Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 186 • Страница 10 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10
Фото: 11
апну ка я тему.
ранее отмечалось что игра достаточно процессоро-зависима. и действительно разогнанный до упора i7 меньше проседает по фпс в критических местах по сравнению с Фен2 и т.д. и т.п. но тут выяснилась вот такая штука:
findwiki писал(а):
Моддер выжал из Skyrim дополнительные 40% производительности В треде форума он рассказывает, что Бетезда, по ходу, не использует оптимизирующий компилятор.Его оптимизации достаточно просты и покрывают примерно 1% от всего кода движка. В основном это ручной инлайнинг геттеров, переписывание некоторых кусков кода с x87 на SSE2. Были пропатчены (v 0.1) только три крупные функции. Моддер утверждает, что если бы Бетезда использовала оптимизирующий компилятор и другую библиотеку для мат. вычислений прирост в скорости составил бы 100%.Сам мод можно скачать здесь: http://forums.bethsoft.com/topic/132157 ... ion-layer/Тред с комментариями здесь: http://forums.bethsoft.com/topic/132167 ... -bethesda/Обещают 20-30% прирост FPS в таких местах как Маркат и Уайтран (крупные города).
как-бы яркий пример криворукости разработчиков... это уже не пустопорожнее брюзжание жадных до покупки нового ЦПУ а факт :mad2: :mad2:
ЗИ: инфа о приросте фпс проверена.
Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W
nVidia: You just can't see it
ARDe
ну респект, фпс реально вырос с 30 до 50 Маркарт район мельницы, выход из катакомб. комп профильный.
гугл в помощь если кто ещё не ставил, вроде так называется - SkyBoost_r3.zip
i5-750@3900 HD5850@900/1000 Ref. P55xterme
У меня зародились сомнения в валидности методики тестирования зависимости фпс от мощности процессора
путем простой подстановки процессора к данной выбранной автором одной из
самых мощных видеокарт среди тех, что существуют на текущий момент.
Зависимость фпс в игре с протестированной гтх480 и разными процессорами, по моему мнению,
не раскрывает полной картины зависимости фпс от процессорной мощи.
Фпс в игре является фунцией двух переменных - мощности видеокарты и мощности процессора.
ФПС = F (VGA, CPU)
Потому зависимость фпс при данной видеокарте гтх 480 является частных случаем, из которого
узнать фпс при другой видеокарте невозможно.
Например, вопрос: какой будет фпс в игре при видеокарте HD 6850 и i5-2500K?
На него невозможно ответить точно, т.к. не хватает эмпирических данных.
Можно только приблизительно сказать, что фпс будет близок к тому результату,
что получен при i7-2600К, хотя и тут вклад процессора в фпс от вклада видеокарты отделить
практически невозможно.
Поэтому данная статья не может претендовать на полноту, которую очень хотелось бы увидеть!
Всего-то нужна таблица с видеокартами по вертикали и процессорами по горизонтали,
а у вас сейчас есть столбик с процессором i7-2600K и строчка с видеокартой гтх480.
Мб есть возможность продолжить и дополнить статью? Типа rev.2 :)
ARDe, можете залить куда-нибудь этот патч?
Фото: 11
rrrrex официальный пач 1.4 включает в себя оптимизации - достучались до разрабов таки. сам мод можно найти на сайте автора ну или на нексусе, называется мод skyboost
Ребят, помогите, фризы в Скайриме одолели. Перепробовал различные репаки, лицензию - всё без толку. Менял настройки игры - не помогло.
Драйвера стоят последние, пробовал откат на более ранние версии, DirectX и VCCredits обновлены.
Температуры в допустимых пределах, проверял и видеокарту и процессор. Память гонял Memtest'ом - ошибок не обнаружено.
Даже Tomb Raider 2013 работает прекрасно на максимальных настройках.
По сути на моих железках Скайрим должен лететь, ан нет, фризит каждые 3-4 секунды и хоть ты что делай. Может кто сталкивался с данной проблемой и знает решение?
Мой конфиг:
1. Процессор............................AMD A10-5800K APU with Radeon HD Graphics (4CPUs) ~3.8GHz,
2: Материнская плата..............ASUS F2 A85-M Series
3: Память..................................Kingston DDR3 2x4Gb
4: Видеокарта..........................Radeon HD7970 with 3072Mb
5: Монитор...............................ViewSonic VA2226w
6: Жесткий диск(и)..................SeaGate 1.5Tb
7: CD/DVD Привод(ы)...............Optiarc DVD RW AD-7283S ATA Device
8: Блок питания.......................Thermaltake 750W
9: Операционная система.......Windows 7x64 SP1 Ultimate
