Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 221 • Страница 10 из 12<  1 ... 7  8  9  10  11  12  >
роБОТяга
Фото: 73
Кстати о корпусах . Gigabyte 3d Mercury вообще ничего особенного из себя не представляет , т.к используется абсолютно стандартное гигабайтовское шасси, общее для Mercury , Mars, Galaxy . Даже стенки боковые одинаковые. Отличия в морде и верхней части - у меркури из обзора там помпа , радиатор и тп..
Не верится в обещанную малошумность САБЛи.
Даже при уровне шума каждого вентилятора 17дб, суммарный шуи превысит 30,9дб для тех пяти вентиляторов установленных в корпусе. См.
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/noise.htm
Плюс вентилятор блока питания.
При таком количестве вентиляторов и в таком корпусе можно охладить процессор и без воды.
AlexDS
Ну это вы приувеличили, думаю что даже реактивный двигатель не справится с процессором, потому как у воздуха почти нет того что необходимо иметь радиаторам - теплоемкости. Насчет шумности меня абсолютно устраивает корпус, до этого был Invin, так я на него с каким то отвращением смотрю :)
На блок питания можно поставить неплохой, недорогой куллер от Куллер мастер на 2500 об. Тишина и комфорт обеспечен.
Самое громкое у меня сейчас не вентиляторы корпуса уж поверте, а штатный куллер 8600ГТС на полных оборотах и Жесткие диски трищат при копировании и установке игр.
я себе представляю если туда квад 6600 и две 3870 поставить в кросс и всё это дело не слабо так разогнать!!
а ведь люди такие вещи покупают именно для таких целей(((
Добавлено спустя 21 минуту, 10 секунд
легко! и даже эффективнее- вот у меня е8400 на 4050мхз 1.35в в нагрузке выше 54 не греется под амандой)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Fa11en писал(а):
Водяной насос P400, потребляет 12V постоянного тока, выделяя при этом рабочую мощность 400 л/ч. Рядом расположен бочок с разметкой для жидкости
Досадная опечатка :)
Про дико хромающую стилистику все уже было сказано до меня. Неужели у Лаборатории нет хорошего рецензента?
.....Вечный и.... покорный... фанат... SEVER NN...... [а еще у меня есть чай NN, пиво NN и туалетная бумага NN. завидуйте, смертные! :)]
Stanly да ладно вам ошибки искать- по сути комментируйте!
чтото не припомню с каких это пор мы ток в вольтах измеряем
а комментировать тут особо нечего.. 2 корпуса с серийными СВО..
поставить гигабайту радик от термалтейка и будет уже ближе к делу) ато маловатый радиатор.. я это по себе знаю..
уже давно имею такойже гигабайтовский водоблок.. вкупе с лаинговсой помпой, алюминевым радиком, ВБ на Р35 чипсете и ВБ на Х1800ХТ температура на проце Е1200 разогнанном до 3200МГц при напряжении 1.425в (биос)- 1.375в (реальных) составляет 53 градуса максимум..
Добавлено спустя 1 час, 23 минуты
и опять все вентили приверчены намертво к корпусу... да в "сабле" ещё и корзину с винчестерами намертво к корпусу привернули... ребяяяяята... о какой тишине вообще может идти речь... эти корпуса будут звенеть как чугунные китайские тазики...
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
Полная чушь.
Во-первых карзина не намертво прикручена, она съемная.
Во-вторых толщина стенки прессованого алюминия (что отлисается от обычного, если вы меня понимаете) 1мм + ребра никакого звона даже близко нет, а вот обычный корпус быстрее затрещит.
Я настолько привык к тишине корпуса, что уже начинает раздражать треск HDD и шум DVD привода при установке Системы и (или) Игр. Так же штатный куллер видеокарты на полных оборотак ужасно шумит. Все остальное вполне комфортно для меня.
ser255 звон не звон, а трещать оно будет вместе с головками винчестеров.
ser255 писал(а):
Полная чушь.
если я пишу значит знаю о чём пишу, потомучто меня раздражает этот треск. долгое время ездил мне по ушам, хотя у меня стальной тяжёлый корпус. проблему решил положив корзину на паралон... это был последний источник шума в корпусе.
насчёт шума может быть у нас просто разные понятия о тишине...
внешний водяной насос с мощностью 400 л/ч.
Никогда не думал что мощность насоса измеряется в л/ч.
Присутствует 4х-ходовой расширительный клапан-сплиттер
Что это такое?
После этого, для лучшего эффекта охлаждения, следует на уже установленный водоблок установить 80мм вентилятор GigaByte, который идёт в комплекте:
Он нужен не для лучшего эффекта, а для охлаждения цепи питания процессора.
Можно и дальше перечислять ляпы... Нужно самому (автору) построить или собрать несколько систем водяного охлаждения прежде чем браться за описание.
В общем, это не совсем статья, а инструкция для сборки корпусов с малоинформативными тестами.
Лучше эти корпуса предоставить на тестирование тем кто разбирается в "водянках" и сможет дать адекватную оценку системам.
А мне лично Sword M понравился. Заметно производительнее был чем Big Typhoon при открытом стенде.
Последний раз редактировалось Fa11en 21.05.2008 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
а мне гигабайт
ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
Nick Rimer писал(а):
Самая большая "щель" - это окно внизу, в днище, через него и будет в основном поступать воздух. И как раз там сетка есть
Видел но через неделю (мах месяц), когда сетка забьется пылью (через нее сосут 6 вентиляторов! не слабый наверное поток), чтобы ее пропылесосить блок придется выволакивать из того места где он стоит и заваливать на бок... Если данную процедуру проводить не регулярно, вот тогда подсос пойдет через все щели.
не считай, что хуже быть уже не может- действительность всегда имеет запас на "разгон"
AlexGogo Да все нормально с этим у меня :)
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
ser255
Полная чушь.
Ой зря вы так категорично. Резонировать будет этот все так, шо мама не горюй.. Уж поверьте... Дело даже не в вентиляторах - если конечно у вас в корусе стоит только один ХДД (от которых и идет основная вибрация).
А животные или дети в доме есть? ;)
ALiX 3 винчестера, ночью их не слышно, днем конечно слышен небольшой треск при копировании, но это небольшой минус.
AlexGogo Кошка и кот :) , а причем тут животные? Детей пока незаделал :)
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Ну указал бы это в статье. А то вообще непонятно, хороши эти СВО или нет.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
То, что они хороши было указано в статье, читайте внимательнее ;) (прошу на Вы)
Fa11en Вы меня извините конечно но слово "хороши" не стоит применять как определение для всех конфигураций которые можно построить в данных корпусах.... ну вы понимаете о чём я.
