Куратор(ы):   K-A-A
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1988 • Страница 87 из 100<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 100  >
Автору - огромное спасибо. :applause:
Хотелось бы увидеть в тестах Вентилятор Noctua NF-S12B FLX или другой этой фирмы.
Очень интересно есть ли оправдание их цене?
Эта жизнь не вечна...
в хроме не робят кнопки переключения картинок
Фото: 70
кстати да. Пробовал переключиться на IE - в нем всё работает.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Фото: 37
Спасибо, очень любопытная статья. еще бы хотелось увидеть в сравнении кулеры Arctic F12 . Еще такой вопрос, а есть возможность измерять вибрацию, выдаваемую кулером? К примеру когда руками сравнивал работающие на одинаковых оборотах Арктик Ф12 и Термалрайт ФДБ 1300, то дул Ф12 чуть сильнее, но при этом значительно сильнее вибрировал, видимо косяк с центровкой или что... за счет вибрации был высокий уровень шума при жестком крепеже к корпусу.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
довольно не плохо! НО!
- Тяжело отлечить цвет на графиках
- за данным тестом последуют другие ...хочеться увидеть - 120mm Akasa AK-183-L2B 3+4pin ball и Akasa AK-FN057/059 4pin
Статья хорошая, 2 замечания:
1. Уже называлось. Идея сравнивать вентили графиками хорошая, но реализация никакая. монитор 23 TN цвета различимы, но из-за того что все линии сливаются сложно разобрать больше половины линий, кликабельность врятли спасёт - надо другой способ наложения линий друг на друга.
2. ПРоизводитель указывает шум в дБА, шумометр меряет в дБ. Курим про весовые функции и как выглядит А-кривая и откуда она взялась. Некоторые шумометры позволяют включить А-фильтр перед измерителем, советую запарится приобретением такого или не гнать в открытую на различие заявенны и измеренных цифр.
ЗЫ вентиль на выдув с радиатора работает при пониженном давлении, что снижает его эффективность. теоретически.
ЗЗЫ у графиков скрипт на выдачу процентов, что не всегда корректно. Температуру в процентах можн указывать лишь в пересчёте от абсолютного нуля, децибелы это уже проценты - +10 дБ это 1000%, -10 дБ это 10%. Не прошу ничего править, это так - для общей грамотности.
правка: про весовые функции я не туда загнул, но тоже почитайте :)
да, оранжевый и жёлтый почти неотличимы. хотелось бы увидеть zalman F3-BL(RL или GL). И ещё графики не только на 30дб, но и хотя бы на 40. думаю там разбежка по результатам будет побольше.
http://hwbot.org/user/shushka/
WD(VRN) писал(а):
К счастью у меня в корпусе 1 вентилятор 120 на проце и статья не актуальна.
Что-то похожее но с 140мм будет? 120мм как корпусный вентилятор в современных кейсах - это уже прошлый век.
Кто вам сказал такую чушь? 120-ки используют даже в топовых корпусах все производители - Silverstone, CM, Antec, NZXT, LianLi, Corsair, TT, Enermax... Другой вопрос, что это не единственные вентили там, зачастую. Но это не умаляет значения теста.
sco01 Тогда это может быть отличительной особенностью восприятия каждого глаза. Одному оно комфортно, другому нет... Для меня, порой, некомфортно то, что комфортно другим и наоборот.
СМЕРШ - СМЕРть Школоте.
Фото: 6
Статья хорошая, жду подобного про 140ки!
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Спасибо за обзор.
Хотелось бы увидеть в следующем обзоре тесты таких вентилятров:
1) be quiet! SilentWings USC 120mm
2) be quiet! SilentWings USC 140mm
3) Scythe Kama Flow 2 120 mm (SP1225FDB12M)
4) Scythe Slip Stream 140 (SM1425SL12M)
5) Thermalright TY-140
Помогу купить разного рода комплектующие с ebay.com и магазинов с оплатой PayPal
Огромное спасибо атору за статью и проделанную работу! Жду продолжения.
А по поводу графиков: с ограниченным цветовосприятием разбираться очень не просто, хоть старый монитор TN на работе, хоть новый VA дома. Если можно, было бы неплохо заменить точки на какие-нибудь другие символы(если это конечно не будет загромождать графики). Ну или хотя бы кликабельными графики сделать.
Дареному Thermalright'у в основание не смотрят.
Хотелось бы увидеть тест 140-мм вентиляторов, особенно Scythe Kama FLEX 135mm. На сегодня из относительно распространённых в продаже это, похоже, единственный вариант для супертихого компа.
Дело в том, что Noiseblocker BlackSilent PRO PK (как и, скорее всего, Noiseblocker BlackSilent XK) имеют высоковатые (для этих целей) минимальные обороты (ок. 500 в минуту), Thermalright X-Silent 140 - отвратительные призвуки трения (особенно заметны в районе 400-450 об/мин.), Thermalright TY-140 - шум на разных экземплярах заметно отличается, бывают неудачные модели.
Короче, Scythe Kama FLEX 135mm очень интересен в плане запитки от матплаты, чтобы при минимальной нагрузке крутился в районе 350-400 об/мин. Но строение крыльчатки вызывает сомнения в статическом давлении (всё-таки на таких низких оборотах оно может черезчур просесть, даже для продува корпуса).
Я бы еще добавил в сравнение Cooler Maser Blade Master 120. По моим личным тестам самая могучая линейка вентилей. Их обходят разве что Ультра Козы, но при несравнимо большем уровне шума.
Спасибо за отличную статью! Ждем 140-мм.
З.Ы. Не
(CFM – Cubic Foot per Minute),
а Cubic Feet per Minute
Фото: 4
Отличный обзор. Спасибо.
В следующих обзорах хотелось бы увидеть:
1) Xilence Transparent 120
2) CoolerMaster Silent Fan 120 (особенно этот)
GTA Online: EclipseGhost
Банда оверов в RGSC: overclockersRU
Спасибо за хорошую статью.
Подумывал о замене Zalman ZM-F3 на ZM-SF3 Shark’s, теперь понял, что "акулы" еще хуже.
В продаже появились Zalman ZM-F4 по 290р с крепежом под 120-е отверсия и крыльчаткой 135мм.
Надеюсь в ваших следующих обзорах их протестируете.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
CM-690 я считаю устаревшим года на 2 минимум малофункциональным хламом, а 140 актуальнее с каждым годом.
Chiftec DA-01 я бы точно не поменял на 690.
CoolerMaster'ы интересны Excalibur и Turbine Master MACH1.8
Куратор темы
sco01
dude44
wertmur
AL_(a.k.a.SANCHO)
Спасибо, поправил!
Вентиляторы работают на вдув в радиатор.
Вроде в графиках с децибелами выдается разница, а не проценты.
Насчет шума - ваша правда, тоже пожалуй, буду выводить разницу, пока не прикручу логарифмическую шкалу.
Прекрасная работа! Спасибо!
Из придирок - уже сказано о графиках.
Хотелось бы видеть в дальнейшем:
DeepCool UF 120
DeepCool UF 140
Deepcool UF 140 Ultra Silent
Cooler Master Excalibur (офигенный дизайн, но эффективность тоже интересна)
Thermalright TY-140
SCYTHE Gentle Typhoon
CoolerMaster XtraFlo
Также был бы полезен отдельный материал о низкопрофильных вентиляторах и о "малышах" (40-60мм) - иногда пригождаются, а брать трещётку не хочется.
