Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2009 Откуда: Самара Фото: 12
Стал счастливым обладателем корпуса Hiper Anubis, с номером 003175
1. У меня три харда, два из них вошли в корзину без проблем, с одним пришлось приложить некоторые усилия, винты затягивал только после того как все харды встали на место 2. мат. плата не хотела вставать на место с установленной заглушкой на заднюю панель, пришлось ставить без заглушки 3. нет возможности поставить винтелятор 120х120 (92х92 и 80х80 встают без проблем) на заднюю панель из-за высокого радиатора на мосфете (Thermalright HR-09U), в TT Swing такой проблемы не было 4. DVD немного выступает, а вот реобас (Zalman ZM-MFC1) встал заподлицо с передней панелью 5. порадовал комплект, все винты разложены по пакетикам
В целом сборка прошла без каких-либо напрягов и травм, что радует.
Как видно температуры несколько выросли, но в случае с видеокартой - это можно объяснить тем что она лишилась доп. обдува сбоку, а в случае с процем - отсутствие винтелятора на выдув на задней стенке.
Корпус давольно просторен, после установки видеокарты остался запас по длине примерно в 10 см.
_________________ Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
спустя неделю использования данного корпуса проявиось несколько особенностей и проблем: 1. между нижней и задней панелью есть небольшой зазор 2. хотел заменить штатный вентилятор (хотя работает он вполне тихо) на Titan 700 об/мин, один винт открутил без проблем, со вторым всё зависло, прикрутили намертво, до оставшихся двух дело не дошло..., хотел подключит его к реобасу (Zalman ZM-MFC1), но провода не хватает...в TT Swing провода от штатного кулера на задней стенке хватало до реобаса в 5.25 3. при записе дисков шумят боковины, придётся искать уплотнитель 4. окно на боковине было установлено криво, одна из сторон не перекрывалась планкой и отходила от решётки, открутил винты и поставил ровно, получилось в притык, могли бы сделать стекло на пару мм выше и шире, тогда бы всё стояло идеально
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Я в конце концов грубо выломал этот вентилятор, после чего легко удалил застрявший винт. Вентилятор, конечно, на списание, но в моём случае он был очень шумный и плохой.
Взял себе IFX-14, кулер влез без проблем, только места для вентилятора на задней панели не хватило, буквально пару миллиметров...
Я решил эту проблему - выломал решетку заднюю и вентилятор снаружи повесил. На задней панели как раз посадочное место под 120мм. На антивибрационные винты от Zalaman F3 прикрепил к корпусу, никаких проблем. И на сам вентилятор гриль прикрутил, от пальцев.
