Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 437 • Страница 9 из 22<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 22  >
Famas
Ну вот я примерно об этом :-)
У меня CRT моник 1024х768 и ничто никуда не упираеться :-)
--- The place where gods come to die. ---
PS: Эх, раньше были авторы на овере, например - http://people.overclockers.ru/Jordan/records.
"Full HD" это (1920х1200) не так много по сравнению с народными 1680х1050 которое обязана тянуть любая современная карта, у меня вот на 2560х1600 с сильно разогнанной GTX260-216 мало во что упирается как ни странно, поэтому даже имея финанс-ресурс до сих пор не проапгрейдил. Правда с оговоркой - без сглаживания. Такое разрешение и сглаживание точно не лучшие друзья ;)
cure72 писал(а):
Famas
У меня CRT моник 1024х768 и ничто никуда не упираеться :-)[/off]
В глаза упирается :)
1. Система на базе Core i7 i920 является самой мощной на сегодняшний день, но для раскрытия ее потенциала в нее необходимо устанавливать мощные видеокарты или тандемы из них:
Да неуж-то? И из чего делается столь эпический вывод?
2. Если пользователь планирует для установки в систему видеокарты класса GeForce GTX 275 896 Мбайт, Radeon HD 4890 1024 Мбайт и GeForce GTX 285 1024 Мбайт и ниже, то им хватит любого современного двух, трех, четырехъяденого процессора разогнанного до 3600 МГц и выше.
А это из чего следует?
Ни по первому выводу, ни по второму я не вижу проведенных тестов. Т.е в статье тестируется одно, а выводы совсем о другом.
Круто.
И напоследок расскажу о разгоне моего экземпляра процессора.
Гм, а почему не привели фотографии домашних животных? Тоже будет 'кстати' и тоже по теме.
AlexanderTD
В глаза у меня упирается убогая картинка на жк.Поэтому и сижу до сих пор на CRT.
Буду краток...Если уж тестировать процессоры в играх, то сделать это, как в одной из статей лаборатории (по-моему, за 2006 год, там Counter-Strike Source тестили и то - с множеством оговорок). А это - выставить самую минимальную графику, самое минимальное разрешение и поставить самую мощную на сегодня видеокарту. Вот тогда будет толк. Но опять же - если платформы (сокеты) разные, то придется соблюдать условие - PCI-E 2.0 x16 - но и это не проблема. А также нужно разбираться, какие из тестируемых игр особо требовательны к центральному процессору. Я не прав?
Фото: 29
Толку от такого тестирования не было -все упирается в видюху-врямя тока убил)))))
Процом хвалишься-а прайм на пару часов с такой частотой слабо? ))))))))) 18 мин у меня проц на 220 шине на 4400 проходит))))))))) прайм убивает лучше и там как раз минуте на 17-20 обычно вылет)))))))
так что не гордись процом вот на xs у чела проц есть который на 1.24 стабилен 4300 а на 1.37 4500 с HT -вот енто чип))))).
Короче подобные статьи-от того, что нечем заняться и они безтолковые при отсутствии норм видюх, причем как от амд так и от нвидии-так как там зависимость может быть разной.
Russian Overs Team
Phoenix
процессоры на всех частотах продемонстрировали почти равную производительность, т.к. они вновь уперлись в видеокарту.
И вы опять наступили на те же грабли... Тоскливо смотреть на одинаковые "плоские" или "практически плоские" графики...
Если есть потребность, то в декабре могу написать статью о детальном сравнении i920 вс LGA775 процессоры на кроссе 2х4890 (или на более мощной связке, если она будет в наличии).
Если бы в эту статью добавили результаты кросса 2х4890 обзор бы выглядел более полным.(про 5870 я не говорю, карта дорогая и довольно редкая). Да и 6600-й в номинале можно было бы добавить для сравнения.
Статья показала, что система с видеокартой уровня 4890 и с q6600 и с I7 920-м в играх обеспечивает примерно равную производительность, а с 2-мя?
т.е. если у человека q6600 и 4890 - ему менять проц на I7 смысла нет, а есть ли ему смысл ставить вторую 4890 в кросс (или брать 5870) к имеющемуся процессору или сразу нужно брать более мощный проц?
Т.е. статья получилась несколько однобокой и может ответить только на один конкретный вопрос. Хотя если прогнать тесты в кроссе - статья смотрелась бы гораздо интереснее.
