Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 335 • Страница 10 из 17<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 17  >
если пошла такая свистопляска по поводу как и зачем , а не проще сделать просто тестирование куллера (а не сагу о том как разные куллеры охлаждают разные девайсы) . Берём картонную коробку (в которой будут проводиться тесты) термопару и медную пластину размером 1,5х1,5 (с средним тепловыделением 60 - 100 ватт в) всё это дело скрепляем какими нить струбцинками и замеряем температуры (и получим эфективность того или иного куллера и независимость тестирования от платформы) . В любом случае это много информативнее будет чем ковыряться с компом то и дело наровя убить какой нить девайс ) .
зы. а интересно может всё проблема "ванессы с" в том что трубки алюминиевые ?
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
stalker04
Если не будет именно залмана 7700, то вместо него можно попробовать другой хороший медный кулер. - нет ни того ни другого.
ALL
По поводу продажности, купленных статей и т.п. - на такие бредовые выпады более не отвечаю и не реагирую. Кроме того, человеку хоть раз прямо или намеками указавшему на якобы мою продажность впредь отвечать не буду ни на один пост в конференции, ЛС либо E-Mail. Только прелюдные извинения в форуме могут изменить ситуацию.
Теперь результаты тестов на открытом стенде.
Материнская плата, как я указал выше, Gigabyte GA-K8N Ultra-9 (BIOS F6). Процессор тот же, но с увеличенным до 1.7 V напряжением (1.55 V предел на ASUS A8N-SLI).
Открытый стенд в комнате площадью 16 м2. Горизонтальное расположение материнской платы. Температура в комнате во время тестирования контролировалась термометром и находилась у отметки в 21 градус Цельсия.
Время прогрева процессора с помощью S&M было увеличено с 15 до 70 минут. Увеличения комнатной температуры за время проведения тестов по показаниям термометра не произошло.
Результаты:
К сожалению, SpeedFan (версий 4.23 и последней 4.25) на данной материнской плате зависал на стадии инициализации датчиков, поэтому температура контролировалась утилитой Gigabyte EasyTune 5.
Скриншоты:
Zalman CNPS9500
Thermaltake BIG Typhoon
Приведенный на диаграмме результат Zalman CNPS9500 при частоте оборотов вентилятора 1900RPM не случаен. Дело в том, что субъективно Zalman на ~1900RPM и TT Big Typhoon на ~1360RPM по уровню издаваемого шума равны. На ~2500RPM Zalman работает громче.
Тестирование на открытом стенде позволило немного изучить поведение TT Big Typhoon. Во-первых: даже при пиковой нагрузке на процессор тепловые трубки на участке от границы основания кулера и до начала алюминиевых пластин - холодные, но вот их концы с обоих сторон пластин скорее даже горячие, чем теплые. Сами пластины горячими не назовешь - лишь теплые, пожалуй. Во-вторых: утверждение того, что якобы TT Big Typhoon холодным потоком воздуха охлаждает материнскую плату даже на открутом стенде справедливо только для режима простоя. При нагрузке создаваемой Super_PI и уж тем более S&M поток воздуха от пластин идет теплый и способствовать охлаждению элементов материнской платы не может даже на открытом стенде (чего уж говорить про закрытый корпус). Так что в этом моменте и я в статье не прав.
На мой взгляд, для Zalman CNPS9500 остается лишь один шанс оправдать свою высокую цену и шумность на максимальных оборотах (относительно TT Big Typhoon) - Prescott.
=lalex=
Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд:
ALL
примите пожалуйста участие - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=106258
ex-commissārius
В данном случае скриншоты оффициально одобрены. (То есть не являются нарушением правила 3.12).
29 февраля - день оверклокера.
Хм... Тайфун показал то же, Залман - улучшил на 3°. Вертикалкам просто не хватает 1000 rpm переднего корпусного вентилятора, нужно увеличивать его обороты - дополнительный шум. Очевидно, конструкция с горизонтальным кулером В КОРПУСЕ предпочтительнее, чем с вертикальным (при наличии отверстия на боковой стенке и заднего вентилятора).
Я знаю, как сделать так, чтобы в корпусе выиграл Залман! Нужно закрыть отверстие на боковой стенке, поставить передний вентиль на >1500 rpm и убрать задний вентиль. Итог: шуму много - толку мало. В общем, надо просто искусственно ухудшить работу Тайфуна :hitrost:. Зато все крикуны успокоятся - Залман-то выиграл :D.
Jordan писал(а):
...поток воздуха от пластин идет теплый и способствовать охлаждению элементов материнской платы не может...
