Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 187 • Страница 9 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10  >
KonNik писал(а):
я думаю, что дело в том что они греются, причем не слабо...
А почему ты думаешь, что дело именно в оммическом сопротивлении ключа? :)
serj_
я так не думаю... я просто хочу иметь запас...
KonNik писал(а):
serj_
Да-да... как показала практика, запас не помешало бы иметь :(
KonNik
зря радуешься... у всех по 4, просто на P4P(C)800 четвертая выполнена по другому...
знаешь... что то мне так не кажется.. и как это по другому? :spy:
HiddenPilot
как проц??? проверил?
KonNik
Проц вроде нормально... Тут досталась в халяву мать GA-8IE800 (i845E). Проц завелся без проблем при чем даже частоту 166 покорил. эксперементировать на большую частоту не стал, т.к. 845ые чипсеты не очень то радужно приведствуют прескоты. И даже наоборот поставил на частоту в 110 МГц, чтобы не спалить очередную мать(Зато температура проца в ожидании всего 16С). Ну а пока что ждем-с возвращение Асуса из гарантийного отдела.
HiddenPilot
повезло...
HiddenPilot
KonNik
Странно, если пробило проходные транзисторы и 12В пошло на камень, как он мог это сдюжать? :shock: Не верю. Видимо пробоя таки не было и мосфеты живые...
Кривыми должны быть извилины...
Tommy писал(а):
HiddenPilot
KonNik
Я еще раз повторюсь, но блок питания уходил в в защиту от КЗ, может процессор этот факт и спасал. А еще он уходил в защиту только после подключения 12В разъема, без 12В мать спокойно стартовала и великолепно создавала видимость работы. А на сколько я могу представить схематику мат. платы, это питание прямиком идет на стаб. схему питания процессора. И только лишь после включения матери без проца(Дабы убедиться что БП не из-за проца уходит в КЗ) выгорел мелкий транзистор и пыхнуло сопротевление(а может и кондер) возле северного моста(Это я потом увидел развалившийся кондер в подсокетном пространстве). Так что всетаки что-то произошло именно в стаб питании по 12В. Воть.
Tommy
Странно, если пробило проходные транзисторы и 12В пошло на камень, как он мог это сдюжать? Не верю. Видимо пробоя таки не было и мосфеты живые...
1. верю-не верю... по делу: надо мерить, а не гадать...
2. вот только на днях знакомый обратился: при включении коип дергает вентиляторами и все...
-"еще вчера все работало"
- Б.П. по вкл. сразу в защиту...
- при включении с вытащеным процом - включается/выключается нормально... проц живой!!!
= причина - пробой (КЗ) одного из мосфетов в верхнем плече...
М.Б. при включении без процессора спасло только то, что +12V заводится на этот источник через ключи (мосфеты) и без проца не подается...
Добавлю (может и не в тему -- модератор поправит) интересное совпадение - поставил Prescott 2,4 на шину 170 (обычно 166), запустил Prime95 и мониторинг в файл из SpeedFan 4.16. Получив ошибку лезу смотреть в лог - и точно, ошибка совпала с проседанием Vcore до 1,33. (Почему уверен - после этого vcore вернулось на 1,42 и 12V на 11,95 и температура вниз полезла - верный признак, что Prime95 вылетел). Обычно на 166 мгц напруга проседает до 1,34 в нагрузке, в простое 1,42. Мама - та самая P4P800 с половиной mosfet'ов и кондеров.
