Куратор(ы):   Лакс (НАВАХУ)
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2056 • Страница 84 из 103 • <  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 103  >
мать очень понравилась, стабильно 5ггц с нт держит - тестировал 9 часов, в начале месяца покупал ее за 5900! среди претендентов также были gd65, p8p67... :-P
aasheron писал(а):
UD7...
UD 5 реализует х16+8+4
Gigabyte GA-P67A-UD7 - 365 $ :)
http://hotline.ua/tx/gigabyte_ga-p67a-ud7/?tab=2
Gigabyte GA-P67A-UD5 - 275$
http://hotline.ua/tx/gigabyte_ga-p67a-ud5/?tab=2
При этом толку от х16+8+4 не больше чем от х8+8+4
AsRock P67 Extreme 6 - от 190$
http://hotline.ua/tx/asrock_p67_extreme6/?tab=2
Еще варианты :) ?
Давно ли 5Ггц специфика матплат??!!!
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
А по обзору сказал бы, что ничего особенного, рекордов никаких нет и удивлятся нет чему. в общем среднячек, чему и цена соответствующая.
6600-8600GT-9800GX2-285
L-670.
P3-P4-Q6600-Q9650-2600K.
что посоветуете вместо асрока? 5ггц специфика?? эта плата внушает доверия для 24\7 работы и не несет в цене переплату за бренд как например асусь
зы за две недели использования всего несколько часов простоя, плата стабильно работает в хорошем разгоне под нагрузкой, это главное :-)
Разгон и прочее, конечно, хорошо. Но как плата ведет себя с энергосбережением и авторазгоном? Если смотреть глазами обычного "юзера", то есть ли у нее что-то вроде EPU от ASUS?
Вопрос по схеме подключения имею...
Смотрите: ЦП <-> 16x <-> мост <-> XXx <-> устройства.
Вам не кажется, что сколько бы XX линий мост ни давал, он сам-то всё равно к ЦП ограничен другим количеством (кэп подсказывает, что 16)?
Далее, некоторые вот предлагают дополнительные устройства в "4x" вставлять. А зачем? Им хватит и подключения к 67-му южному, не?
Константин, раз уж в соответствующем абзаце были сомнения:
Лакс Наваху писал(а):
то ли лыжи не едут, то ли я…
Не соблаговолите изучить вопрос и просветить, какие бонусы дает использование таких мостов? Один бонус очевиден — возможность "гибко" использовать доступные линии (в данном случае ЦП). А еще (реально интересно; в сети-то только маркетинговый трёп гуляет)?
Напомню, на X58 связка из трех карт на системе с мостом nForce200 проигрывает связке из трех таких же карт на системе с чистым X58. Полноценные 16x, говорите? Сферический фэйк в вакууме.
moohas писал(а):
Может я конечно не внимательно пролистал материал, но тема совместимости с большими башнями и сандвичами не раскрыта.
Ну например, довольно большой кулер Scythe Ninja 3 встаёт без проблем. Так что подавляющее большинство "суперкулеров" на эту плату встанет.
Какой замечательный прием. Что-бы статью не стал читать serj, в ней понатыкано "«вольтажа»".
Интересно, другие авторы поддержат инициативу?
Куратор темы
Ясный-красный, для тебя старался) Я вообще, каждый раз как пишу, не про читателей думаю, а про Сержа :weep:
роБОТяга
Ждём Ваших отзывов о материале:
Обзор и тестирование ZOTAC GeForce GTX 580 AMP2! Edition.
Спасиба за статью,интересно как они туда 4-х пин. впихнули на обычных там 3-х пиновые,обороты действительно автоматически регулируются?
Обращаю ваше внимание, что при покупке видеокарты «по частям» ее потом можно будет собрать в первозданном виде и успешно продать, а Zalman переставить на свой следующий ускоритель, доработав крепление (ну, или тоже продать отдельно)
Дело в том что замена боксового куллера влечёт за собой потерю гарантии ( в 99% случаев) а это не маловажный факт!
AMD Phenom II X4 955 'Black Edition' OC 4100 Mhz
Asus M4A79 Deluxe
XFX 9800GTX
Zalman CNPS10X Flex + Deepcool UF140
DDR-2"no name"800 MHz
Увеличенная ширина видеокарты
может толщина??
L-670.
Если руки прямые,и делать все аккуратно,ничего непотеряется
Фото: 4
дизайн карты конечно на любителя :gun:
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Дизайн стандартный энвидиевский вообще-то. Может внешний вид? У меня он тоже не вызывает приятных ощущений...
от асус по круче выглядит)))
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
И гониццо полуше, у мну 2 таких :oops:
Хотя 1GHz по чипу так и не осилил :weep:
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Jose Marti
Месяца через 2-3 думаю махну свою 480-ую на одну такую 580-ую, или более удачную альтернативную.
Хотя вряд ли будет что-то тише и эффективнее Залмановской, в это я уже 2-жды убедился.
Спасибо за обзор! Не хватает только одного- а если этот кулер поставить на родную пластину референсной 580(если это возможно), т.к крепление у него вроде позволяет это сделать, то ни какого прогиба вообще быть не должно, и это очень упростит установку данного кулера...
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
