Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 303 • Страница 10 из 16<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 16  >
once
ADA3000AIK4BX - это Athlon 64 3000+ под S754 на ядре Venice без коробки
ADA3000BXBOX - это он же, только BOX
Some people are still alive only because it is illegal to kill them.
Airhand_ писал(а):
Покажи мне современную игру для которой много 1Gb FEAR, NFS MW, DOOM3, CSS, CIV4 ? Все игры - это "специфические" приложения!
Есть такие понятия - ОБЪЕМ памяти и ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ памяти, видимо для тебя эти понятия синонимы???
Airhand_ писал(а):
SATA - 2 - стандарт де факто. Пройсы сам посмотри, что бы мы не оффтопили
НУ и что? Это такой же "нужный" стандарт как ата133, и что, некоторые фирмы его поддерживали, неокторые нет, все равно больше чем ата100 РЕАЛЬНО дол сих пор на IDE на НАДО.
Airhand_ писал(а):
На PCI-E, есть только одна приемлемая мать под s745 - на nForce 4x,
А что на с939 другая ситуация? (кроме чипсетов с интегрированной графикой)
Да, я гуру, очень приятно!
**S** писал(а):
В том то и дело, что сдесь важна скорость процессора а не памяти!!! СКОЛЬКО ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯТЬ????
Процессоры ОДИНАКОВЫЕ на одинаковой частоте!!!
Имеет значение нетолько скорость проца, всех подсистем мат. платы связанных с производительность: проц, память, шина, HT. "Процессоры ОДИНАКОВЫЕ на одинаковой частоте", но производительность не одинаковая совсем !!! У тебя проц не в руках работает, а на плате; игрухи данные помещают в память и от туда же берут - это гигабайты по нынешним временам ! Все эти данные проходят по HT к процу и обратно. Далее от памяти по шине к видео и обратно. Чего тебе не ясно? Или тебе попытаться съэмулировать игровой процесс с точки зрения всех подсистем ? Знаеш что такое в программировании "игровой цыкл" ? В нем тока проц участвует ? Для посылания на видео сцен (например в CSS) проц участвует меньше, чем память, шина и видео, но для тех же ботов в игре нужна и память и проц (в большей степени), а видео - мало участвует.
Добавлено спустя 52 секунды
nForce Ultra, nForce SLI, ATI 200
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
Ты че хочеш сказать что SATA винты по скорости такие же как и ATA ? :lol: :lol:
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
Когда идет работа с память по полосе в 64bit и 128bit разница есть ? Тока не говори что нет! А с увеличением объема пропускаемой инфы, эта разница растет как на дрожжах...
а ты не знал? :lol: ЛОЛ чувак, жгЁшь, как минимум 3 ламерских высказывания :lol:
Последний раз редактировалось B0n1k 05.01.2006 17:40, всего редактировалось 1 раз.
По моему это тебе что-то не ясно. Разница в производительности между процессорами с754 и с939 - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в ДВУХКАНАЛЬНОМ КОНТРОЛЛЕРЕ НА проце с939 ТО ЕСТЬ В УДВОЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПАМЯТИ. ПРичем тут шина и НТ? Шина у них одинаковая 200мгц. Частота НТ - вообще не влияет на производительность.
А как же чипсет?(он у них тоже практически один и тот же...)
Интересно а не на базе nForce4 они построены??
Я не понимаю с чем ты споришь? С тем что платформы практически абсолютно одинаковые? Это и так ясно.
B0n1k писал(а):
ты не знал ЛОЛ чувак, жгЁшь, как минимум 3 ламерских высказывания
К чему бы енто ?
nVisual
Спасибо
По моему, ты повелся на "маркетинговые частоты", а что у них будет другое? Это те же самы винты, только с мостом( вроде сейчас начали появляться с врожденной поддрежкой сата) Точно так же ты повелся на удвоенную пропускную способность памяти.
В том то и дело, что скорость интерфейса при одиночном диске не важна, намного важнее скорость чтения/записи, которые на 7200 оборотных дисках не превышает 80мб/с, спрашивается, зачем им пропускная сопособность 150мб/с?
Последний раз редактировалось **S** 05.01.2006 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Короче: статья сравнивает не два проца, а две платформы с процами. Поэтому кроме двухканального контроллера на проце, в этом сравнении участвуют все часть платформы, в том числе и шина (PCI, PCI-E) и HT.
Да, но nForce 4x от nForce 4Ultra и SLI отличается. Рассказать чем ?
В том то и дело, что платформы одинковы, как тебе это еще сказать?
Лучше раскажи как сата2 и аппаратный фаервол(в этом между ними разница) может повлиять на производительность?
Маркетинговые частоты ? Ты реально прокачивал инфу через SQL Server на ATA и SATA винте ? Или видео писал с платы видеозахвата ? Может все таки посмотриш материалы с тестами на сайтах (ixbt, 3dnews), раз сам ничего такого, что загружает винт не запускаеш. Да винты со встроенной поддержкой уже больше года продаются. Сейчас даже SATA-2 везде полно.
В реале она получается быстрее не в 2 раза, а по разным оценкам 1.5-1.7. Ну и что ?
Добавлено спустя 13 минут, 48 секунд
Если купиш винт с SATA-2 - повлияет. Если создавать Raid будешь - еще больше. Ну и ?
