Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
SantaCL писал(а):
разве для p965 neo-f максимал не 333?
Максимум 333 было на стрых прошивках. Давно есть беты с лимитом в 500 МГц. А сейчас и последняя офф. версия обладает выбором частоты до 500 МГц. Реально на этой плате при strap1066 получают максимум 410-420 МГц, в среднем - 380.
Steals писал(а):
жалка
Наоборот нужно поблагодарить инженеров Асус/Гигабайт за то что они все сделали за вас.
Подскажите пожалуйста!
Имеет ли смысл это попробовать сделать поднятие шины данным (аппаратным) способом на XEONе 3210 (кенствилд, 4 ядра) , 2,13/1066/266 который работает 2930/1460/366 множитель 6-8, без всяких шаманств, просто изменяя в бивисе частоту с 266 на 366 и выше, все на авто, хиперпад отключен. Разница в температуре под нагрузкой 10 градусов на залмане 9500. Интерестный факт по процу: при уменьшении тактовой частоты до 166 МГц (990 МГц) и фиксированном множителе 6 температура под нагрузкой меньше градусов на 5, в офисных приложениях такая же как и на 2,13.
чтож. забил я на все это дело, проц и так раньше до 3.6 гнался. решил вернутся обратно. а вот и нет. снял все остатки модов, почистил спиртом и поставил в мать. не работает.
долго я там колдовал пока не запустил проц. а он мне пишет типа unable to load uCode from Prozessor. и все на этом. работает он теперь до след перезагрузки. там снова обнулять биос и колдовать. либо PLL микруху завалил, либо проц испортил. хотя ведь работал предельно аккуратно. ведь это моя единственная связка проц-мать. чистил все контакты до и после каждого мода. под лупой рассматривал каждый контакт, правильно ли я нарисовал дорожку... damn it.
ладно, запись должна послужить примером для тех кто не на все 100% уверен в том что он делает. вы либо выиграете совсем немножко, либо потеряете все.
p.s. да забыл сказать. разгон процессора стал теперь практически невозможным. FSB 1066 он еще берет стабильно. а вот уже 1333 никак ->BSOD
и температура проца в номинале поднялась до 52°. а ведь раньше то он 400х9 под водянкой легко брал.. эхх
Огромное спасибо за опубликованный материал господину vansergeich (http://people.overclockers.ru/vansergeich/record4)! На этой неделе купил процессор Pentium Dual Core E2140 и Gigabyte GA-945P-S3, с делителем 1:1, разгон ВООБЩЕ не пошёл - на 205 МГц дело не доходило даже до пост-скрина, с делителем 2:1,5 упёрся в потолок 297 Мгц (CPU - 2,38 Мгц), после недолгих манипуляций с фольгой и скотчем (как на этом рисунке http://images.people.overclockers.ru/111507.jpg) была открыта дорога к дальнейшему разгону процессора и памяти (всё-таки DDRII 450 не самая быстрая память) ), всем обладателям плат на чипсете Intel 945P рекоммендую!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: BY Minsk
Очень много просмотрел фоток и инфы насчёт перемычек на Е4300
И что то хожу в сомнениях...
У меня Асус Коммандо(Последний биос есть поддержка 1333) и Е4300 и хотелось бы узнать стоит ли делать мод если да то какой. Разгон выше 370 по шине идёт только с бубнем в виде 1.6 на проц и 1.5. на северный мост.
заранее прошу прощения что не прочитал 10 страниц.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2004 Откуда: СПб
shoo писал(а):
Внимание! Даю правильную инструкцию по переделке Е4300Нужно соединить H30 (BSEL1) и L30 (VSS) - получаем FSB=266 и частоту 2400 МГц.Только так и никак иначе - рекомендации соединять два логических уровня H30 и G30 - полная туфта!
Forever Young писал(а):
А вот рекомендации shoo реально работают.Коротим G30 и L30 и получаем базовую 266 шину.
Дык что-же всетаки закорачивать.......?????
H30 и L30
ИЛИ
G30 и L30 Правда у меня Е4500 и мать Интел.....
Сделал по методуvansergeich Скотчем заизолировал H30, затем закрепил тем же скотчем на подложке проца кусочек фольги, так, чтобы он накрыл оба контакта - H30 и G30.
Ура..., сработало!!! В БИОСе показывает всю ту-же 800МГц..., а после загрузки виндов 1066МГц в CPU-Z, Сандре, ТАТ.
Материнка Intel DG965ss, Проц. Е4500(2200@2930).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2006 Откуда: Харьков
Вчера клеил контакты на работе
Е2140 мать биостар 945GC-M7 TE, на коробке написано что держит 1333 шину.
без мода выше 220 по шине не поднималась, проц проверен, работает на 3.2Ггц
Итак моды шли в порядке усложнения
Вначале сделал мод - заклеил G30, типа, выставил 400 Мгц, система стартовала, в биосе обнаружилась шина 333Мгц, но после перезагрузки черный экран, старта нет. Те. система стартует только раз. Проверял, если вставить не заклееный проц, дать система включиться, заменить проц - есть старт, далее включаться наотрез отказывается.
Далеее как в статье изолирую H30, скотчем креплю на подложке кусочек фольги, на оба контакта - H30 и G30 имеем 266 шину, все работает, разгон в биосе до 350Мгц по шине.
Далее на фольгу в район контакта G30 клею скотч, по таблице выходит 333Мгц, разгон по шине не изменился, те же 350Мгц, но в биосе появился пунктик 800Мгц на память, до этого она выставлялась только как 667Мгц.
Так сейчас и работает
Спасиб за статью
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: KG, Bishkek
проц сел430 матплата асрок-вулф1333 (945gc a2)
сделал бселмод (http://people.overclockers.ru/vansergeich/record4), разгон в итоге составил 333*9=3ггц
думаю бселмод 800-1333мгц будет доступен при ПОЛНОЙ поддержке 1333 шины со стороны матплаты. в частности у меня матплата пашет с вульфами, но с предустановленным "разгоном" (как будто вульф с 1066 шиной разогнан до 1333... в дефолте плата стартует с 333шиной при пси-е 115мгц).
как только появятся соответствующие платы, думаю опробовать какую-нибудь сверхбюджетную (типа асрок 4коре 1600) на бселмод 800-1333
Проц E2220,мама Asus P5GC-MX(945GC). 220mhz,225 уже не стартует.
Перепробывал помойму уже все варианты Bsel модов,не стартует! Заизолировал G29, 166mhz до первой перезагрузки. Единственный и не утешительный результат...
Кто имел дело с таким железом,поделитесь опытом. Кривизна рук в норме,на фальге четкие отпечатки от штырьков,после удаления мода заводится без проблем.
