Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 221 • Страница 9 из 12<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12  >
Alex46
прайс,город?
Alex46 писал(а):
А что скажете о памяти с такой маркировкой Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5173BH0-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9), original .
в третьей ветке уже встречаю вопрос по ней. память новая, на чипах удвоенной плотности на более тонком техпроцессе с номиналом (чипов) 1866 МГц. тестов "в лоб" со "старой" DH0 не видел, но планки из 8 чипов (8 ГБ планки) уступили немного в разгоне DH0 (4 ГБ планки).
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Alex46 писал(а):
4ГБ DDR3 SDRAM Hynix (PC10600, 1333МГц, CL9) к сожелению у последней нет ни каких опозновательных знаков
может и фигня на чипах хёникс попасться.
Non limit humanus stultitia!
а где олбзор то где... не могу найти
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Partnumber Production Status Density(MB) Organization Voltage(V) Speed Component Composition
M378B5173BH0 Mass Production 4096 512Mx64 1.5 H9,K0,MA (512Mx8) 8
http://www.samsung.com/global/business/ ... e?iaId=693
http://www.samsung.com/global/business/ ... 7&iaId=693
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
на этом же ресурсе
Узнал маркировку Xynix H5TQ4G83BMA H9C 207AK. Маркировку чипов самсунга, так и не добился у консультанта))
В разгоне до 1800 похуже DH0, где-то на уровне CH0. Особенно сильно приходится завышать тайминг tRFC, до 132. Это в полтора раза больше, чем требуется для DH0 для этой же частоты.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
при 1.5 В 2400 ГГц берёт планка с 8 такими чипами на борту. а 4 не должно быть хуже никак. http://www.overclockers.ru/lab/print/47 ... Gbajt.html
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
влияние его на производительность выявить не смог. кстати, не у всех таймингов действует правило: меньше - лучше. это зависит от физического смысла каждого конкретного тайминга и типа нагрузки на память.
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 40 секунд:
поправка, с 16 чипами на борту. 8 чипов у 4 ГБ версии.
Koschey Bessmertniy
Не знаю как на бульдозерах, но на 1366 две планки DH0 работали на 1800/8-9-8, комбинация DH0 + CH0 на 1800/9-10-9, а DH0 + BH0 на 1800/9-9-9.
В итоге плюнул на затею запустить три планки на 8-9-8 и вернулся обратно на старенький хуникс, который умеет 1600 при 6-7-6 :-)
H_Rush писал(а):
но на 1366
скорее всего КП не потянул выше. сейчас не редки случаи, когда память может, а КП нет.
Требуется слишком высокое напряжение QPI/DRAM (uncore). Для самсунга 1.4 для 1800, а для 1866 уже надо 1.5, что слишком много.
На бульдозерах такой проблемы нет, вот частоты и прут вверх.
Но вот на пониженных таймингах ни самс, ни хуникс из данного обзора работать не хотят - похоже это беда всей памяти с высокой плотностью микросхем.
это беда КП. медленный он, не любит высокие частоты. с учётом его возраста это простительно. обратите внимание, что все рекорды по частоте памяти достигаются с использованием жидкого азота, причём не для памяти, а для процессора (КП). память и так тянет. самые быстрые сейчас КП в бульдозерах и ивиках. немного похуже и постарше у ллано и сандиков, ещё более старые и медленные у 1366/1156 платформ и феномов... в общем то всё логично.
Фото: 4
Код:
ORLY?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Вчерась приобрел 4 планки по 4GB Samsung M378B5173BH0-CH9 (8 чипов K4B4G0846B-HCH9, односторонняя).
Если попарно, т.е. в систему ставить только 2 планки из 4-х, то спокойно гонятся на профильной системе до 2246MHz 11-13-12-28-1Т, 1.65V (BCLK=105,3MHz) и memtest проходят без ошибок.
Но если ставлю все 4 планки - то на этих же настройках memtest выдает кучу ошибок.
Грешил на память.
Сегодня съездил и поменял все 4 на M378B5273DH0-CH9 (16 чипов K4B2G0846D-BCH9, двухсторонняя), результат тот же самый. Если ставить только 2 планки - все гут! А если 4, то стабильность наступает только на 1966MHz но с таймингами 9-10-10-28-1T, и даже 9-9-9-24-1T (но последнее еще до конца не оттестировано).
Единственное отличие - первые планки для такой частоты просили 1,55-1,6V, а последние работают и на 1,5V.
Так в чем же сабака зарыта? Можно ли еще что сделать чтобы заставить работать на частоте 2246MHz все 4 планки, а не 2? И это нормально, что когда поставил еще 2 таких же планки, частота стабильного разгона упала? И как думаете, в абсолюте что быстрее будет: 9-9-9-24-1T на частоте 1966MHz или 2246MHz но с 11-13-12-1T ?
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
стандартная фигня: при заполнении всех слотов памяти частотный потолок КП снижается. так что виноват ваш процессор и ничего тут не сделать. кстати, в первом случае (2 планки) тоже скорее всего дело упёрлось в частотный потолок КП.
Фото: 4
Гринпис
Это стандартная ситуация. 4 планки всегда хуже гоняться чем 2. Связано это с повышенной нагрузкой памяти в контроллере памяти.
*AMD OverClan*
думаю разницы не будет даже в синтетике. скорость подсистемы памяти на SB, SB-E и IB упирается в скорость ядер процессора (ну или ещё чего в процессоре, работающего на частоте ядра). скорость двухканальной памяти DDR3 получается избыточной. разгон на х% ядер процессора влечёт примерно на (х/2)% увеличение пропускной способности памяти. так что можно легко создать условия, когда DDR3-2133 будет проигрывать DDR3-1333 (и синтетика, и приложения).
Koschey Bessmertniy, markz0R
Спасибо, что откликнулись.
Эх жаль что КП виноват... Не думал что у Sandy Bridge с этим на столько плохо. Зато хоть теперь успокоюсь.
А то я с какими только бубнами не прыгал, какие только настройки в биосе не выкручивал на своей матери, чтобы заставить память работать на 2246 и все 4 планки!
Даже удавалось существенно уменьшить количество ошибок в мемтесте, но полностью от них избавиться, увы, не удалось...(((
Ну может быть когда сменю санди на что-нибудь поновее с более интересным КП, вернусь разгону этой памяти.
А то получается - тема не раскрыта! (((
4 шт. K4B2G0846D-BCK0 на asus p8z77-m-pro у меня отлично работают на 8-9-8-26-1T на 918 мгц
вроде неплохой результат, свои +2% я получил наверное :)
Фото: 21
H_Rush
Чейта не наблюдаю необходимости повышать на своей 1366 платфоме так дико вольтаж. Спокойно тарабанит на 1.2 с четырьмя плашками, с шестью побольше, но незначительно.
К тому же, памятуя о том, что новые гнусы умудряются брать высокие частоты с очень низкими вольтажами, это идеальная память для 1366 с его ограничением по максимальной разнице вольтажей.
...and then John was a zombie.