Как тебе объяснить: в игрухе по какому-то событию возникает необходимость обратиться к такому-то адресу памяти, взять инфу, что то с ней сделать и вывести (например) картинку на экран. Когда запрашивается адрес - это скорость обращения по адресу. Когда выводится картинка на экран (сформированная процом в памяти) - пропускная способность памяти. Дак вот по архитектуре DMA - Dirrect Memory Addressing - к памяти может обращаться как видео, так и многие другие платы. Они это делают па шине - до чипсета, а потом - по HT к процу (он дает команду на обращение по конкретному физическому адресу). Так вот: полученный от такого запроса кусок памяти при 128bit адресации - это "строка" памяти. Она отсылается по HT минуя проц к шине и - на видео. При 64bit адресации - это пол "строки" памяти и для выбора остального, приходится ждать память. И ждет в данном случае - видео. Пример корявый, но думаю немного объясняет, что одно из узких мест работы на компе - память.
Airhand_
Как видим, перспектив развития у Parallel ATA было не так уж мало: увеличивай число Гб на пластину, наращивай буфер диска, расширяй пропускную способность шины и т.д. Особенно если учесть, что современные диски не дотягивают до предела UDMA/66. Что касается других причин, то это, в первую очередь, невыгодная рядовому пользователю замена большого числа компонентов системного блока, от HDD до материнской платы! Зато посмотрите, как удобно... по-моему, не очень убедительная причина заменить все разом. Угадайте-ка кому это выгодно. Вы правы - указанной в начале статьи семерке разработчиков стандарта SATA.
Выдержка с 3dnews
:shock: да ну? у сата2 пропускная способность 300МБ/с, покажи мне винт с такой скоростью.
зы, чтож ты себе Интел не взял, там же есть ДДР2 :lol:
Еееее... Пропускная способность памяти не является узким местом в играх...
И из-за низкой латенстности памяти на а64 преимущество от пропускной способности памяти сведено к минимому.
Это то же самое, что сравнивать вин64 с винХР на бумаге, преимущество очевидно, но в реале есть лишь в несокльких еще СПЕЦИФИЧНЫХ приложениях...
**S** Основная причина ухода от ATA на SATA - невозможность подавать синхронизированный устойчивый паралельный сигнал на бОльшей частоте. Тока Maxtor и еще кто-то подавал на 133. На SATA-1 - 150. Кроме того, за счет изменения контролера и архитектуры шины - загрузка проца меньшая (2% против 10% - это грубо). SATA-2 может подавать на частоте до 300. Плюс у SATA винтов есть NCQ. Я тебе еще раз повторяю: если ты не сталиваешся со свопами и протормозами - зачем платить больше - сиди на ATA. :-).
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
Аргументируй, please. Я так понимаю: если бочку с водой вычерпывать ведром и кружкой, то разница по времени будет заметна.
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
Не путай 64-x битный адрес (и возможность адресации бОльшего количества памяти) с 64/128bit ПАКЕТОМ данных.
Я не путаю, а привожу пример того, как работает преимущество на бумаге и как в реале.
Добавлено спустя 7 минут, 1 секунду
Airhand_ Если ты играешь в базы SQL, то сата - это находка для тебя, реально такая пропускная способность нужна только при рэйде на 4 диска и более...
Нет, это все равно, что вычерпывать кружкой на 1л и ведром, в которое тоже можно налить 1л, а остальная часть ведра не востребована...
Да у меня ничего не подтормаживает даже из-за винта SATA-1 NCQ чего и всем желаю. Как то, что ты написал аргументирует выбор платформы ?
Я еще пример приведу: когда мне приносят фильмы на 40Gb и я их переписываю себе на винт, так разница между SATA и ATA - более чем внушительная.
Я тебе описал процесс и привел алегорический пример. А ты только отписки строчиш. Аргументы, please.
До преимущества x64 систем надо еще дожить: софт нужен соответствующий. А пример неудачный по отношению к памяти.
Airhand_
Слушай, не смеши, если запись 30мб/с а чтение 80мб/с будет у тебя скорость интерфейса хоть 100 гб/с все равно фильмы будут записываться со скоростью 30мб/с. Здесь уже вступает оптимизация жесткого диска до особые задачи (например многопотоковое чтение/запись) и разницы между интерфейсами здесь нетникакой.
Я уже твои аргументы опроверг, привел свои, но тебя бесполезно переубеждать, да и не хочется уже.
Доживи сначало до реального преимущества двухканального контроллера памяти....
Уже сколько раз говорено, для а64 при высокой частоте памяти, достаточна пропускная сопсобность одного канала.
Необходимость 2-х каналов появляется только тогда, когда частота памяти низка(например для уменьшения таймингов) то есть с 754 а64 2700мгц ддр200 2-2-2-5 будет медленнее чем с 939 а64 2700мгц ддр200 2-2-2-5, но с 754 а64 2700мгц ддр 500 3-3-3-5 будет равна по скорости с 939 а64 2700мгц ддр200 2-2-2-5.
Все, дискуссию с моей стороны считаю законченной до появления других более "реальных" аргументов.
Полностью согласен с Doors4ever
Действительно, огромного смысла в переплате за Socket 939 нет, особенно если речь идёт о материнских платах на nForce4-4x, где тоже есть PCI-e и все "модные навороты". Вот уже через полгода выйдет Socket M2 и все "круты пацаны" побегут за ним, а 939-ый последует за 754-ым... Тем более у владельцев материнских плат на S754 есть Sempron 2600+/2800+!
А насчёт двухъядерных процессоров ... могу только посоветовать купить вместо него видео помощнее, или в крайнем случае больше памяти. Толку уж точно больше будет.
Вообще-то в SATA150 NCQ не предусматривался...
