Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Взял давеча в санрайзе за 3013 сабж в коробке с жабой и игрухой - spellforce
Тест в рива Тюнере на 600 проходит, но в марке на 560-570 частота вырубается в дефолт - на 450
почему это так? не втречал упоминаний...
наверно, защита срабатывает? но греется до 55-58 максимум!
память сразу на 1500 поставил - все ок, дальше рива не даёт гнать, слышал, где-то надо менять настройки, но где не знаю!
подскажите, как в риве снять на разгон ограничения?
Кулер как у автора - турбина + радики на памяти.
буду делать вольтмод, как мультиметр достану, похоже потенциал есть!
как я понял, и GS - 1.12 дефолт, y GT - 1.3, поднимать до 1.4 y GS стоит видимо?
до 1.5, 1.6 - не слишком опасно для постоянной работы? хотя тут видимо охлаждение решает...
_________________ *** all foes of the righteous will be condemned ***
Ограничения снял - память на 1600 без вольтмодов завелась%)
Ядро - 570 в Темном Месиии 1600х1200 макс настройки - бывате фризит, частоты иногда сбрасывает...
так значит это РиваТюнер сбрасывате? ок. попробую Ати.
В марке то же самое -на 570 - вырубает частоты стабильно на ком-нить процессорном тесте...
а так - 5700-5900 попок в "05, уровень ГТ 560/1400, по идее у меня должно быть ~6100,
может это из-зи проца? сель 2.8@3.98 работает, или из-за однокональной памяти- гиг ДДР2 KingMax PC 6400 одной плашкой...
мамка i965 Gigabyte.
Кстати, проц при первом прогоне марка получеат ~ 4300 очком, а при 2-3 и т.д. прогонах - 5000-5100,
странно, почему так? (без разгона то же самое, первый прогон марка - результат CPU Mark ниже, чем при последующих)
В факе к риве поиши как снять сброс частот у меня такая проблема была на 6600 щас не помню где ето. А вчера я се взял палит 7600 гт и разогнал до 680-1800
Вообщем, разобрался и со свим Палитом - у меня стабильно 566 на ядро без вольтмодов - думал, что за хрень?(ФЕАР, Дарк Мессия, Контр-Соус) - без проблем). Выяснилось с покупкой мультиметра - напруга на ядро у меня идет 1.187 2D, 1.207 3D... вот где собака зарыта.
Но это на кондерах, а как померять на конроллера напряжения, чтоб узнать резистор с каким номиналом мне искать? контроллеры у меня APW7065. 3-я нога (GND) и 6-я (FB) показывают 0.8 на обоих микросхемах... Как узнать сопротивление тракта в таком случае?
Кстати, мерял и другие комбинации ног - там то 9В то 12В... то 0 вообще. Потом случайно замкнул 2 ноги... чуть не усрался когда экран погас... но перезагрузка спасла %)
память думаю вообще не трогать... 1600 стабильно - 60% разгон))хотя на 1700 она может и способна %)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2005 Откуда: г.Майкоп
Взял вчера Palit, GeForce 7600GS, Sonic DDR3, TV-out, DVI, 256MB за 3033р.
Игра была SpellForce 2 - Shadow Wars, коробка маленькая с лягушкой, кулер др. чёрный немного похож на залман. У кого-нибудь такая есть, до скольки погналась?
У меня Windows Vista, гнал ATITool_0.27b1 – CPU артефакты пошли после 522,
Память после 834. Оставил 511/800 прогнал 3DMark06_v102 без артефактов.(2770 вроде мало или нет?) Температура была min/max/avg, 43/56/48.
http://images.people.overclockers.ru/114214.jpg Вопросы:
BIOS без разделения на 2d/3d режимы, версия 5.73.22.18.0, стоит ли менять.
Как менять дельту RivaTuner20FR не работает.
Пока всё.
Дельту менять через NiBiTor, пришивкой в биос. Софтом насколько я знаю дельта не меняется.
В принципе можень вольтмод сделать - частоты будут не меньше 630-650)) а до 1.4 повышать напругу в принципе имхо безопастно - это штатная напруга для GT версии.
у тебя сечас 520 на ядре макс - а на GT - 560, так что пока не добьешься 560 стабильно - не перешивай лучше)))
и чем тебе далось разделение 2d/3d?
у меня по дефолту частоты 450/450 после разгона в РиваТюнере - 450 на 2д 566 на 3д - вот ет и разделение) там же отдельно разгон для 2д и 3д - так что разгоняй рива тюнером, и будет тебе счастье))
насчет дельты - я сам пока не менял, только читал в различных статьях здесь на оверах, например тут писано : http://overclockers.ru/lab/23280.shtml но если подумываешь о вольтмоде - то дельту только после этого меняй!
Являюсь обладателем 7600 гс соник на новом дизайне платы (коробка с жабой) сделал вольтмод ГПУ (карандашный)
после него плата разогналась до 610 по гпу по памяти же разгон исчез вовсе (было 800) даже незначительное повышение частоты по памяти вешает систему.
Кто нибудь с таким сталкивался ?
Так-так, все по порядку)) тот ли это дизайн? новый ли? ведь известно 2 старых!
какая у тя микруха? APW7065?
сколько кондеров в верхнем правом углу?
Какое напряжение на кондерах? (в дефальте, после ВМ)
Какое напряжение FB-GND на микрухе?
И наконец, какой резик красил??
По памяти ВМ делал? хотя много не добьешься, у меня без ВМ - 800, и так 60% разгон, куда ж ещё))) разве что 25-30 мГц
По ГПУ что-то немного - какое напряжение? возможно макс дельту ставить надо))
в верхнем правом одного кондера нехватает
Маркировку микрухи непомню
на кондерах напряжение по дефолту стандартное такоеже как в статье
повышал где то между мах и дефолтным что то среднее получилось или ближе к мах
Карта стала сильно грется где то до 60-70 гр
у друга 7300 гт соник тож с жабой на коробке внешне похожи токо разводка питания другая резюки другие и кондера у меня одного нет
резик там только один можно покрасить к сож маркировку тоже не помню нашли опытным путем
если красить тот что в статье описан напряжение на кондерах падает помоему Добавлено спустя 4 минуты, 8 секунд в итоге после игр с дельтами и прошивкой биоса
все вернули на дефолт разгон только по памяти до 800 остался гпу на 500 работает больше не может (
вот я и думаю если делать в мод памяти и гпу одновременно ситуация изменится со стабидьностью?
Или при разгоне гпу про разгон памяти можно забыть ?
Было ли подобное у кого нибудь еще ?
Нет бп хороший Добавлено спустя 18 минут, 7 секунд просто я думою целесообразно ли делать волт мод на памяти и на гпу и вообше целесообразен ли сам волтмод
Как узнать ревизию чипа?
Просто RivaTuner v2.0 Final Release пишет что 7600GS A2
а, everest ultimate 350 что A1 кому верить?
Какие последние дрова под XP?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003
Alexander.P писал(а):
Как узнать ревизию чипа? Просто RivaTuner v2.0 Final Release пишет что 7600GS A2 а, everest ultimate 350 что A1 кому верить? Какие последние дрова под XP?
Очки снимите. Включать логику и верить ей.
A1 - ревизия PCI устройства A2 - ревизия графического процессора
Завольмодил свой GS Sonic ревизии B1 - дефолт 1.19В вольтмод - 1.56В - разгон:
Дефолт 450, без ВМ 566 с ВМ - 750-770... )))
не могу точно проверить, т.к. после пары минут игр/тестов падает линия +12В, комп тухнет,
поганый БП... надо менять, а то такой хороший разгон пропадает))