Стало бы понятно, начиная имеет смысл менять проц на I7, если у вас уже есть пара видеокарт или планируется покупка 5870\5850...
p.s. При обсуждении статьи про необходимое количество ядер вы упорно отстаивали версию, что если график с FPS плоский - то это видеокарта уперлась в процессор:
viewtopic.php?p=6535432#p6535432
Мой анализ держится на этой статье: http://overclockers.ru/lab/33419.shtml
Еще при подготовке того материала к публикации, многие специалисты обратили внимание на возможный упор 4770 в процессор. А эта карта не чита гтх275.
С тех пор я доработал эту методику и тестирую по ней гтх275, 4890 и 2х4770. Пока все говорит о упоре этих ГПУ в процессор, а не наоборот. Это пока предварительные выводы, полученную тестовую статистику нужно будет тщательно проанализировать и только потом делать выводы.
Видимо вы таки изменили свое мнение???
Они скоро будут. Если я окажусь не прав, то принесу извинения.
А вот обещание не выполнили... ;)
Большое, человеческое спасибо за статью. Вопрос апгрейта системы отпал. Буду и дальше сидеть на E8400@4.2 с 4890 в кроссе.
Я не прав?
Да. Ибо помимо описанного в предыдущем посте, все-таки нужно провести тесты на популярных разрешениях и сравнить результаты.
c 1й видеокартой даже сравнивать нечего
Не увидел я на графиках провала от q6600 даже в номиале.
вот если на q6600 в игре на макс графике было бы 20 кадров, а на i7 920 скажем кадров 35. Вот это повод, тут 117 кадров против 136, а моник при этом может показать 75. Тогда зачем платить больше?
Очередной обзор, доказывающий ненужность быстрого проца для игр.
А тот кто говорит что уперлось в видео, ну да... Надо брать i7 или фен там 975-ый какой-нить чтобы у него вместо 60 было 100 fps.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
smash526 писал(а):
подобные обзоры без минимального фпс
+1
Но там бы небольше 1-2 кадра было бы расхождение
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Обзор нормальный только вот не понятно в большинстве тестов ку6600 идет на рове с и7 и тут бух в конце статьи и7 зебест. У самого стоит ку6600 на 3800 и260печ во все игры почти играю на максимум( кроме кризиса там на высоком) И7 и И5 покупать нет смысла ибо это промежуточные модели долго эти сокеты не проживут на рынке.
GeForce 2Ti=>FX5500=>7300GT=>8600GT=>9600GT=>9800GTX+=>GTX260=>GTX460=>?
Фото: 24
Ebariwka
Смысл есть, ибо после старое железо сдашь вообще за бесценок, а сейчас более мнее можно выгодно продать и переход будет менее безболезненным.
А по поводу жизни сокетов - промежуточным является 1156. Следите внимательнее на новостями/анонсами.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
bibukov
у Дорза правильные обзоры. Разгон там тоже "правильный"-без поднятия напряжения.
Четыре его свежие статьи:
Gigabyte GA-P55-UD3R — плата, которая не доставляет проблем
Прежде всего, мы выясняем максимальную базовую частоту, на которой способна работать материнская плата. Для этого снижаем коэффициент умножения процессора, уменьшаем частоту работы памяти и повышаем напряжение на интегрированной в процессор части северного моста «OPI/VTT Voltage». Больше никаких действий не потребовалось, материнская плата Gigabyte GA-P55-UD3R уверенно заработала при увеличении базовой частоты до 210 МГц, чего более чем достаточно для полноценного разгона нашего экземпляра процессора Intel Core i7-860.
Biostar TPower I55 — своебразная LGA1156-плата
Со сниженным коэффициентом умножения плата легко заработала при увеличении базовой частоты до 210 МГц. А вот дальше работа застопорилась. Я пытался разогнать процессор до 3,95 ГГц — такой итог был получен при разгоне этого экземпляра на платах Asus и Gigabyte, но даже близко не мог приблизиться к желаемому результату. И при намного более низком разгоне без повышения напряжения стабильности тоже никак не удавалось добиться, а десятки различных попыток разгона с довольно высоким повышением напряжения ни к чему не привели. В конце концов, я всё же обратил внимание, что, несмотря на поднятие напряжения в BIOS на процессоре, в реальности оно подозрительно низкое. Защита от падения «CPU Load Line» была включена, но я решил попробовать парадоксальный шаг — отключить её. И этот шаг решил все проблемы. Оказалось, что в BIOS допущена грубейшая, но довольно глупая опечатка. Защита работает, когда для параметра «CPU Load Line» установлено значение «Disabled» и отключается при значении «Enabled». А я-то ещё удивлялся, почему защита включена по умолчанию. На самом деле, она была выключена, хотя выглядело всё точно наоборот.