Итак, собственно итоги моего эксперимента по разгону. 2400@3240 (180 по шине). Неудачным результат назвать не могу, хотя и полностью успешным тоже. Стартовать, грузить систему и выполнять простые стресс-тесты мог даже без поднятия VCore, но для устранения ошибок в Prime95 пришлось поднять до 1.55V. В связи с чем разумеется подскочила температура и кулер все же пришлось заменить на 7000B-Cu. Гнать сильнее в принципе можно, но судя по Prime не будет полной стабильности, что меня не устраивает, да и сильно задирать VCore тоже не хочется... Видимо так оставлю, хоть и жаль, что память на 400Mhz не включится... :-(
С мамкой все в порядке пока что (хотя прошло конечно пока всего ничего времени). Кстати на ней похоже 9 мосфетов у процессорного сокета (кто-то кажется уже писал о подобном варианте). Есть мысль - не в этом ли смысл Rev A2, о которой она рапортует через CPU-z? Вероятно инженеры ASUS'а все же осведомлены о проблемах, может быть какие-то минимальные шаги по усовершенствованию плат все же предпринимаются?
Осталось мне только решить проблему охлаждения винта (угораздило же меня купить дурацкий InWIN S500G - люди, не покупайте эту дрянь, намучаетесь с ней!). У корпуса почти нет вентиляционных отверстий на передней панели - придется сверлить самому (и видимо еще вешать на винт отдельный кулер)...
Voodoo, who do what you don't dare do, people...
"Панк на Интеле это вообще страшная штука" (c) Gorod
Последний раз редактировалось prodigy_ 19.10.2004 13:31, всего редактировалось 1 раз.
prodigy_
слабо глянуть какие? а то тот
так и не ответил...
Добавлено спустя 3 часа, 49 минут, 21 секунду:
очень инересное наблюдение сегодня сделал:
поставил свой D320 опять на GA-8KNXP и обомлел...
судите сами:
материнки переставлялись в один и тот-же комп (одни и те-же остальные комплектующие) , кулер Zalman CNPS7000A-Cu, разгон не производился, контроль температуры в виндах по SpeeFan-у.
MB ASUS P4C800 Gold , температура проца: Idle: 40, Prime95 - 52 (Vcore: 1,420/1,400)
MB Gigabyte GA-8KNXP, температура проца: Idle: 27, Prime95 - 35 (Vcore: 1,410/1,380)
как Вам это нравиться?
может G.B. занижает температуру? хотя по ощущениям кулер явно прохладнее...
чем-же ASUS так греет процы??? может по этому они и гонятся лучше?
У меня пробился верхний MOSFET в 8RDA3 (3х фазный) - и ничего, только БП выключался сразу при попытке включиться. Замена транзистора (в антисанитарных условиях без разборки компа) вернула прежнее состояние компа.
Нормальный конвертер весьма спокойно относится к пробою MOSFET - он честно пытается стабилизировать свои 1.8V и когда напряжение на CPU задирается --- придавливает нижними ключами, а они 'трамвайные' и не один БП положить могут. :)
у меня произошла такая же фигня с двумя p800 и одной с800, сначала снижался разгонный потенциал а потом одна из Р вышла из строя вовсе а другая стала перманентно требовать обновления биоса при этмо убился 512 kingston. у С800 просто снизился разгнный потенциал и модуль памяти 512 kingmax стал вылетать в прайме95 минуте на 10, хотя до этого с ним подобного не случалось, все это дело я поменял сейчас у меня С800 ЕD, 512kingston, запускал на 250 нормально больше эксперементировать што то не хочется, но работаю на 225
з.ы.
переодически при х-trem разгонах отмечался запашок идущий от кандеров рядом с процом
не успокоившись воткнул сегодня термопару в основание кулера, остановил пропеллер и последил за температурой на GA-8KNXP в Idle...
действительно мать занижает... разница была в 6-7 градусов...
Мдя, требуется внешний термометр, пусть даже кривой и неточный, но хотя бы одинаковый в обоих случаях. KonNik, может быть попытаешься какой-нибудь hardcano достать и слегка переделать? Очень интересно что получится.
KonNik
Наконец то я незабыл и разглядел маркировку 9-ти мосфетов на моей P800-E Deluxe rev1.02 TAIWAN:
На трёх мосфетах между кондёрами белым по чёрному писано: 60T03H 414376 (Там непонятно то 0 или О).
