Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 208 • Страница 10 из 11<  1 ... 7  8  9  10  11  >
роБОТяга
<TopUpdate> писал(а):
Jordan - а как ты замерял энергопотребление системы?
Я просто хочу тоже попробовать замерить энергопотребление своей системы.
А статья очень хорошая и интересная.
Как замерял Jordan - сие неведомо :).
Но вообще замерить потребление системы целиком элементарно. Для этого нужно иметь только один прибор - хороший промышленный амперметр, кот. обеспечит вам точность на порядок выше всякого китайского барахла.
Возьмем, к примеру, замеры Jordan'а. Если энергопотребление замерялось без монитора (а так оно, скорее всего, и есть), то результаты завышены на 50-75 (или даже 75-100) Вт (в зависимости от того, как сильно растет функция зависимости энергопотребления процессора от его частоты при повышении питающего напряжения - выясняется замерами энергопотрнебления без повышения номинального напряжения). Если эти результаты получены на входе БП системника, то с них можно смело скидывать еще порядка 15-20 Вт, а если еще и на входе бесперебойника или стабилизатора, то все 30-40.
-AG-
Ну для тех кто читал статью невнимательно, "неведомого" просто-таки масса должна быть.
-AG- вопрос интересный. Но..
А если еще принять, что КПД блока питания равен единице.. :spy:
ПОлно вам, батенька, впадать в паранойю. Людям важнее знать сколько будет система хавать электиричества из розетки, а не некоторую величину суммарно составляющую энергию затрачиваемую на проведение вычислений и потерянную с теплоотдачей. ;)
Относительность относительна.
"Сами Вы, сэр, - осётр!" (с) -=КД=- http://dedov.clan.su
Так значит остается самое простое измерение - на входе всей системы целиком. Т.е. проще некуда: просто подключаем амперметр последовательно к этой самой розетке и снимаем показания, предварительно замерив напряжение в этой же розетке :).
При таком измерении в статье (без монитора) результаты все-равно будут завышены на все те же 50-75 Вт. Я бы смело скинул все 100, но не берусь сходу сказать, как сильно влияет повышение напряжения на потребление 45 нм процессоров. Но при номинальном напряжении при любом разгоне они очень экономичны.
В целом же я хочу только донести, что типичные значения рекомендуемой мощности БП даются, как правило, с 2-х кратным запасом, что, в целом, соответствует электротехническим стандартам.
-AG- ну, не знаю.. Я не вижу ничего завышенного. Тем более если учесть разгон ;)
Чуток поменьше чем с двух кратным, но в целом все верно ;) 80%
Разгон видеокарт прибавляет копейки, что в общем-то и показано.
С разгоном QX9650 сложнее. Но я склонен все-таки считать, что 45 нм 4-ядерник на 4 ГГц эквивалентен по энергопотреблению 65 нм 4-ядернику на 3 ГГц (а следовательно результаты как раз завышены примерно на 75 Вт). С другой стороны, 1,6 В... Это вообще верно?? Для 45 нм - это критическая величина, возникает вероятность деградации. Однако даже 1,6 В столько "лишних" Ватт вряд ли добавят.
[b]banifatich[/b] , прочти обзор на thg.ru про разгон Е2140 http://thg.ru/cpu/pentium_dual_core_e21 ... 10.html#3d, если отстал от жизни и вот эту статью не забудь http://thg.ru/graphic/gpu_cpu_upgrade/index.html . Время фанатеть от х2 3800+ давно прошло, кукурузность сейчас выше у процессоров АМД, такая вот реальность
vl ну прочитал.. :spy: А теперь перечитай его сам и внимательно. Вижу, что в играх(за которые и шла речь) E2140 в разгоне до 3,5ГГц еле дотягивает до E6750 в номинале. Номинал которого, кстати, 2,66ГГц.
http://thg.ru/cpu/pentium_dual_core_e2140_overclock/pentium_dual_core_e2140_overclock-10.html#3d,
А потому, все эти разговоры из разряда.. "если бы у бабушки был.." Отвечаю: Она была бы дедушкой!
А каким тут опом вообще X2 3800+? Сравнивались E2160 и E4600
Я писал(а):
А если не разгонится? Хитрость Тогда имеет смысл брать не огрызки, в виде E2160, а что-то вроде E4600.
Цены привести или сам сравнишь? :spy: Думаю, полторы тыщи рублей это не экономия за нормальный камень с нормальным кэшем.
Добавлено спустя 16 минут, 23 секунды
http://www.overclockers.ru/lab/print/25806.shtml - к сведению о кукурузности мегагерц X2 3800+ :D
banifatich
А ты не заметил, что Е2140@ 3,5ГГц, почему-то медленнее Е2140@3ГГц. :spy:
Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд
Сам читал?
Впрочем, следует понимать, что разгон – это лотерея, в которой срывают большой куш далеко не все. Чего же можно добиться в разгоне при определённой степени везения, мы решили посмотреть, сравнив быстродействие разогнанного до 3.4 ГГц процессора Pentium E2160 с производительностью старшего двухъядерного CPU от Intel, Core 2 Extreme X6800.
