Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2111 • Страница 84 из 106<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 106  >
sgs
100%. Показатели начинаются с 0.8 :lol: Для того чтоб зелёная линия выглядела больше, прям таки огромное превосходство. Скорее всего картинка не от Нвидии а от фанатов зелёных, фейковая. Если от Нвидии, то ихний "график" для школьников разве что. Посмотрим ещё кто кого в новых играх сделает. А так-же не забываем про соотношение цены и производительности.
Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
Skylake i7 какие там драйвера и биосы.. там всю схемотехнику питания переделывать заново.
Volk53 писал(а):
http://www.ferra.ru/photo/system/review/amd-radeon-rx-480-8-gb/29160/475699
Что то не айс. Питальник кипит---90гр.
да это реф обычный бюджетный что от него хотеть. Скоро от партнёров лучше будут намного.
Фото: 6
Бедолоага есть 100% инсайдерская информация, что график чертил кудесник экселя....ФЕНИКС! :lol: :facepalm:
Р7Р55D/i5 750@4000/7950 DC2T v2@1170 1.262v/2*4 DDR31333@1900 Самсунг/ТТ Пурповер 586 +12v/640гб 1500гб 2тб 2тб/7*120/CrossOver 27Q/
ЖК 23.05 07.06
Последний раз редактировалось Kaizer Soza 02.07.2016 23:28, всего редактировалось 1 раз.
почитайте что пишут люди, ссылку давали и не раз. Какая схемотехника, там напряжение на чип идёт больше чем надо, с запасом, вот и ест она больше чем надо. Всё попровляется легко. У неё схемотехника лучше чем у 1080 гефорса, фаз больше. Чип может на 1 вольте работать в дефолтных 1266 либо немного выше, зависит от экземпляра. 1.15 это перебор, в разгоне лишь пригодится, а реф этот не для разгона.
Ахаха ! Тоже о нём подумал :D
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Питальник поляриса построен на той же элементной базе, что у гавай или фьюри (не помню точно), выдержит он как минимум 300 вт нагрузки при 100 градусах, и почти вдвое больше - при более вменяемых температурах. Естественно, что проблема в зажатом 8-пин разъеме и в фантазиях нефанатов (кстати, а где великий Trump?), а не в "схемотехнике"
https://www.youtube.com/watch?v=qG2e-v94L4M вот подробный разбор, этот же чувак обещал ее разогнать под водой и азотом сегодня или завтра.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Volk53 писал(а):
Обратите внимание на тесты в "дх12". Только в АоС АМД получила хоть какой-то профит и то по минимальному фпс. Лишний раз показывает что все эти пропатченные до дх12 игры не более чем развод. А вообще жду статью по поводу исследования дх12 в вышедших играх на слабых и средних процах.
Срач продолжается, а интересных постов всё меньше. Где обещанные 4-гиговые карты за 200$?? И будут ли они вообще? Или даже сами фонаты поняли что их развели и будут продавать только 8GB за 240$ + нехилая накрутка от наших барыг?
Мемbеr
Фото: 19
Амазон, Ebay, NewWegg в твоем распоряжении. Откуда столько уныния? :-)
Бред. Если бы питальник был расчитан на 300 ватт номинал, то он бы грелся максимум до 60гр. при потреблении гпушкой 150ватт.
Послушал ролик . Он говорит, что построен на разной элементной базе с фурией Х, но тоже хорошей. Слушайте внимательнее.
Чел допускает ту же ошибку, что и ГЕНТ в начале дискуссии.
Those who try to tell UDP jokes are more boring than morning porridge.
Фото: 4
Darbo
А почему 28А с даташита MDU1511 брать? Там вроде Тс и Та, что вроде как Т-case и T-ambient? Не? Температура корпуса мосфета и окружающая. Или case это имеется ввиду пузо, которым они отдают тепло плате, а амбиент это спина (которую похоже что охлаждают для понтов, судя по ее конскому термосопротивлению)?