На остальных трёх стоящих по два еле-еле видно такое: 06N03LA DG417.
А на 3DNews мать была такая как у меня: http://www.3dnews.ru/documents/7391/power_supply.jpg но там невидно маркировку....
Фото: 37
Ну, что ребята. Пора уже сделать FAQ или Статью-руководство. С темой: "можно ли на моей системе разгонять Prescott (Celeron D)". С учётом всех оссобенностей.
Вот что я предлагаю для начала.
Не знаю, может это флейм или оффтоп, но я раскажу некоторую предысторию, что бы всё было понятно:
Жил я, был почти весь год на P4 1700@2180MHz c мамкой P4C800ED. 8 ноября поиграл в демку NFS U2. Оба раз закончились синим фоном. :( Я посмотрел прайс любимого магазина и увидел там Celeron D 320 - пошёл и просто поменял свой проц, на новый - SL7JV PHILIPPINES.
Пришёл домой, поставил, и сразу разогнал до 3.6 всё покатило как по маслу, напряжение поднял чуток, всёравно оно при нагрузке ниже стандарного проседает.
Потупил, потупил.... поговорил с некоторыми членами нашей команды (Allert, eastSiR, Evpen) обо всём об этом. И получилось так: 62 градуса в нагрузке - это не очень плохо, но и ничего хорошего, необходимо подумать о безопасности. Тем более, что При долгом тестировании, процессор нагревает видеокарту. Мне посоветывали прочитать эту тему, всвязи с возможными проблемами с питанием. Я внимательно всё прочел. Сразу произвёл сбор некоторых данных, о своей системе - Operation MOSFET'ы.
Вопрос: Безопасно ли мне разгонять на моей материнской плате поц Celeron D 320, хотя бы до 3.6 с VCore максимум 1.4625 по биосу (возможно, меньше, мало было времени на тесты, читал ветку). Все необходимые сведения для "Вычисления" ответа, я предоставлю. А из всей этой процедуры получится, ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ руководство. И Сл-но Кто-то, например D4E может написать статью, в продолжении, той, которую мы обсуждаем. Уверен, что статья будет полезна до чёртиков. (!!!)
Вот некоторые "замеры" моей системы.
Всё замеры производились почти при максимальной загрузке процессора (Prime95+WinAmp 2.95).
В закрытом корпусе: CPU t=62°C; MB t=33°C;
В открытом корпусе [левая крышка]: CPU t=59°C; MB t=38°C; NB t=44°C; SB t=45°C; RAM t=41°C.
Расположение MOSFET'ов (133 КБ)
Пояснеие к схеме:
№ на рисунке, Температура в открытом корпусе, маркировка мосфета.
1 - 74°C; D0328/FDD/6606.
2 - 61°C; 13N03LA/CM335/R.
3 - 77°C; D0328/FDD/6606.
4 - 72°C; 13N03LA/CM335/R.
5 - 54°C; APM3095P/GF35Y.
6 - 80°C; D0328/FDD/6606.
7 - 67°C; 13N03LA/CM335/R.
8 - 45°C; H J/882/3CTA.
9 - 54°C; APM 2014N/GF99A.
10 - 54°C; APM 2014N/GF99A.
11 - 54°C; APM 2014N/GF99A.
12 - 60°C; APM 2054N/GF911.
13 - 63°C; APM 2054N/GF911.
Есс-но всего мосфетов может быть 18, т.е. не распаяно 5.
Помогите мне, и вы поможете всему остальному народу разобраться во всём и оценить свои возможности. Вы решите кучу проблем.
Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
[S2DDHT]Diamond
У меня мамка P4C800 простая ОЕМ мосфеты стоят также как и на твоей, мамке больше года. Уже два месяца трудиться с Celeron D 2.4@3.6 неразу небыло некаких проблем, напряжение на процессоре 1,425. Для полной уверенности, что ничего не случиться хочу наклеить радиаторы на 4 мосфета которые на питании процессора, клеить собираюсь на термоклей.