ASRock P55 Deluxe — есть всё, кроме номинального режима работы
После того, как выяснилось, что плата завышает базовую частоту работы процессора, сразу возникли опасения, что из-за этого возникнут проблемы при его разгоне. К счастью, оказалось, что частоты выше штатных плата устанавливает вполне корректно. При разгоне процессора на материнской плате ASRock P55 Deluxe тоже пришлось преодолеть ряд сложностей, однако их оказалось всё же меньше, чем при работе в номинальном режиме. Началось всё с того, что мы никак не могли выяснить максимальную базовую частоту, при которой плата будет сохранять работоспособность. Коэффициент умножения процессора был уменьшен, частота увеличена, но плата или вообще не могла стартовать, или запускалась и начинала самопроизвольно рестартовать. Приходилось обнулять CMOS, что, кстати, говорит о неработоспособности параметра «Boot Failure Guard». По всей видимости, плата подавала некорректное напряжение на процессор, поскольку после его фиксации на значении 1,2 В проблемы исчезли. Правда, не совсем, ведь работоспособность удалось подтвердить лишь на частоте 200 МГц, а не 210 МГц, как на платах Asus или Gigabyte.
Избыточность и недостаточность платы Gigabyte GA-P55-UD6
Для начала выясним максимальную базовую частоту, при которой плата Gigabyte GA-P55-UD6 сможет сохранять работоспособность. Как и для платы Asus P7P55D Deluxe, пределом оказались 210 МГц, но напряжение «IMC Voltage» на интегрированной в процессор части северного моста пришлось поднять заметно выше, с 1,1 до 1,3 В. На новых платах, базирующихся на наборе логики Intel P55 Express, не требуется увеличивать это напряжение для обеспечения высоких частот работы памяти. Однако платы требуют повышения напряжения при увеличении базовой частоты, начиная где-то со 170–180 МГц.
Я же не просто так говорил тебе, а зная точно, что ты - болтун.
К слову, из всех четырёх плат только одна продаётся в Ф-Центре.
Извиняюсь перед модераторами за столь развёрнутый оффтоп, просто надо таких деятелей периодически тыкать куда следует. Здесь, пожалуй, достаточно уже.
Фото: 9
Это как понимать?)))
serj
Выводы сделаны по собственному опыту. Ведь согласись, был бы маразм, если-бы я написал i920 никому не нужный шлак. :-)
Спасибо. Посмеялся (шутку оценил).
garison87
Мне под мои задачи прайм не нужен. На этом проце не ФАХ гоняются, а игры. И я еще не видил ни одной игры, способной даже близко нагрузить процессор, как тот же ОССТ. Поэтому не вижу смысла искать абсолютно стабильный разгон.
Alexx_ka
Мое обещание будет опубликовано через несколько дней. И там этот вопрос рассмотрен подробно.
Одно скажу со 100% уверенностью, есть игры в которых видеокарта упирается в производительность процессора и наоборот. Это очень сложный вопрос, требующий отдельного исследования. Над инструментарием я уже работаю, но когда появится такой материал сказать не могу.
Но вот тестирование процессора в низких разрешениях с минимальными настройками графики считаю полным маразмом. Процессор надо тестировать в реальных условиях, т.е. востребованных разрешениях и настройках графики. Эту точку зрения изменять не собираюсь.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Ebariwka
Зе бест потому, что i920 на штатных частотах во всех тестах показал равную производительность с разогнанным q6600. А кое в каких играх прилично обошел его. Но для одной видеокарты класса гтх275 и ниже это не критично.
Хотелось бы увидеть также результаты для Q6600 в номинале. Так как сам являюсь его обладателем, статья оказалась для меня полезной и интересной :) Согласен с остальными, что можно было бы видео взять в том числе более производительное а также протестировать в режиме CrossFire.
Тестировать одно а выводы по другому - это нормально?
Хочешь говорить про х2 тандемы видеокарт - будь добр привести тестирование.
Хочешь говорить о допустимости и примерной равнозначности х2 х3 х4 процессоров - приведи тестирование этого.
Т.е. выводы вообще не привязаны к статье. Я не говорю, правильные они или нет.
Все, что после выводов вообще не относится к статье.
Может имеет смысл обсуждать статью до, а не после?
pskrip, если здесь найдется хоть 10 человек, которые эксплуатируют Q6600 в номинальном режиме, то, надеюсь, автор учтет Ваше пожелание.
(только, пожалуйста, без голосования)
