не сочти за обиду, но физику, електротехнику и схемотехнику я знаю не хуже тебя, иначе не заикнулся б про формулу, это 2
если всунуть в торшер 120-ку, то от того, что торшер может дать только 40, лампа светится не перестанет, хотя и будет светить тусклее, что я и хотел донести до публики
Если бы ты это все знал, ты бы не говорил откровенный бред человеку, которому физика и электротехника до сих пор снится в ночных кошмарах.
Торшер-это грубо говоря, просто провод с патроном, и выключателем. Больше там НИЧЕГО нет. Никаких ограничителей тока там нет и в помине. Потому и написано, что нельзя мощные лампы ставить.
name1ess писал(а):
З.Ы. наверно наш тут с тобой спор модеры потрут Smile
Да тут как бы и спора не было...
_________________ Естественно, не настоящий P.S. Апгрейд по Нострадамусу: '...старая мать новым камнем украсится, станет умней и быстрее работать...'
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2006 Откуда: Москва
он не может "дать" 40, он может выдержать 40, без ущерба для своего "здоровья" просто найди любой светильник и проверь на практике как "тускло" будет гореть стоватка (возможно вместе со светильником)
_________________ не считай, что хуже быть уже не может- действительность всегда имеет запас на "разгон"
mjolnir писал(а):
Задача матери обеспечить только стабильность напруги - а уж количество энергии (мощность потребляемая процом) - это задача БП.
хорошо. мать обеспечивает "стабильность"? т.е. ей надо всю энергию выдаваемую БП преобразовать именно в то, что нужно процу и в том количестве которое ему необходимо. И изначально она расчитана на определенную нагрузку (2х-3х кратный запас производителю делать не выгодно - ему для новых камней надо продать новые матери). "Стабильность" при нагрузке, превышающей какой-то предел, мать обеспечить не в состоянии. А 4 разогнанных ядра всяко будут кушать больше чем закладывалось (вспомните первые анонсы Фенома - АМД говорила о его экономичности, а следовательно запас в АМ2 закладывался минимальный). Добавлено спустя 5 минут, 57 секунд Fraunhofer Судя по последним новостям, в августе-сентябре производители матерей рассчитывают получить только первые инженерники. так что ИМХО раньше ноября-декабря в продаже их не появится. Но к рождеству им кровь из носу их надо выложить, иначе пропустят момент "шоппингового безумия"
mjolnir писал(а):
обеспечении определённого значения напряжения для проца
т.е мать выполняет роль своеобразного "трансформатора" для процессора. о "количестве энергии" речь не может не идти - любой трансформатор имеет ограничение по мощности, которую он может преобразовать (на которую расчитаны его элементы). (посмотрите хотя бы на бытовые трансформаторы 220v - 12v, на любом есть ограничение по "количеству энергии" 35-250wt)
защита БП срабатывает (должна срабатывать) при превышении 18А на канал... это 216Вт (если не ошибаюсь). Кто закладывал в мать 2х-3х кратный запас для "элементов цепи питания проца"? ведь когда АМ2 разрабатывалась Феном был еще только в проекте и его реальных потребностей не знал еще никто. И охлаждении расчитывалось исходя из среднего потребления на то время, т.к. за каждый цент экономии борьба идет (топовые материнки - отдельный разговор).
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
mjolnir
mjolnir писал(а):
Запаса трансформаторов напряжения материнских плат хватит на 10 таких процов как Феном.
Бред. Если судить по Вашим рассуждениям, то дорожки питания на м/б вытянут токи до 1кА = 10*125Вт/1.25В, что уму не постижимо! Максимально сколько будут закладывать в запас это 30% - больше экономически не выгодно.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2007 Откуда: Москва
материнская плата преобразует с помощью импульсного преобразователя 12 Вольт в то напряжение проца которое установлино в биосе, кроме того она его поддерживает постоянным, не зависимым от нагрузки на проц. В импульсном преобразователе стоят транзисторы у которых есть свой предельный ток и при привышении которорого они могут выйти из строя, кроме того схема стабилизации также расчитана на какото максимальный ток и при его привышении напряжение на проце начинает уменьшаться (больше падает на транзисторах).
По поводу лампы 100Вт в торшере на 40Вт: если воткнуть такую лампу в такой торшер, то ток превысит расчётное значение, что вызовет нагрев провода и возможно 2 варианта: 1-провод перегорит как предохранитель, цепь разорвётся, лампа погаснет; 2 - нагрев провода вызовит нагрев торшера и его возгорание....
Правда I=P/U=100/220=0.5А нетакой уж большой ток, чтобы провода сгорели, лучше попробуйте 2 мощных потребителя в 1 розетку воткнуть (например 2 электрочайника где нибудт по 2кВт) и пожар вам обеспечен, если прбки не выбьет....
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2005 Откуда: МО
Jonathan Schwartz писал(а):
Думаю, там большую роль играет выделяемое лампой тепло... Гораздо большую, чем нагрев проводов.
абажурпросто может погореть\обуглиться\расплавиться. Ибо расчитан не на лампу для яркого освещения, а на слабый свет для создания уюта или книжку там в постели почитать... В общем, стоваттки поэтому туда втыкать нельзя
_________________ Обзоры фильмов без спойлеров на okolnica.ru