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Ну как бы да.
his modified thermal model of a MOSFET illustrates how the total heat Pj generated in the device is dissipated to ambient through two parallel branches: junction-to-drain (leads)-to-PCB-to-ambient and junction-to-case (package)-to-ambient.
ID, непрерывный ток стока. ID определяет максимальный уровень продолжающегося постоянного тока, когда транзистор выходит из строя при максимальной температуре перехода TJ(max), для случая 25°C, и иногда для более высокой температуры. Он основан на термосопротивлении между корпусом и переходом RӨJC, и для случая температуры TC может быть вычислен по формуле:#77
Это выражение просто говорит о том, какая максимальная мощность может рассеиваться
при максимальной генерируемой теплоте из-за потерь в соединении I2D X RDS(on)@TJ(max), где RDS(on)@TJ (max) сопротивление открытого канала при максимальной температуре перехода. Отсюда можно вывести ID:
Обратите внимание, что в ID не входят никакие потери на переключение, и случай с температурой 25°C на практике встречается редко. По этой причине в приложениях, где MOSFET часто переключается, фактический коммутируемый ток обычно меньше половины ID @ TC = 25°C; обычно между 1/4 до 1/3.
Бетатест rx480 в самом разгаре? :tooth: C amd никогда не скучно :D
Мишка писал(а):
не надо тупить снизьте настройки и играйте
это решение не для тех у кого писюн недорос :D большие машины, топовые карты... места компромиссу нет.
Добавлено спустя 53 минуты 39 секунд:
Darbo писал(а):
Реально - бедолага.
так вроде "БедолоАга" он... прибалтийское имя мож такое :-)
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
была бы такая трабла с нвидией (ага, как будто никаких проблем не было! то и дело всякие косячки вылезают, но фаны их предпочитают не замечать), фаны бы сказали "а зато фикс моментально сделали, а не как у амды через полгода". а так как всегда "амда такая амда"- денег нет на разработку и тд и тп...
Ryzen 7800X3D, Noctua NH-D15, MSI MAG B650M MORTAR WIFI, ADATA XPG Lancer Blade 32 ГБ, Sapphire AMD Radeon RX 7900 XTX NITRO+ Vapor-X
в европе на складах по 181 евро без налогов и доставки
Фото: 23
[quote="dimkahon"]лично мне, как владельцу 970-й, замечать смысла нет. Шило на мыло, плюс я получу проблемы с картинкой в старых играх на 480-й. 8Гб мне тоже ни к чему, моник fHD. К чему мне все эти потуги 480 vs. 970? Где то одна быстрее, где то другая. Революции не произошло, карты обе по-своему хороши/quote]
так мир велик. и не все, как Вы, смогли выкроить 21-26 т.р. на покупку карты, которая закрывает их потребности (60 fps в FullHD). и сонмы пользователей сидят на старье, не имея денег на 390/970 и не желая покупать 380/960. и тут приходит 480я... с 8ю гб... когда цена устаканится и приведётся к рекомендованной 16-19 т.р., то АМД их окучит. потомушта пока альтернативы за эти деньги нету.
но мы будем с нетерпением смотреть на 1060 :) кстати, то, что анонс оной перенесли на более раннее время говорит ровно о том, что НВ реально опасается конкуренции в этом сегменте. впрочем, у красных тоже есть туз в рукаве - 470я. которая реально может пройтись по кошелькам тех, кто хотел да не мог.
Чем крепче нервы - тем ближе цель
В точку :D
Фото: 21
гадили-гадили на AMD, а в итоге
На сайте сообщества пользователей продукции AMD на днях была опубликовано сообщение, автор которого столкнулся с нарушением работоспособности ПК с разогнанной 3D-картой AMD Radeon RX 480. Он предположил, что карта перегружает линии питания, выведенные в слот PCIe.
Что касается инцидента, упомянутого в начале новости, владельцу AMD Radeon RX 480 помогла очистка слота PCIe от пыли.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Фото: 23
воистину "электротехника - это наука о контактах. или он есть там, где его быть не должно. или его нет там, где он быть должен"