Преимущество разогнанного Pentium E2160 хорошо видно по приведённой таблице. Лишь в нескольких задачах этот процессор проигрывает Core 2 Extreme X6800, обладающему 4-мегабайтной кэш-памятью второго уровня. Это говорит о том, что производительность современного топового процессора, при желании, можно выжать и из CPU с ценой менее $100, как бы дико это не звучало.
Кстати, подобного результата добиться при оверклокинге процессоров Athlon 64 X2 3600+ и Athlon 64 X2 3800+, к сожалению, невозможно. Это, следует, например, из результатов тестов 3-гигагерцового CPU Athlon 64 X2 6000+, который существенно проигрывает в скорости Core 2 Extreme X6800, в то время как выше 3 ГГц младшие процессоры линейки Athlon 64 X2 в обычных условиях (при использовании воздушного охлаждения) разгоняются крайне редко.
Е2160@3,4ГГц быстрее Х6800.
В номинале у Х2 3800+ частота выше чем у Е2160.
"Winter Is Coming"
Я вообще не понял, что за ботву он привел в качестве аргументов. Но раз привел, то пускай сам в ней и разбирается. Я руководствовался этой статьей - http://www.overclockers.ru/lab/print/25806.shtml
Вот и получается, что в играх на одной частоте Conroe 1M медленнее Conroe 2M на 15-20%. А эти данные подтверждались неоднократно.
Trump писал(а):
Сам читал?
Перечитай прошлую страницу этой ветки. Может поймешь, о чем речь шла.
Вы че, все такие упертые? Какого хрена вы вообще взялись за обcуждение X2 3800+? :spy: В профиль научились заглядывать? Где я вообще сравнивал AMD и Intel?
Давай возьмем E4600 и E2160 на одной частоте.. пофих на какой, на любой.. Какой камень будет быстрее?
banifatich
Сам ведь писал.
:spy:
Е4600 из-за большего объёма L2 кэша конечно. Е2ХХХ эо же фактически Селероны..
"Winter Is Coming"
Trump писал(а):
Сам ведь писал.
Читай предыдущую страницу. Разговор о X2 3800+ начал не я, а vl, видимо, заглянув в мой профиль. Адепт, блина :lol:
Об чем и речь ;)
А ты опять бегаешь по форуму, выдергиваешь из контекста отдельные фразы и брызжешь слюной? :hitrost: Может мне купить Кору, хотя бы для того, чтобы ты отстал. :lol:
banifatich, Trump, vl
С оффтопом, надеюсь, закончили?
Ыть.. :oops: Мы обсуждали процессорозависимость.
SilentFreak
Добавлено спустя 24 минуты, 3 секунды
banifatich
Это чтож, срать людей можно, а защищатьcя им и оттираться даже нельзя?
Можно было через пару постов предложить перейти в специализированную ветку. и не оффтопить здесь. Вроде как Материалъ обсуждаем.
Вас, простите, модератором сюда назначили?
Никто не назначал, но Порядок люблю, оссобенно после чистки веток...
Или хотя бы куратором?.. что Вы лично собрались выдавать мне СК. А если нет, то мне на ваше СК..
СК - это всего-лишь вызов моддера, а уж как Он там решит - на всё Воля Закона в его трактовании - скорее всего просто оффтоп потрёт.
ЗЫ Не появись ваш предыдущий пост на страницах этой ветки, офф бы и закончился..
Очень бы на это надеялся, но уверенности нет.
Так нет, каждому князьку надо свою власть показать.
Если я ВАС чем-то обидел, покорнейше прошу простить. Просто СТОЯЩЕЙ информации из 10 страниц обсуждения - дай Всевышний - наберётся максимум на 2 страници. Ну плюс ещё доля похвалы Автору за проделанную работу. Всё жду, когда - кто нить стоящее напишет. Ещё раз извиняюсь - просто люблю порядок.
Jordan , извини за отход от основной темы ветки, свою ошибку понял, больше такое не повторится.
теперь вопрос по теме: в связи с тем, что 8800 GS весьма актуален и будет существовать и дальше в виде 9600GSO, планируются ли тесты с его участием?
vl
9600 GSO обещали прислать, но это, наверное, через месяц где-нибудь.
Без карты обзора не будет :)
Фото: 3
имеет смысл перешивать 8800GS в 9600GSO ?
Licence to Kill
Adventurer
А зачем? Вообще если карту не убить этим, то хуже не станет, тут как-то драйвера от 9800GTX поставили на 8800GTS, производительность увеличилась на какую то там копейку..так..для интереса можно попробывать=))к тому же на восьмую серию НВидиа уже забила. для 9 как пирожки штампуют..но вообще я считаю что в этом смысла нету.
Если дрова для 9 серии пойдут после перепрошивки тогда ещё может и стоит, или просто чтоб похвастатся что у тебя 9600GSO
-=AMD POWER FAN CLUB=-
AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
