Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 331 • Страница 9 из 17<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 17  >
vorvort писал(а):
Для читателей, как ориентир.
Сам себе противоречишь. Какой же тут может быть ориентир, если у читателей другие системы, а вы утверждаете, что сравнение результатов с разных систем некорректное. Т.е. результаты полученные на конкретной тестовой системе, читатель не может применить к своей системе потому, что сравнение результатов с разных систем некорректное.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
cypher1999 писал(а):
считает вправе требовать отчетов
каких еще отчетов? Что за бред? Вопрос был про разгон и даунвольт вег, в ответ была скинута прекрасная статья со всеми подробностями (кроме прошивки биоса)
Нет единых стандартов к оверклокингу вег
шок контент, но стандарт разгона был и есть один - нахождение баланса между частотами и напряжением (энергопотреблением как следствие) Единственное чем вега отличается от большинства это тем что снижение напряжения дает бОльший профит чем его увеличение
вроде бы и частоты те же - а кол-во фпс сильно другое
не будет никогда такого. Если две карты работают на аналогичных частотах и другие компоненты системы их не ограничивают то и производительность у них будет идентичная.
Если такой эталон будет
он есть. Смотреть статью выше.
куча споров на ровном месте и требования
Какие еще требования?
Последний раз редактировалось Kotory 22.04.2019 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Kotory писал(а):
И среди этой кучи людей всем все ясно, как минимум в этой теме.
Так я и говорю - отвечать за всех не надо. Вы опять не поняли меня ?
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
так и я о том же говорю.
есть куча людей
не надо за кучу людей отвечать, ибо из этой "кучи" тут пока только один человек
С вами, уж простите, у меня разговор окончен. Вам бесполезно что-то говорить. Всех благ.
:ok: да бога ради. Если даже подробная статья не в состоянии помочь, то любые другие методы тут будут бессильны
Не понимаете, к сожалению.
теперь понимаю. судя по вопросам
В какой софтине делать ?
Как это сделать ? Что крутить ?
статья просто не читалась, т.к. там всё это написано и, как и подытожил Kotory
Kotory писал(а):
Прямо из статьи скопирую
там реально именно действий раз-два и обчёлся.
причём я уж точно не "крутой овер" и то по данной в статье информации всё понял, ибо там даже картинки есть.
и по "подводным камням" тоже всё ясно, ибо после каждого изменения тестируешь в том же 3дмарке и сразу видно, как у меня, например, артефакты при разгоне памяти.
по ядру же всё как в статье и действительный прирост производительности при пройденном стресс-тесте.
Мемbеr
Фото: 85
оверклокерсы - оверский
Как это сделать ? Что крутить ? Что не надо крутить ?
Суровые оверклокеры 21 века. В двух ползунках разобраться не могут.
Одним способом погнали - вроде бы и частоты те же - а кол-во фпс сильно другое, чем при разгоне другим методом.
Какая чушь.
Что именно и как делать
Тоже, что и на любой другой видеокарте - искать отношение напряжения к частоте.
Я слишком стар, чтобы на 100% доверять незнакомым людям
Однако без сомнений доверяешь Фениксу.
Последний раз редактировалось ultrafx 22.04.2019 16:26, всего редактировалось 1 раз.
В общем исправил настройки Ведьмака 3. Кому надо, выкладывайте свои результаты. Только пожалуйста без броневичков и транспорантов.
Сегодня очень занят, поэтому скорее всего смогу ответить завтра.
так так так. Все вкл кроме волосикса значит. Четкость средняя или высокая? В статье просто ВКЛ указано
Сравнение производительности видеокарт на одной системе - это аксиома для любого вменяемого тестера. Читатели получают информацию о возможностях карт без влияния сторонних факторов.
Ориентируясь на эти результаты они могут приблизительно прикинуть производительность своих карты с привязкой к процессору (грубо говоря).
Сравнение карт на разных системах - это винегрет. В одной из статей перечислял больше десятка факторов, влияющих на результаты разных сборок.
Теперь к этому списку добавилась ОЗУ. Поэтому вожусь с обоими стендами, чтобы подтянуть их самое слабое место до приемлемого уровня.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Kotory
Повышенная четкость - высокая.
Вечером исправлю.
witcher3.exe benchmark completed, 6105 frames rendered in 67.531 s
Average framerate : 90.4 FPS
Minimum framerate : 84.6 FPS
Maximum framerate : 96.5 FPS
Таки все равно пропасть между 69 кадрами в среднем из прошлой статьи. И это на не православном кукурузене.
Фото: 5
это набор действий, софта и биосов для данных модификаций веги.
Да на одной и той же веге может быть разная память. И как тогда гнать по эталону? Вот сделаю я по эталону разгон у меня память самсунг, а ты купишь хуникс и всё не дотянет частота до эталона. Подбор напряжения тоже индивидуально, у кого то чип едет на 1в у меня 1.087в.
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Наверное, если написать ложь раз 100 - то в нее больше поверят. Тактика проверенная. Но не в моем случае. Я всё читал, и достаточно внимательно.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я разве говорил, что все будет просто ? Вроде бы не говорил.
Но тут пришли знатоки - и разъясняют, что все написано и все просто для любого человека. Хотя я и пишу - нет, не все просто. Куча подводных камней.
Поэтому эталонную статью написать непросто будет.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Эталонная статья - где объясняется как гнать. Напоминаю, я уже писал - в зависимости от методики разгона - меняются результаты тестов.
Разогнал вегу не по методичке - тест не валиден. Вот к чему я веду.
А уж какие частоты получились - такие получились. Это лотерея.
если частоты одинаковые, то разница не от методики, закукурузить вегу крайне сложно
stormpand прогони ведьмака с новыми настройками. У меня -10 кадров относительно старого варианта вышло
Kotory, ставится, я его вчера удалил случайно, скинь пост с сохранением :-)
stormpand https://drive.google.com/open?id=1k_avH ... s2eX9sO1V3
обычно так и происходит, но не в этом случае. и не потому что пишется ложь, а потому что ты откровенно дурачка включил и не можешь ни, якобы, понять разжёванное, ни сказать внятно, что именно не так в той статье. "методики разгона", "подводные камни" какие-то всё, когда там реально пара действий без прошивки альтернативного биоса.
p.s. может быть речь о разных статьях идёт? иначе сюр какой-то…
Фото: 5
:D ты слишком сильно всё усложняешь. Всё на много проще. В статье у Олега всё доступно написано. Единственное что надо сделать это прошить 64 биос.
В драйвере поставить PL+50, и уронить напряжение на 0.1в. Ну а дальше уже вручную подбирать частоты и напряжение. Всё просто как 5 копеек
Ты это не прикидывайся Vorvortом. Это что еще за не валидный разгон? :crazy: я просто не в курсе, может существует валидный разгон карт Nvidia, просвяти народ :D