Охлаждает воздушный поток или нет, зависит не от абсолютной температуры воздуха, а от того насколько он горячее или холоднее охлаждаемых элементов. Хотя воздух и нагревается, проходя через радиатор кулера, но все же он является скорее охлаждающим потоком.
Jordan писал(а):
ALL
Что есть «закрытый корпус»? Люди, голосующие за «открыты стенд», явно представляют себе материнскую плату, одиноко лежащую на столе, а насколько закрытым будет первый вариант? Полностью заклеены все отверстия и щели? Вентилятор на задней стенке? Отверстие на боковой стенке? Расстояние между видеокартой/БП до кулера? Ориентация вентилятора находящегося сбоку к кулеров?
Мне пока не понятно, что я выберу, если проголосую за «Закрытый корпус системного блока».
Moonsorrow
Что есть «закрытый корпус»? Люди, голосующие за «открыты стенд», явно представляют себе материнскую плату, одиноко лежащую на столе, а насколько закрытым будет первый вариант? Полностью заклеены все отверстия и щели? Вентилятор на задней стенке? Отверстие на боковой стенке? Расстояние между видеокартой/БП до кулера? Ориентация вентилятора находящегося сбоку к кулеров? - вот интересно ты рассуждаешь :). По твоему, материнская плата, лежащая на столе, может быть только как бы одного вида? И температура окружающей среды тоже одна? И направление движения потока воздуха в комнате тоже у всех одинаково? Здесь факторов еще больше будет чем у закрытого системного блока.
Так что суть ясна: "закрытый системный блок" это тоже самое что и "открытый тестовый стенд" только с другой стороны ;)
Jordan
lesnik75
В таком случае прошу придерживаться хотя бы размера по горизонтали, чтобы полоса прокрутки не появлялось. Иначе страница становится неудобочитаемой.
Кривыми должны быть извилины...
Нет :), но разница в габаритах различных MB и высот установленных на них элементов будет пренебрежительно мало влиять на результат с точки зрения проводимого эксперимента.
Нет, не одна, но этот фактор будет действовать на все кулеры одинаково и не изменит общей расстановки сил.
Разное! :) Но мы ведь не на берегу моря тестировать будем, а в закрытом помещении, так что на фоне работающих вентиляторов, естественным передвижением масс воздуха можно пренебречь.
По моему, как раз наоборот :).Тем более что все из перечисленных тобой факторов (ну разве что за исключением направления воздушных потоков) можно отнести и к закрытому корпусу.
Jordan писал(а):
Так что суть ясна...
Суть?! :) Ты же сам привел доводы после которых определение «открытый стенд» стало еще расплывчатее. :)
Вообще я под открытым стендом понимаю ситуацию когда все кулеры находятся в идеальных условиях. Т.е. вентиляторы получают столько холодного воздуха, сколько им нужно, а теплый воздух, прошедший через радиатор, не возвращается назад. И именно на открытом стенде можно оценить эффективность именно кулеров. А закрытый корпус это уже конструкция в которой кулер является лишь одним из ее элементов. И таким образом закрытый корпус может служить в качестве констатации факта: Если вы возьмете такой-то корпус, такой БП, такой кулер, такую…,…., то в результате получите вот такую температуру.
Тестирование на стенде также может служить в качестве констатации факта: если вы поставите кулер в корпус, то получите совсем другую температуру. Тестирование на стенде это теория, а в корпусе - практика. Таких условий как на стенде точно ни у кого не будет, а корпусы типа Ascot-a довольно распространены, тут хоть у кого-то условия совпадут. Если выбирать, то я за корпус. Но идеальное тестирование - и на стенде, и в корпусе.
Jordan В статью не планируешь данные открытого стенда добавить, сделать v.1.2? :)
SergeyTN
В статью не планируешь данные открытого стенда добавить, сделать v.1.2? - не планировал. Может линк в статье дать на повторные результаты? Есть смысл? Ведь не все кулеры повторно тестировались.
Moonsorrow
Ты же сам привел доводы после которых определение «открытый стенд» стало еще расплывчатее. - естественно. В этот то весь и смысл. Что "открытый тестовый стенд" понятие не менее расплывчатое как и "закрытый корпус системного блока". Так что здесь все понятно что имеется ввиду, поэтому докапываться смысла не вижу.
Jordan Проголосовал за закрытый стенд,так как вреале у всех корпус 90% времени закрыт,так что это будет абсолютно реальные резалты и каждый будет исходить из них при покупке нового кулера.
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
Jordan
Спасибо за статью и дополнение.
