Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 168 • Страница 9 из 9<  1 ... 5  6  7  8  9
роБОТяга
В нижней части планки с портами есть решётка для частичного отвода нагретого видеокартой воздуха из корпуса системного блока. “Частичного”, так как некоторая часть воздушного потока выбрасывается сквозь решётку в верхней части платы, а значит остаётся внутри корпуса системного блока
Так, а что там кулер какого-то двойного направления??
Как воздушный поток может выгоняться: ___|
то есть, в двух направлениях... или их там под крышкой два вентилятора...
Йохханн
Второго вентилятора нет, а воздух выходит в разных направлениях, т.к. сопротивление воздушному потоку от турбины так организовано :(
Шокирован результатами тестов 9800gx2:shock:
Моя система
E8400@3ггц
Asus P5K
msi9800gx2
2*2048 ddr800 (4-4-4-12)
Во всех играх фпс меньше в 3-4 раза чем в этом обзоре. Т.е. в анриле, например, на макс. качестве на картах указанных в обзоре фпс ~(35-90)
Разрешение 1280*1024. Это нормально?
Уже как почти целый месяц для карт серий 6-7-8-9 есть официальные драйвера 175.16. Дочитав до абзаца с используемыми в тесте драйверами, а там 169.25 и 174.16, читать стало не интересно
skyclad80
Ну в таком случае прочтение данной ветки о многом тебе расскажет.
Интересно, спустя столько лет, такими еще кто-то пользуется, или погорели все уже?
Kroluk мало памяти для такой мощи. Давным давно делал обзор этой карты, как только превышает 512 Мб использование для одной карты производительность падает до мизерных показателей. Crysis тот что 2007 года, бенч, один пролёт занимал 18 минут при настройках всё на мах и ААх2 всё карта на лопатках лежит. Без АА ещё может дать прикурить всем.
Добавлено спустя 40 секунд:
ах, да на воде валяется где-то. 3 кг почти весит.
member+
Kroluk писал(а):
Интересно
Я не пользовался, из тех поколений видюх 8600GTлежит, всё думал поставить на второй комп проверить хоть как она...
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
