этом он хороший? Что он тяжелый это давно уже ничего не значит.Кстати по этикетке этот БП не 650 Вт, а всего лишь 400 Вт( линию 12 В посмотрите и сравните с теми 650 Вт Дельтами, ТТ)
БП за 40 баксов с дутыми ваттами+ Квад за 300+эта самся Максимус Формула за 200+разгон= пых. Кто виноват-правильно материнка.
Вообще-то нужно быть повнимательнее, по ссылке, которую я приводил как раз и написано, что блок 650 ватт, об єтом свидетельствует точка с левой стороны около надписи 650....Давайте будем может теперь все на блоки спихивать, любую погрешность в материнской плате или плохом контакте?! Каждій из нас останется при своем мнении, и мое ИМХО - не в блоке дело и, наверное, даже не в плате, ..Дело в разгоне и 4-х штырьковом раземе, которого мало для такого разема, нужно 8-мь...На месте гембирда мог быть любой другой блок, как и у автора статьи. А у него, кстати, блок был не из дешевых....
kljanLutsk
тебе тоже не помешает быть внимательнее, написали же
у метя Hiper 480 например не меньше ампер дает по 12в, чем этот Gembird 650 WT. Странно да?
С каких это пор Gembird делает "хорошие" БП? ))
Вопрос: ПОЧЕМУ?
+1000 То же самое писал уже в этой ветке!
Статья вредная (ИМХО) Чайники поначитаются и умничают потом... (я не за форумчан, а за тех же умников за прилавками..)
Yuross писал(а):
Брака по Гигабайту очень много. Я работаю в сервисе - в гарантию принимаю, так могу точно сказать, что для себя лучше взять вместо этой платы (что в статье) Асус P5B, которая стоит примерно столько же. Чип хоть и старый, зато надежнее намного. Причем такая ситуация началась с Гигабайтов на 945 чипе - шлак одним словом. И не надо мне говорить, что я не прав, если у кого-то Гигабайт работает долго и упорно, у меня статистика в сотни раз больше.
а я могу сказать с точностью до наоборот!! у самого была Р5В (965) - в один "прекрасный" день комп просто не включился, с разгоном гемор, да и с иде привода винду ставить - надо биос перешивать сразу, (работаю в компьютерном магазине) у нас их обратно тащили месяца через 2 - 3... а гигабайт продаем чаще раз в 5 и возвраты по мамкам очень редко случаются
Фото: 57
Убил прошивкой х38, надо было что то брать перед нг ничего не было приличного. Взял сабж в итоге C2D 6600 при 1,45в реальных уже полмесяца работает нормально, вроде ничего не перегревается и умирать не собирается. Глюков меньше чем х38 от жигабута того же.
shadow39
А вот попробуй 4-pin с 24-пинового разъема отстегнуть (если разборный, конечно). И посмотри, как 4-контактный разъем питания проца, греется?.. (До сжигания доводить не надо!)
Ошибка — привилегия мудрецов, глупцы не ошибаются никогда! (Сократ)
В общем после прочтения всего, у меня такой вопрос, стоит ли брать в будующем 4-х ядерник на эту мобо? Сейчас у меня c2d e6750@3800mHz.. БП 400W FSP (400PNF).
Hello! It's me -Shemon! ;-)
Фото: 57
Dimansh пенрин пожалуй да, но с умеренным разгоном.
Странно, работая в сервисе, как раз таки есть возможность оперировать различными комплектующими, в исследовании мамок на разгон, её предел и стабильность. Видать вспахиваете там по черному Рев в 3 ручья и нет времени пооверклокничать на бесплатном чужом железе Ха-ха , много бы всяких странных и нелогичных чудес Shocked с мамками прознали бы.
Ключевое слово - "работаете", нет времени заниматься ерундой.
Добавлено спустя 10 минут, 53 секунды
Как мне кажется тут дело в плохих разъемах, они просто плохо контачат с некоторыми БП. Т.е. эти мамки нельзя использовать с квадами в принципе. А для хорошего разгона нужна мать от 170 баксов (обычно) и от нормального производителя (ну не считаю я шилобайт нормальным производителем).
Добавлено спустя 5 минут, 10 секунд
сейчас - нет. На кваде, если даже он будет на 3600 работать, не будет особо разницы в играх, если вообще будет. Т.к. немногие игры поддерживают многоядерность (более 2-х ядер).