Ну что, значит, стоит выкинуть Zalman 7000А и отправляться в гамазин за TT Big Typhoon? :)
Фото: 41
Tatong писал(а):
Jordan
Я не стал бы торопиться. К сожалению, вопрос о том, РАВНОЗНАЧНЫ ли два одинаковых Залмана (или Тайфуна или еще чего) с тепловыми трубками так и повис в воздухе. Обсуждение увязло в каких-то мелочных теоретических вопросах и зацепках. Для интереса не мешало бы протестить в одной системе три-четыре одинаковых Залмана (или еще чего). Где гарантия, что у них все в порядке с трубками? Когда в машине не пашет кондер- заправляется система фреоном. Вдруг тестированный Залман оказался с дефектом?
Ну а насчет твоего 7000А- и вовсе нечего беспокоиться. Я его менять ни на что пока не стал бы (ради 5 градусов?).
Во первых, таких корпусов не так и много.
Во вторых, открытый стенд даст представление о возможностях и потенциале кулера. Тогда поместив его в корпус (у каждого свой), каждый для себя сам пусть решает что нужно сделать для реализации полного потенциала своего девайса. А если тестировать в корпусе, то про плтенциал некоего (пусть и не самого хорошего) кулера можно вообще не узнать, т.к. его результаты будут сильно искажены специфическими условиями.
За проведение повторного тестирования Jordan-у респект.
пристреллить бы кого-то за такое официальное одобрение.
И как мне читать эту страницу?????? :rip:
Airhand_
Протестишь на стенде, а как ты узнаешь, что в корпусе он не очень?
Без тестирования на стенде не узнаем максимальные возможности кулера, без тестирования в корпусе не узнаем как кулер работает в реальных условиях и что собственно нужно делать для реализации его потенциала. Замкнутый круг, недостатки одного способа являются достоинствами другого и наоборот. Поэтому ни один из способов не является идеальным. Только совокупность этих способов позволила выяснить что и как нужно делать, чтобы реализовать потенциал каждого из кулеров.
Jordan
Тест проведён очень хорошо! С учётом дополнений открытого стенда придраться вообще не к чему :up:.
Tommy serj
У меня всё хорошо в Опере, никаких полос прокруток.
Да поставиш в корпус и узнаеш ;-).
Повторюсь - доводка охлаждения в корпусе до оптимального - задача со многими переменными, и знание поведения кулера в конкретном корпусе ничего не даст почти всем (кроме тех, у кого такой же корпус, таже видео, мать, винт, блок питания, такие же доп. кулеры и на тех же местах, так же лежат шлейфы, корпуст стоит также (на столе/на полу)... ничего не забыл ?). Нужно знать на что способен кулер, а потом, если в корпусе он покажет результат не очень - то нужно доводка системы охлаждения корпуса. Единственное, на что стоит обращать дополнительное внимание - направление воздушного потока (может быть не совместимо с вашим корпусом). Но, опять же - это личное дело каждого, а не обзора: указывать как поведет себя кулер в специфической обстановке.
Мы же хотим протестировать кулеры, а не их поведение в системном блоке, того же г-на Jordan-а ?
Последний раз редактировалось Airhand_ 05.09.2005 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Jordan спасибо за проведенное повторное тестирование... теперь убедился окончательно - надо Брать "Жука" и сажать его в комфортные условия... а поток воздуха от него явно похолоднее силовых элементов на мамке (тем более что обдувается приличная часть матери)
кстати у меня в firefox(1024х768) - и все картинки отображаются нормально
И кстати проголосавал за закрытый корпус
Оverclock_ your Live!
что по русски звучит как: "Будь активнее"... :)
Последний раз редактировалось boyfox 05.09.2005 13:06, всего редактировалось 1 раз.
В споре рождается истина. Пришли к разнице в 3 градуса, и всё равно не в пользу залмана. По пути к истине погибло несколько миллионов нервных клеток у участников конференции, меня незаслуженно обосрали, было много лестных и не очень слов, досталось всему и всем. И всё-таки биг тайфун рулит. Ну чтож, надо отдать должное и кулеру :), и Джордану, и модераторам, а также всем участникам того большого базара что здесь был. Всем респект, у меня сомнений в вернсти результатов нет, хоть статья и не особо устраивает по многим пунктам, всё же хорошо что была жаркая дискуссия приведшая к повторным тестам. Если бы все проглотили статью как должное, то беда, а так понятно что посетителям интересна статья и содержащаяся в ней инфа, а авторам сайта небезразлично что у них творится и что о них думают. Вопрос открыт до тестов на прескоте в споре двух лидеров и водянок, а с сабжем, имхо, уже всё решено.
